Как настроить скорость порта / дуплексный режим на USG / ZyWall
В более ранней версии ZyWALL / USG была ошибка, из-за которой согласование портов работало некорректно.
Поскольку вы не можете настроить это через веб-интерфейс, вам необходимо подключиться к устройству через ssh / telnet или консольный кабель и использовать терминальную программу, такую как Putty или Tera Term.
Чтобы изменить конфигурацию, вам необходимо использовать команду CLI для настройки порта, чтобы он мог согласовывать автоматически.
Router# configure terminal
Router(config)# port status Port1
Router(config-port-status)# negotiation auto
Router(config-port-status)# exit
Router(config)# write
Используйте следующую команду, чтобы увидеть текущий статус каждого порта:
show port status
Эту же процедуру можно использовать для установки статической скорости порта.
Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже командами:
show port-grouping
Отображает, какие физические порты назначены каждому типичному интерфейсу.
port status port 1
Переходит в режим подкоманд для настройки параметров указанного порта.
  • [no] duplex
Устанавливает дуплексный режим порта. Команда no возвращает значение по умолчанию.
  • exit
Выход из режима подкоманд.
  • [no] speed <100, 10>
Устанавливает скорость соединения порта Ethernet в Мбит / с. Команда no возвращает значение по умолчанию.
show port setting
Отображает согласование порта Ethernet, настройки дуплекса и скорости.
show port status
Отображает статистику для порта Ethernet.
show port statistics portx interval <5 ... 3600>
Отображает статистику указанного порта и обновляет ее в соответствии с заданным вами интервалом.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Уважаемый покупатель, имейте в виду, что мы используем машинный перевод для публикации статей на вашем родном языке. Не весь текст можно перевести точно. Если есть вопросы или неточности относительно точности информации в переведенной версии, просмотрите исходную статью здесь: Исходная версия
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 6
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
