VPN - Настройка Site-to-Site VPN за Fritzbox
Проблема: Нам нужно создать Site-to-Site VPN между двумя USG / Zywall, но один USG находится за Fritzbox. Fritzbox должен работать в режиме маршрутизации, я не могу переключить его в режим моста.
Что нужно сделать, чтобы обеспечить прохождение VPN-трафика к моему USG?
Решение:
Вы можете попробовать настроить USG как открытый хост (exposed host) на Fritzbox.
Таким образом, USG не будет находиться за NAT Fritzbox, а будет напрямую доступен из интернета.
  • Откройте веб-интерфейс вашего FRITZ!Box, введя http://fritz.box/ в адресной строке вашего веб-браузера.
  • В интерфейсе FRITZ!Box нажмите на Интернет.
  • Выберите Разрешить доступ в меню Интернет.
  • Перейдите на вкладку Переадресация портов.
  • Нажмите Новая переадресация портов.
    FRITZ!Box
  • Выберите Открытый хост из выпадающего списка Переадресация портов включена для.
  • Выберите сетевое устройство (например, компьютер), для которого вы хотите настроить открытый хост:
    • Если IP-адрес сетевого устройства назначается динамически DHCP-сервером FRITZ!Box, выберите имя сетевого устройства из выпадающего списка к компьютеру.
    • Если у сетевого устройства статический IP-адрес:
      • Выберите Ввести IP-адрес вручную из выпадающего списка к компьютеру.
      • Введите IP-адрес сетевого устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ! Входящие подключения на порты назначения, для которых вы настроили отдельные правила переадресации портов в FRITZ!Box, не перенаправляются на открытый хост. Вместо этого они перенаправляются на компьютер, указанный в отдельном правиле переадресации портов.
Port forwarding
  • Нажмите ОК, чтобы сохранить настройки.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 7
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
