Конфигурация IPTV и IGMP на маршрутизаторах серии Zywall/USG/ATP/VPN (FW 4.20+)
Начиная с версии микропрограммы 4.xх маршрутизаторы серии Zywall/USG/ATP/VPN поддерживают протокол IGMP для управления многоадресными потоками (IGMP Proxy). Встроенный в маршрутизатор коммутатор после конфигурации может перенаправлять многоадресный поток в зону, где расположена IPTV приставка. Далее приведён пример настройки IGMP на маршрутизаторе. В примере, приставка подключена в интерфейс Lan2, а IGMP роутер провайдера находится в интерфейсе Wan1.
Включите поддержку IGMP на интерфейсе WAN
Configuration> Network> Interface> Ethernet> wan1> IP Address Assignment:
  • Enable IGMP support: activated
  • IGMP upstream: activated (= значение по умолчанию)
Включите поддержку IGMP на интерфейсе LAN2
Configuration> Network> Interface> Ethernet> lan2> IP Address Assignment:
  • IGMP Downstream: activated (= значение по умолчанию)
Для того чтобы маршрутизатор мог получать IGMP пакеты на интерфейс WAN и пересылать многоадресные пакеты в зону LAN2, необходимо создать два правила в Security Policy (файрвол)
Firewall правило 1
Configuration> Object> Address> Address> Add:
  • Name: IGMP_Range
  • Address Type: Range
  • Starting IP Address: 224.0.0.0
  • End IP Address: 239.255.255.255
Configuration> Security Policy> Policy Control> Policy> Add:
  • Name: IGMP_to_LAN
  • To: LAN2
  • Destination: IGMP_Range
  • Action: allow
Firewall правило 2
  • Name: IGMP_to_ZyWALL
  • To: ZyWALL
  • Service: MULTICAST
  • Action: allow
Примечание: без правила Firewall №1 поток будет прерван через несколько секунд после смены канала. Если правило Firewall №2 не работает, поток будет остановлен примерно через 5 минут.
Эти настройки были проверены на Swisscom TV (черный STB) и Swisscom TV 2.0 (белый STB), а также работают с активированной переадресацией IP на маршрутизаторе Centro.
KB-00390
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 4
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
