SecuExtender IPsec VPN Client - коды ошибок после активации программы
Важное уведомление:
Часто при активации программного обеспечения ZyXEL IPsec Client я сталкиваюсь с различными кодами ошибок. Что означают эти ошибки? Ниже приведена таблица с описанием основных кодов ошибок, которые могут возникать при активации программного обеспечения.
Номер ошибки Описание Решение
Ошибка 000:
Внутренняя ошибка
Программное обеспечение не может завершить процесс активации.
Это может произойти, если вы активируете программу с компьютера, не имеющего прав администратора.
Активируйте программу с правами администратора ОС Windows.
Ошибка 031:
Лицензия не найдена
Данная ошибка возникает, если указан неверный номер лицензии. Убедитесь, что указан правильный номер лицензии.
Ошибка 033:
Превышена квота активации
Лицензия позволяет активировать программу на компьютере только один раз. И в данном случае лицензия уже активирована. Если вам необходимо повторно активировать лицензию, сначала удалите программу, а затем заново установите ее и активируйте.
Ошибка 034:
Сильный код продукта
Указанный вами номер лицензии относится к другому программному обеспечению. Введите номер лицензии из ZyWALL VPN Client.
Ошибка 035:
Указанный вами номер лицензии относится к другому программному обеспечению. Например, вы пытаетесь активировать ZyWALL VPN Client с лицензионным номером от TheGreenBow. Введите номер лицензии от ZyWALL VPN Client.
Ошибка 036:
Не разрешено активировать данный выпуск программного обеспечения.
Указанный вами номер лицензии не позволяет активировать программное обеспечение, поскольку данная версия (релиз) предназначена только для технического обслуживания. Вам необходимо приобрести необходимое обслуживание, а затем активировать данную версию.
Или удалите эту версию ПО и используйте обычную версию для конечных пользователей.
Ошибка 050:
Невозможно завершить процесс активации.
Эта ошибка возникает, когда компьютер получает неправильный код активации. Если компьютер подключен к Интернету через прокси-сервер (proxy), необходимо указать настройки прокси-сервера на шаге 1 процесса активации (ссылка в левом нижнем углу диалогового окна).
Временно отключите межсетевой экран (брандмауэр или firewall), так как он может запретить (заблокировать) прохождение кода активации или изменить его.
Попробуйте выполнить ручную активацию.
Ошибка 051:
Программа обнаружила несоответствие между лицензией и кодом активации. Свяжитесь с нашей службой технической поддержки для получения правильного номера лицензии.
Ошибка 052:
Программное обеспечение не может распознать код активации. Свяжитесь с нашей службой технической поддержки для получения правильного номера лицензии.
Ошибка 053:
Невозможно подключиться к серверу активации
Программное обеспечение не может подключиться к серверу активации.
Причины могут быть следующими: нет доступа в Интернет, сервер активации в данный момент не работает, брандмауэр или политика безопасности не позволяют подключиться к серверу.
Через несколько минут повторно активируйте программу.
Временно отключите брандмауэр (межсетевой экран или брандмауэр), так как он может запретить (заблокировать) процесс активации.
Если вы подключаетесь к Интернету через прокси-сервер (proxy), необходимо указать настройки прокси-сервера на шаге 1 процесса активации (ссылка в левом нижнем углу диалогового окна).
Ошибка 055:
Ошибка кода активации
Программа не может определить код активации. Возможно, код активации поврежден. Повторите процесс активации программного обеспечения. Это поможет исправить поврежденный код.
Ошибка 070:
Внутренняя ошибка
KB-00504
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 6
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
