Управление изменениями Port через интерфейс командной строки на устройствах USG / VPN / ATP
Как изменить порты WWW, SSH и Telnet с помощью команды CLI.
В этом руководстве будет рассмотрен процесс изменения значений управления для WWW, SSH и Telnet с помощью команды CLI.
Ценности WWW
Управление WWW включает доступ к устройству по протоколам HTTP / HTTPS. Примеры команд ниже объясняют, как изменить порт управления, отключить определенный протокол (HTTP и / или HTTPS) и разрешить доступ с определенных IP-адресов.
  1. Приведенная ниже команда изменяет порт управления HTTP.
  • dyn_repppppp_ @
  • Пример: «ip http порт 8080» изменит порт управления http на 8080.
  • Приведенная ниже команда отключает управление HTTP.
    • Router (config)# no ip http server
  • Приведенная ниже команда ограничивает доступ к управлению HTTP определенными компьютерами.
    • Router (config)# address-object object_name
    • Пример: «объект-адрес Admin_PC 192.168.1.201» создаст объект адреса «Admin_PC», используя тип адреса хоста со значением 192.168.1.201.
    • Повторите процесс, чтобы добавить другие управляющие машины.
    • Router (config)# ip http server table {admin|user} rule {rule_number|append|insert rule_number} access-group {ALL|address_object} zone {ALL|zone_object} action {accept|deny}
    • Пример: Router (config) # ip http server table admin rule insert 1 access-group Admin_PC zone LAN1 action accept
    • Повторите процесс, чтобы добавить любые дополнительные устройства администратора.
    • Ex:  Router (config)# ip http server table admin rule insert 2 access-group ALL zone ALL action deny
    • Сначала создайте объект адреса для IP-адреса компьютера, которому будет разрешен доступ к управлению HTTP.
    • Теперь мы можем создать правило «Admin Service Control», чтобы ограничить доступ для входа в систему через управление HTTP.
    • Добавьте правило внизу, чтобы запретить доступ с других устройств.
    • При необходимости перезагрузите устройство, чтобы закрыть все открытые в данный момент сеансы. Если сеанс к устройству существует с узла, не входящего в список управления службами, этот доступ будет сохраняться до завершения сеанса. При перезагрузке устройства все сеансы закрываются, и только разрешенные узлы могут управлять устройством.
  • Приведенная ниже команда изменяет порт управления HTTPS.
    • Router (config)# ip http secure-port <1..65535>
    • Пример: «ip http secure-port 4443» изменит порт управления https на 4443.
  • Приведенная ниже команда отключает управление HTTPS.
    • Router (config)# no ip http secure-server
  • Приведенная ниже команда ограничивает доступ HTTPS к определенным узлам.
    • Router (config)# ip http secure-server table {admin|user} rule {rule_number|append|insert rule_number} access-group {ALL|address_object} zone {ALL|zone_object} action {accept|deny}
    • Пример: Router (config) # ip http secure-server table admin rule insert 1 access-group Admin_PC zone LAN1 action accept
    • Ex:  Router (config)# ip http secure-server table admin rule insert 2 access-group ALL zone ALL action deny
  • Посмотреть распечатку статуса
    • Статус управления HTTP используйте команду «показать статус IP-сервера http».
    • Статус управления HTTPS используйте команду «показать защищенный статус ip http-сервера».
    Значения SSH
    Параметр управления SSH позволяет пользователю вносить изменения в устройство с помощью команд интерфейса командной строки. По умолчанию SSH работает на TCP: 22, но его можно изменить на другой порт. Управление службами также можно настроить так, чтобы разрешить аутентификацию по SSH только с определенных узлов. Ниже приведены команды, используемые для изменения порта управления и установки правил управления службами.
    1. Измените порт управления службой SSH.
    • Router (config)# ip ssh server port <1..65535>
    • Пример: «ip ssh server port 2223» изменит порт управления SSH на 2223.
  • Приведенная ниже команда отключит возможность управления SSH.
    • Router (config)# no ip ssh server
  • Чтобы ограничить доступ к управлению SSH для определенных узлов, нам нужно будет настроить правило управления службами, используя следующую команду.
    • Router (config)# ip ssh server rule {rule_number|append|insert rule_number} access-group {ALL|address_object} zone {ALL|zone_object} action {accept|deny}
    • Пример: Router (config) # ip ssh server rule insert 1 access-group Admin_PC zone LAN1 action accept
    • Добавьте любые дополнительные правила управления услугами
    • Ex:  Router (config)# ip ssh server rule insert 2 access-group ALL zone ALL action deny
    • Сначала создайте объект адреса для сетевого устройства, которое будет использоваться для управления устройством ZLD через SSH. Выполните шаги, описанные выше для WWW Values> Step 3, чтобы создать объект адреса.
    • Добавьте правила управления услугами.
    ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
    Уважаемый покупатель, имейте в виду, что мы используем машинный перевод для публикации статей на вашем родном языке. Не весь текст можно перевести точно. Если есть вопросы или неточности относительно точности информации в переведенной версии, просмотрите исходную статью здесь: Исходная версия
    Статьи в этом разделе
    Была ли эта статья полезной?
    Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 4
    Поделиться
    Комментарии
    0 комментариев
