On-Premise/Nebula - Настройка Sonos и Spotify Connect для брандмауэра/коммутатора
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, пожалуйста, имейте в виду, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия относительно точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
В этой статье мы подробно рассмотрим:
"Как заставить работать приложение Sonos и Spotify Connect, если вы используете продукт Zyxel?".
Эта статья поможет вам настроить колонки Sonos в среде Zyxel и запустить Spotify Connect.
Оглавление
1) Введение
2) Настройка автономного брандмауэра
2.1 Настройка фильтра содержимого
2.2 Настройка правил брандмауэра
2.3 Настройка IGMP на WAN/LAN интерфейсе
3) Настройка автономного коммутатора
4) Настройка брандмауэра Nebula
4.1 Настройка фильтра содержимого
4.2 Настройка правил брандмауэра
4.3 Настройка IGMP Upsteam и Downstream
5) Настройка коммутатора Nebula
5.1 Настройка RSTP
5.2 Настройка IGMP
1) Введение
Эта статья может быть использована для активации Spotify Connect для мультирумных и домашних акустических систем других брендов.
Например:
  • Bose
  • Yamaha
  • и т.д. ...
Просто игнорируйте шаги, необходимые для системы Sonos.
Мы предполагаем, что топология выглядит следующим образом:
  • Sonos является проводным или беспроводным клиентом в сети.
  • Фильтр содержимого активен на Zywall/USG/ATP.
  • Мы используем коммутатор и точку доступа Zyxel.
Приступаем к настройке!
Пожалуйста, убедитесь, что вы отключили Функцию:
Drop Connection when HTTPS connection with SSL v3 or previous version
Это необходимо сделать, поскольку Spotify Connect все еще использует SSL v3 для безопасной связи.
Configuration -> Security Service -> Content Filter
Теперь перейдем к профилю фильтрации содержимого для нашей сети:
Go To: Пользовательская служба
Нажмите "Включить пользовательскую службу" и добавьте следующий URL в список доверенных веб-сайтов:
Настройки, относящиеся только к Sonos:
*.sonos.com
Настройки, относящиеся только к Spotify Connect:
dyn_repppppppp_3
Теперь нам нужно настроить два правила брандмауэра для разрешения IGMP и Multicast из WAN.
Во-первых, нам нужно создать объект адреса для диапазона IGMP:
Configuration -> Object -> Address/Geo IP -> Address
-> "Add"
Address Type: RANGE
Starting IP Address: 224.0.0.0
End IP Address: 239.255.255.255
-> "OK"
224.0.0.0-239.255.255.255
Теперь мы настроим наши правила:
Configuration -> Security Policy -> Policy Control
-> "Add"
-> "Enable"
To: ZyWALL
IPv4 Source: any
IPv4 Destination: any
Service: Multicast
-> "OK"
-> "Add"
-> "Enable"
To: YOUR LAN NETWORK
IPv4 Source: any
IPv4 Destination: IGMP_RANGE
-> "OK"
Configuration -> Network -> Interfaces -> Ethernet
Для интерфейса WAN активируйте IGMP Upstream:
Для интерфейса LAN активируйте IGMP Downstream:
3) Настройте автономный коммутатор
Пожалуйста, следуйте нашим руководствам по RSTP и IGMP Snooping:
Как настроить RSTP (Rapid-Spanning-Tree-Protocol) в кольцевой топологии
Как настроить IGMP Snooping для многоадресных клиентов в одной локальной сети
4) Настройка брандмауэра Nebula Firewall
Если у вас включен фильтр содержимого, перейдите в"Site-Wide -> Configure -> Firewall -> Security Service" и снимите галочку с пункта "drop connection where there is a HTTPS connection with SSL v3 version". Это связано с тем, что Spotify Connect все еще использует SSL v3.
Затем отредактируйте профиль фильтра содержимого и разрешите
*sonos.com
*spotify.com
Создайте новое правило брандмауэра, которое разрешает все, что приходит на устройство по протоколу многоадресной рассылки под номером "2"
А также другое правило брандмауэра, которое разрешает все, что приходит на многоадресный диапазон 224.0.0.0-239.255.255.255 по многоадресному протоколу под номером "2".
Перейдите в"Site-wide -> Configure -> Firewall -> Interface", нажмите edit на вашем WAN интерфейсе и прокрутите вниз до "IGMP proxy". Затем отметьте это поле, а также выберите IGMP upstream.
Отредактируйте интерфейс LAN или VLAN и прокрутите вниз, чтобы включить IGMP proxy и выбрать IGMP Downstream здесь.
5) Настройте коммутатор Nebula Switch
Для правильной работы многоадресной рассылки нам также необходимо настроить Spanning Tree и IGMP Snooping.
5.1 Настройка RSTP
Switch -> Switch configuration
Если он еще не активен, нажмите на переключатель включения/выключения для RSTP
5.2 Настройка IGMP
Switch -> Advanced IGMP
Поскольку у нас только один коммутатор, мы выбираем, что он будет в роли "Querier Role".
Теперь все готово и можно начинать!
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
