Настройка транка для балансировки нагрузки (WAN Trunk Load Balancing) на устройствах серии ZYWALL/USG
Краткий обзор функции транка
Чтобы увеличить общую пропускную способность и надежность сети, для балансировки нагрузки WAN трафика, используйте настройку транков. Балансировка нагрузки делит нагрузку от трафика между несколькими интерфейсами. Это позволяет улучшить качество обслуживания и использовать максимальную пропускную способность интернет-каналов.
В случаях, когда имеются два интернет-канала с разными пропускными способностями (скоростями, которые предоставляет оператор связи), с помощью транков и разных алгоритмов (Spillover или Weighted Round Robin), можно реализовать приоритезацию трафика. В результате, трафик, которой более чувствителен ко времени (например, видео), всегда будет выходить в интернет по каналу с большей пропускной способностью. Весь остальной трафик будет использовать канал с меньшей пропускной способностью.
Алгоритмы балансировки нагрузки
В разделах ниже описываются алгоритмы распределения нагрузки, которые можно использовать для распределения трафика (из LAN) по разным каналам связи.
Least Load First (правило менее загруженной очереди)
Данный алгоритм использует текущую (или недавно зафиксированную) загрузку канала каждого интерфейса в транке в виде индекса балансировки нагрузки и, после этого, принимает решение, в какой интерфейс перенаправить новую сессию. Загрузка канала - это измеренная исходящая пропускная способность из всей возможной полосы пропускания.
В примере ниже, устройство Zyxel имеет два WAN-интерфейса, подключенных к Интернету. Для WAN1 исходящая полоса пропускания настроена на 512К и для WAN2 на 256К.
Загрузка канала фиксируется в качестве индекса распределения нагрузки. В этом примере, измеренная (текущая) исходящая пропускная способность (загрузка канала) WAN1 составляет 412К и WAN2 - 198 К. Устройство рассчитывает индекс балансировки нагрузки, как показано в таблице ниже.
Поскольку WAN2 имеет меньший индекс балансировки нагрузки (это означает, что он используется меньше, чем WAN1), устройство будет перенаправлять весь новый трафик через WAN2.
Интерфейс Исходящая пропускная способность   Индекс балансировки нагрузки
WAN1 512K 412K 0,8
WAN2 256K 198K 0,77
Weighted Round Robin (Циклический взвешенный алгоритм)
Round Robin чередует использование интерфейсов по ротации. Чередование срабатывает только тогда, когда через интерфейс начинает проходить больше трафика, чем он может обработать.
Работа очереди не зависит от количества входящего трафика на интерфейсе. Интерфейсам присваивается вес и очередь работает в порядке приоритета по весу по кругу.
Алгоритм Weighted Round Robin (WRR) лучше всего подходит для ситуаций, когда настроенные полосы пропускания двух интерфейсов WAN отличаются. Интерфейс с большим весом получает больше шансов для передачи трафика, чем интерфейс с меньшим весом.
В примере ниже, пропускная способность WAN1 интерфейса настроена на 1M и WAN2 - 512K. Для WAN1 интерфейса настроенный вес=2 и для WAN2 настроенный вес=1. В результате, устройство будет направлять две сессии через WAN1, одну сессию через WAN2 и так по кругу (каждые новые три сессии).
Spillover (Алгоритм переполнения)
Алгоритм Spillover будет всегда направлять трафик через первый интерфейс в транке до тех пор, пока интерфейс не достигнет максимальной нагрузки. При максимальной нагрузке первого интерфейса, трафик пойдет через следующий интерфейс в транке (по списку) и так далее.
Предположим, что для первого интернет-канала (WAN1) приобретен безлимитный интернет, а второй канал (WAN2) ограничивается в использовании (плата за количество). Алгоритм Spillover будет использовать WAN2 только в случаях, когда WAN1 будет перегружен. Данный алгоритм больше всего подходит для такого сценария, в котором можно сэкономить на счете за интернет и избежать перегрузки интерфейса.
В примере ниже, верхний порог первого интерфейса установлен на 800K. Трафик пойдёт через второй интерфейс только при полной загрузке первого интерфейса.
Общая информация о настроенных транках
Перейдите в Configuration > Network > Interface > Trunk . В этом меню можно посмотреть всю сводную информацию по настроенным транкам.
Настройка транка
Перейдите в Configuration > Network > Interface > Trunk и нажмите на Add (или Edit) в настройках User Configuration.
Настройка транка по умолчанию
Перейдите в Configuration > Network > Interface > Trunk, выберите транк заводских настроек в настройках System Default и нажмите на Edit. В этом окне можно посмотреть используемый алгоритм балансировки нагрузки и пропускную способность для каждого интерфейса.
Примечание: Доступная полоса пропускания распределяется каждому интерфейсу в равной степени и ее нельзя изменить в настройках транка по умолчанию.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 14 из 15
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
