Сеть Switch IGMP — Настройка клиентов многоадресной маршрутизации IGMP в другой локальной сети
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
В этом примере администраторам показано, как настроить IGMP-маршрутизацию на Zyxel Layer 3 switch. Это необходимо, когда клиенты многоадресной рассылки находятся в другой локальной сети (LAN) или виртуальной локальной сети (VLAN) по сравнению с сервером потоковой передачи.
Настройка IGMP-маршрутизации для многоадресных клиентов в другой VLAN
1) Настройка IGMP-маршрутизации многоадресной рассылки
1.Настройте Switch-1
1. Настройте VLAN10 на Switch-1. (См. раздел: 2.1 Как настроить switch для разделения трафика между отделами)
2. Настройте IGMP-снифинг: войдите в веб-интерфейс и перейдите в:
Меню > Расширенные настройки > Многоадресная рассылка > Многоадресная рассылка IPv4 > IGMP Snooping
Установите флажок «Active» и выберите Unknown Multicast Frame as Drop. Выберите порт 5 как Fixed. Нажмите «Apply».
2.Настройте Switch-2
1. Настройте VLAN10 и VLAN20 на Switch-2. См. раздел:
Сеть Switch — Настройка VLAN для разделения трафика между отделами
2. Настройте IP-адреса для Switch как в VLAN10, так и в VLAN20, как показано на рисунке. См. раздел:
Сеть Switch — изменение IP-адреса управления switch [первый вход]
3. Настройте маршрутизацию IGMP:
Войдите в веб-интерфейс и перейдите в:
 Меню > IP-приложения > IGMP
Затем установите флажок «Active» и выберите VLAN10 и VLAN20 в качестве IGMP-v2. Выберите «Unknown Multicast Frame» в качестве«Drop». Нажмите «Apply».
3.Проверьте результат
  • Воспроизведите поток на MediaServer, используя IP-адрес многоадресной рассылки 239.1.1.2.
  • Пусть ПК отправит сообщение IGMP join для 239.1.1.2.
  • Перейдите в «Меню» > «Расширенные настройки» > «Многоадресная рассылка» > «IPv4-многоадресная рассылка». ПК, подключенный к порту 10, присоединяется к группе многоадресной рассылки 239.1.1.2.
4.Что может пойти не так?
Switch-2 (маршрутизатор IGMP) должен содержать как VLAN медиасервера (VLAN20), так и VLAN ПК (клиента) (VLAN10), чтобы поток IGMP мог успешно маршрутизироваться.
Если поток не принимается клиентом, попробуйте проверить настройки VLAN.
1) Настройте маршрутизацию IGMP-многоадресной рассылки (через устаревший графический интерфейс)
  2. Настройте IGMP Snooping: войдите в веб-интерфейс и перейдите в меню Menu > Advanced Application > Multicast > IPv4 Multicast > IGMP Snooping. Установите флажок «Active» и выберите Unknown Multicast Frame в качестве Drop. Выберите порт 5 в качестве Fixed. Нажмите «Apply».
  1. Настройте VLAN10 и VLAN20 на Switch-2. Обратитесь к разделу: 1 Как настроить switch для разделения трафика между отделами.
  2. Настройте IP-адреса для Switch как в VLAN10, так и в VLAN20, как показано в См. раздел: 1.1 Как изменить IP-адрес управления switch, чтобы избежать доступа к неправильному устройству.
  3. Настройте маршрутизацию IGMP: войдите в веб-интерфейс и перейдите в «Меню» > «IP-приложения» > «IGMP». Установите флажок «Активно» и выберите VLAN10 и VLAN20 для IGMP-v2. Для параметра «Неизвестный многоадресный кадр» выберите«Отбросить». Нажмите «Применить».
3.Проверка результата
KB-00314
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 7 из 9
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
