Брандмауэр - Настройка VLAN на WAN PPPoE-интерфейсе
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, пожалуйста, имейте в виду, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия относительно точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
При использовании USG для подключения к провайдеру по протоколу PPPoE часто возникает необходимость пометить WAN-порт членством в VLAN. Данное руководство поможет вам быстро настроить этот процесс! Для серии USG FLEX, ATP, VPN.
Перейдите к видео здесь!
Этапы прохождения
1. Получите доступ к устройству, введя его IP-адрес в адресную строку браузера, и войдите в систему, используя учетные данные устройства (по умолчанию это admin и 1234).
2. Перейдите к следующим настройкам:
Configuration > Object > ISP Account
3. Добавьте новую конфигурацию, которая включает информацию, предоставленную провайдером для дозвона через PPPoE
4. Перейдите к следующим настройкам:
5. Измените IP-адрес вашего WAN-интерфейса на статический 0.0.0.0
6. Перейдите к следующим настройкам:
Configuration > Network > Interface > VLAN
7. Добавьте новую VLAN с типом интерфейса external, Zone как WAN, Base Port как ваш WAN порт и VLAN-ID, который требуется на сайте вашего провайдера.
8. В пункте IP Assignment (Назначение IP) необходимо использовать dynamic или Static, в зависимости от того, как ваш провайдер раздает IP вашему устройствуmceclip3.png
9. Перейдите к следующим настройкам:
Configuration > Network > Interface > PPP
10. Добавьте новое PPPoE-соединение и выберите в качестве базового интерфейса ваш интерфейс VLAN, созданный ранее.
11. Выберите зону WAN и выберите профиль учетной записи, созданный ранее, адаптируйте все остальные настройки в соответствии с требованиями провайдера.
Теперь конфигурация должна быть готова к работе. После выбора PPPoE Connection и нажатия на кнопку Connect, должно установиться соединение.
Видео
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 8 из 14
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
