Сетевой коммутатор - настройка протокола RSTP (Rapid-Spanning-Tree-Protocol) в кольцевой топологии
Важное уведомление:
В данном примере администраторам показано, как настроить протокол RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) в кольцевой топологии для реализации резервирования сети.
Настройка RSTP в кольцевой топологии
1. Настройка RSTP в кольцевой топологии
Примечание! Перед завершением настройки RSTP убедитесь, что канал между коммутаторами Switch-2 и Switch-3 не подключен во избежание непреднамеренных петель.
1.1 Настройка коммутатора Switch-1
Войдите в веб-интерфейс и перейдите по адресу
SWITCHING > Spanning Tree Protocol > Spanning Tree Setup
.Проверьте, является ли конфигурация Spanning Tree Rapid Spanning Tree. Если нет, выберите ее и нажмите кнопку "Apply".
3. Настройка коммутатора Switch-1: Войдите в веб-интерфейс и перейдите по адресу:
SWITCHING > Spanning Tree Protocol > RSTP
Затем установите флажок "Active". Установите приоритет моста = 4096. Активный порт 1, 2. Нажмите кнопку "Применить".
1.2 Настройка коммутатора-2
1. Войдите в веб-интерфейс и перейдите в раздел:
Проверьте, является ли конфигурация Spanning Tree Rapid Spanning Tree. Если нет, выберите его и нажмите кнопку "Apply".
2. Настройте RSTP, перейдя по ссылке:
Затем установите флажок "Active". Установите приоритет моста = 20480. Активируйте порты 1, 2. Нажмите кнопку "Применить".
1.3 Настройка коммутатора-3
Войдите в веб-интерфейс и перейдите в меню Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > Configuration. Проверьте, является ли конфигурация Spanning Tree Rapid Spanning Tree. Если нет, выберите его и нажмите кнопку "Apply".
4. Настройте коммутатор-3: войдите в веб-графический интерфейс и перейдите в меню Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > RSTP. Установите флажок "Active". Установите приоритет моста = 32768. Активируйте порты 1, 2. Нажмите кнопку "Применить".
  1. Наконец, подключите соединение между Switch-2 и Switch-3.
1.4 Проверка результата
  • Проверьте состояние коммутатора Switch-1:
Перейти к:
SWITCHING > Spanning Tree Protocol > Spanning Tree Protocol Status
Идентификатор корневого моста и идентификатор нашего моста должны быть одинаковыми. Это означает, что Switch-1 является корневым мостом. Оба порта 1 и 2 должны находиться в состоянии FORWARDING , а их роли - Designated Ports.
* Старый графический интерфейс
Проверка состояния коммутатора-2
Перейти к:
и проверьте состояние портов коммутатора Switch-2. Порт 1 должен быть корневым портом в состоянии FORWARDING , а порт 2 должен быть назначенным портом , также находящимся в состоянии FORWARDING .
Проверка состояния порта Switch-3
Перейдите в меню Menu > Advanced Application > Spanning Tree и проверьте состояние портов коммутатора Switch-3. Порт 1 должен быть корневым портом в состоянии FORWARDING , а порт 2 - альтернативным портом в состоянии DISCARDING .
Note! Don't forget to save the configuration to not lose it when rebooting the switch
2) Настройка RSTP в кольцевой топологии (Legacy GUI)
  1. Перед завершением настройки RSTP убедитесь, что канал между коммутаторами Switch-2 и Switch-3 не подключен во избежание непреднамеренных петель.
  2. Настройте коммутатор-1: войдите в веб-интерфейс и перейдите в меню Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > Configuration. Проверьте, является ли конфигурация Spanning Tree протоколом Rapid Spanning Tree. Если нет, выберите его и нажмите кнопку "Apply".
  3. Настройка коммутатора Switch-1: Войдите в веб-интерфейс и перейдите в меню Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > RSTP. Установите флажок "Active". Установите приоритет моста = 4096. Активируйте порты 1, 2. Нажмите кнопку "Применить".
  4. Настройка коммутатора Switch-2: Войдите в веб-интерфейс и перейдите в меню Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > Configuration. Проверьте, является ли конфигурация Spanning Tree протоколом Rapid Spanning Tree. Если нет, выберите его и нажмите кнопку "Применить".
  5. Настройка коммутатора Switch-2: Войдите в веб-интерфейс и перейдите в меню Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > RSTP. Установите флажок "Active". Установите приоритет моста = 20480. Активируйте порты 1, 2. Нажмите кнопку "Применить".
  6. Настройка коммутатора-3: Войдите в веб-интерфейс и перейдите в меню Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > Configuration. Проверьте, является ли конфигурация Spanning Tree Rapid Spanning Tree. Если нет, выберите его и нажмите кнопку "Применить".
  7. Настройка коммутатора-3: Войдите в веб-интерфейс и перейдите в меню Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > RSTP. Установите флажок "Active". Установите приоритет моста = 32768. Активируйте порты 1, 2. Нажмите кнопку "Применить".
  8. Наконец, подключите соединение между Switch-2 и Switch-3.
2. Протестируйте результат
  • Проверьте состояние коммутатора Switch-1: перейдите в меню Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol. Идентификатор корневого моста и идентификатор нашего моста должны быть одинаковыми. Это означает, что Switch-1 является корневым мостом. Оба порта 1 и 2 должны находиться в состоянии FORWARDING , а их роли - Designated Ports.
  • Проверьте состояние коммутатора Switch-2: перейдите в меню Menu > Advanced Application > Spanning Tree и проверьте состояние порта Switch-2. Порт 1 должен быть корневым портом в состоянии FORWARDING , а порт 2 должен быть назначенным портом , также находящимся в состоянии FORWARDING .
  • Проверьте состояние коммутатора Switch-3: перейдите в меню Menu > Advanced Application > Spanning Tree и проверьте состояние порта Switch-3. Порт 1 должен быть корневым портом в состоянии FORWARDING , а порт 2 - альтернативным портом в состоянии DISCARDING .
3. Что может пойти не так
  • Если устройство Root Bridge оказалось не таким, как ожидалось:
  1. Понизьте приоритет Spanning Tree этого устройства.
  2. Увеличьте приоритет Spanning Tree других устройств.
  • Коммутатор с наименьшим приоритетом моста станет корневым мостом. Если приоритеты одинаковы, то корневым мостом будет коммутатор с наименьшим MAC-адресом .
  • Если доступ к управлению коммутаторами невозможен, а светодиодные индикаторы портов коммутатора постоянно мигают, то восстановить доступ к управлению можно, удалив или отключив все избыточные каналы связи, чтобы разорвать кольцо.
    Такое часто происходит до настройки Spanning Tree на устройствах или при неправильной настройке Spanning Tree.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 12 из 15
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
