Как настроить интерфейс 3G/LTE на ZyWALL/USG в качестве резервного WAN?
Это пример использования ZyWALL/USG для настройки интерфейса 3G/LTE в качестве резервного WAN, который обеспечивает непрерывное подключение ZyWALL/USG к интернету при недоступности основного WAN-интерфейса. После настройки он может обеспечить дополнительное подключение к мобильной широкополосной сети или резервное соединение для максимальной надежности.
Настройка интерфейса 3G/LTE на ZyWALL/USG
1. Подключите совместимое USB-устройство мобильной широкополосной связи для использования сотового подключения.
2. На ZyWALL/USG подключенное устройство автоматически отобразится в обзоре Cellular Interface Summary. Нажмите «Activate» (Активировать), затем кнопку «Apply» (Применить) внизу страницы.
Configuration > Network > Interface > Cellular > Activate
broadband USB device
3. Метод подключения по умолчанию — Nailed-Up. После активации сотового интерфейса соединение всегда должно быть установлено. Вы можете нажать «Edit» (Редактировать) и перейти в раздел Connectivity, чтобы снять флажок Nailed-Up, чтобы ZyWALL/USG устанавливал соединение только при наличии трафика.
Configuration > Network > Interface > Cellular > Connect
Connectivity method is Nailed-Up
Configuration > Network > Interface > Cellular > Edit
Настройка агрегирования каналов (Trunk) на ZyWALL/USG
1. На ZyWALL/USG задайте имя для идентификации профиля Trunk и установите алгоритм балансировки нагрузки (Load Balancing Algorithm) в Weighted Round Robin.
Добавьте wan1 и введите 3 в столбце Weight (Вес). Добавьте wan2 и введите 2 в столбце Weight. Добавьте cellular1, измените режим (Mode) на Passive (Пассивный), введите 1 в столбце Weight. Нажмите OK, чтобы вернуться к экрану конфигурации.
Configuration > Network > Interface > Trunk > User Configuration > Add Trunk
Add Trunk
2. В экране конфигурации перейдите в раздел Default WAN Trunk, выберите User Configured Trunk и выберите недавно созданный Trunk из выпадающего списка. Нажмите Apply (Применить).
Configuration > Network > Interface > Trunk > Default WAN Trunk > User Configured Trunk
1. Проверьте статистику интерфейсов, когда соединения wan1 и wan2 активны. Вы увидите, что статусы wan1 и wan2 — Up (Вверх), Tx B/s показывает скорость передачи, а Rx B/s — скорость приема; статус cellular1 — Connected (Подключен), но через этот интерфейс трафик не проходит.
Monitor > Interface Status > Interface Statistics
2. После отключения wan1 и wan2 вы увидите, что их статусы — Down (Вниз), и через эти интерфейсы трафик не проходит. Резервный cellular1 имеет статус Connected, и весь трафик идет через этот интерфейс.
Что может пойти не так?
Если через сотовый интерфейс не проходит трафик при отключении других интерфейсов, убедитесь, что установлено или подключено совместимое устройство мобильной широкополосной связи. Также убедитесь, что сотовый интерфейс включен, а для него правильно настроены имя пользователя, пароль и PIN-код с учетом регистра.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 5
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
