Zyxel Support [IPTV] - Сетевые советы по IPTV
Важное уведомление:
Распространение данных IPTV через Internet Group Management Protocol
IPTV предъявляет особые требования к используемому оборудованию. Протокол управления группами Интернета (IGMP) обеспечивает эффективное распределение пакетов данных IPTV. Специальные уведомления о группировке управляют многоадресным потоком таким образом, чтобы каждый участвующий сетевой компонент, от провайдера до STB (телевизионной приставки), знал, какие порты нуждаются в данных выбранного канала. Если ТВ-поток запрашивается с нескольких портов, пакеты данных на соответствующем узле дублируются по мере необходимости. В результате провайдеру не нужно отправлять данные отдельно для каждой приставки, что привело бы к огромному объему информации, а данные умножаются по пути к приставкам.
Продукты Zyxel, поддерживающие IGMP
маршрутизатор
  • Серия SBG3300 / SBG3500 / SBG3600
  • VMG8924
  • P-870H / P-870HN
  • FMG3024 / FMG3025
Текущие предложения IPTV требуют, по крайней мере, IGMP v2. Все VDSL-маршрутизаторы Zyxel поддерживают IGMP v2, но некоторые из них требуют определенной настройки конфигурации.
межсетевой экран
  • ZyWALL 110/310/1100
  • USG40 / 60/110/210/310/1100/1900
Для развертывания IPTV необходимо настроить IGMP
Коммутатор
  • Серия GS1900 / GS1910 / GS1920
  • Серия GS2200 / GS2210
Беспроводной мост
  • WAP5605
Powerline
  • PLA5205 / PLA5215
Коммутаторы с поддержкой IGMP
Если в локальной сети используются дополнительные коммутаторы, они также должны поддерживать IGMP. Простые, неконфигурируемые коммутаторы распространяют многоадресные данные на все порты из-за отсутствия возможности обучения. При активном IGMP snooping коммутатор, подключенный между брандмауэром и телевизионной приставкой, прослушивает и узнает, каким портам требуются многоадресные данные. Неподключенные соединения избавлены от ненужной доставки значительных объемов данных. В противном случае точки доступа быстро выходят из строя, поскольку излишне распространяемые данные быстро исчерпывают всю пропускную способность WLAN.
Замечания по маршрутизаторам различных провайдеров
Swisscom Centro Piccolo и Grande
Маршрутизаторы Swisscom Centro Piccolo и Centro Grande поддерживают IP-переадресацию. Это позволяет создать собственную сеть за маршрутизатором с брандмауэром USG. Брандмауэр получает публичный IP-адрес маршрутизатора Centro по протоколу DHCP. Телевизионная приставка может работать с этой настройкой только параллельно с традиционным брандмауэром USG. С USG110 - представителем серии NextGen - ТВ-сервис также работает за брандмауэром. Все сетевые компоненты между маршрутизатором провайдера и ТВ-приставкой - включая используемые коммутаторы - должны поддерживать как минимум IGMPv2.
Если встроенные телефонные порты Centro Piccolo и Centro Grande не используются, маршрутизаторы при необходимости можно заменить простым VDSL-мостом (например, Zyxel P870H в режиме моста). Коммутацию между инфраструктурой многоадресной рассылки и телевизионной приставкой обеспечивает межсетевой экран нового поколения с включенной поддержкой IGMP.
Swisscom Centro Business
Маршрутизатор Centro Business не имеет возможности пересылать IP, но предлагает PPPoPass-through. При такой настройке маршрутизатор пересылает протокол PPPoE через порт LAN1. Если WAN-интерфейс подключен к LAN1 и настроен на PPPoE, USG получает публичный IP-адрес напрямую. IP-телефония и IPTV остаются на бизнес-маршрутизаторе, а остальная сетевая инфраструктура работает через USG. Публичный IP-адрес на WAN-порту USG упрощает настройку VPN и виртуальных серверов.
Интернет-бокс Swisscom
Интернет-бокс Swisscom не поддерживает режим моста или IP-переадресацию. Функция DMZ перенаправляет все запросы на подключение из Интернета на указанный IP-адрес в локальной сети. Тем не менее, VPN и Virtual-Server могут быть настроены с учетом двойного NAT. Замена интернет-бокса на другой маршрутизатор в настоящее время не предусмотрена в рамках Provisionierungsgründen по заявлению провайдера.
Sunrise TV
Приставке Sunrise TV для связи с серверной инфраструктурой IPTV абсолютно необходимы провизионные данные. Она получает их только в сочетании с Fritzbox, поставляемым провайдером. Для распределения в локальной сети предлагаются простые, управляемые через Интернет коммутаторы серии Zyxel GS19xx, а также полностью управляемые коммутаторы серии Zyxel GS22xx.
Информация в приложении PDF относится к решениям IPTV провайдеров Sunrise и Swisscom, которые основаны на IGMP v2. Решения IPTV, такие как Zattoo, Wilmaa или Teleboy, используют обычную передачу данных. Они не так эффективны, но менее требовательны к техническим условиям.
KB-00350
DISCLAIMER:
Уважаемый пользователь, пожалуйста, обратите внимание, что мы предоставляем вам перевод статьи на ваш местный язык. Не весь текст может быть переведен точно. В случае возникновения вопросов или несоответствия точности информации, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь: Оригинальная версия
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 6
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
