Команды CLI [USG Series] - обзор полезных команд CLI для серии USG
Важное уведомление:
В этой статье представлен обзор полезных и удивительных команд CLI, доступных, но еще не интегрированных в веб-интерфейс. (Команды доступны начиная с версии 4.33 - WK30 или более поздней) можно найти здесь:
CLI Command Firmware Support
Примечание: Все команды CLI должны быть введены по "SSH". Некоторые из них должны быть выполнены в следующем режиме, прежде чем команда будет принята.
"configure terminal".
Для получения дополнительной информации по данному вопросу можно обратиться к полному справочному руководству по CLI используемого устройства:
CLI Documentation Full
Флэш-память заполнена (использование флэш-памяти на 100%)
"debug system _disk-cleanup"
В некоторых редких случаях может возникнуть ситуация, когда Flash переполнен (100%). Чтобы очистить ее, можно выполнить приведенную выше команду.
Проверка скорости вращения вентилятора / проверка температуры
"debug hardware"
"fan-get"
Если необходимо посмотреть информацию о скорости вращения вентилятора или температуре, можно воспользоваться функциями отладки оборудования.
Увеличение уровня консоли
"debug kernel console-level 8"
Используется в основном для глубокой отладки.
Проверить статистику интерфейса
Эта команда полезна, когда необходимо просмотреть подробную статистику на основе интерфейса.
"debug interface ifconfig"
Эта команда предназначена для сопоставления имен интерфейсов с именами USG/ATP, указанными в вышеприведенной команде.
"debug interface show mapping"
Проверка трафика интерфейса
Эта команда очень полезна для просмотра того, какой именно трафик идет на интерфейс и из него:
"packet-trace interface [NAME OF INTERFACE] port [PORT-NUMBER]"
"packet-trace interface [NAME OF INTERFACE] ip-proto [NAME OF IP-PROTOCOL]"
Первая команда используется при сканировании порта, вторая - при сканировании ip-протоколов - ниже приведены примеры:
Это позволит просканировать входящие пакеты IKE Port 500 на WAN1 - полезно для отладки VPN, например.
"packet-trace interface wan1 port 500"
Это сканирует на lan1 любой ICMP-трафик, например, PING, входящий и исходящий на LAN-интерфейсе - полезно для проверки всевозможных приложений брандмауэра, правильности проброса трафика VPN в удаленную локальную сеть и т.д.:
"packet-trace interface lan1 ip-proto icmp".
Разблокировка Блокировка пользователей (слишком часто вводится неправильный пароль)
Если вы введете неправильный пароль, по умолчанию 5 раз, то IP-адрес, с которого вы пытаетесь войти в USG, будет заблокирован на 30 минут. Чтобы отменить это, можно ввести следующие команды:
В результате будет показан список IP-адресов, которые в настоящее время заблокированы для входа в USG
"show lockout-users"
После входа в режим конфигурирования через команду "configure terminal" для разблокировки определенного IP-адреса (отмеченного как W.X.Y.Z) используйте следующую команду
"unlock lockout-users "
Блокировка из-за неправильной конфигурации брандмауэра:
Представим, что вы создали правило брандмауэра и случайно заблокировали доступ к устройству. Следующая процедура поможет вам удалить это правило:
"show secure-policy".
Приведенная выше команда выдаст информацию о правилах брандмауэра на устройстве в виде цифр:
"secure-policy rule: 1 - x". Теперь для получения привилегий на удаление проблемного правила и команды delete воспользуйтесь следующей командой:
"secure-policy delete rule-number".
Заблокирован из-за активации "Authenticate Client Certificates":
Если вы активировали этот флажок и не можете получить доступ к веб-интерфейсу:
Пожалуйста, войдите в систему через SSH или консольный порт и используйте:
"no ip http secure-server auth-client"
Показать статистику интерфейса
Достаточно универсальная команда, но все же недооцененная. С помощью этой команды можно вывести небольшую таблицу с основной информацией об интерфейсе:
"show interface all"
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 17 из 35
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
