Логирование трафика на устройствах безопасности (USG/VPN/ATP)
Во многих случаях, может появиться необходимость записать/зафиксировать/логировать трафик сети - узнать источник или назначение запроса пользователей сети. Настройка по этой статье поможет настроить запись этих данных в журнал (лог).
Traffic Log на шлюзах безопасности, например, на USG, должен быть настроен на запись/ сохранение на какое-либо внешнее устройство - это может быть USB-флешка, подключенная к USG, или сервер NAS, подключенный к сети. Собственный системный журнал (лог) шлюза, к сожалению, не может сохранить этот вид лога в свою память.
Чтобы активировать USB-накопитель, перейдите в:
Configuration > System > USB Storage
установите флажок для включения службы
Чтобы сохранять журнал (лог) трафика, перейдите в:
Configuration > Log & Report > Log Settings
Выберите и нажмите "Edit":
USB / Remote Server 1/2/3/4
В списке возможных логов, найдите "Traffic Log":
Active Log > Network > Traffic Log
В этом меню, для журнала можно выбрать уровень логирования (normal/debug):
Это всё что нужно сделать! После этой настройки в логе будет отображаться информация запросов  клиентов в виде IP адреса источника и назначения (и другая полезная информация).
Логи с USB-накопителя можно скачать в меню:
Maintenance > Diagnostics > System Log
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 10 из 15
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
