Пример настройки — Zyxel Experience Lab — VLAN через беспроводной мост
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
В этой статье мы рассмотрим две практические сетевые топологии для передачи VLAN через беспроводной мост с использованием точек доступа с одним портом. Наша цель — обеспечить, чтобы конечное устройство получало IP-адрес из требуемой VLAN, даже при наличии беспроводного сегмента.
Также важно понимать, как работает точка доступа в режиме ретранслятора. В этом режиме ее порт восходящего канала становится портом LAN. Это влияет на прохождение трафика VLAN и требует правильной настройки как на коммутаторах, так и на точках доступа.
В нашем примере мы используем точки доступа NWA110BE и NWA55AX, а все настройки выполняются в облаке Zyxel Nebula.
Рассмотрим два варианта:
  • В первом случае к точке доступа-ретранслятору подключен коммутатор, который далее распределяет VLAN.
  • Во втором случае конечное устройство подключено напрямую к ретранслятору.
Сценарий 1: Конечное устройство подключено через коммутатор за ретранслятором
Шаг 1: Настройте VLAN на брандмауэре
  1. Перейдите в:
    Общий сайт → Настройка → Брандмауэр → Порт и интерфейс
  2. Нажмите «Добавить » и настройте:
    • Идентификатор VLAN: 23
    • Зона: LAN
    • Адрес IPv4: 192.168.23.1/24
  3. Включить DHCP-сервер:
    • Режим: DHCP-сервер
    • Начальный IP: 192.168.23.100
    • Размер пула: по требованию
    • Шлюз по умолчанию: IP-адрес интерфейса
Шаг 2: Разрешенные VLAN на точке доступа-ретрансляторе
  1. Перейдите в:
    Общие настройки → Настройки → Точки доступа → Настройки точек доступа и портов
  2. Установите:
    • Разрешенные VLAN: 1, 23 на повторителе AP
Шаг 3: Настройка порта удаленного коммутатора
  1. Перейдите в:
    Общие настройки → Настройка → Коммутаторы → Порты коммутатора
  2. Выберите порт, подключенный к точке доступа-ретранслятору.
  3. Настройка:
    • Тип: Транк
    • PVID: 23
    • Допустимые VLAN: Все
    • Управление VLAN Mgmt: Включено
Сценарий 2: Конечное устройство, подключенное напрямую к повторителю
В этом сценарии конечное устройство подключается напрямую к повторителю (точка доступа, работающая в режиме беспроводного моста).
Трафик мостится через беспроводное соединение и должен правильно проходить конфигурацию VLAN от брандмауэра через коммутатор и точки доступа.
Примечание: Прежде чем приступить к настройке VLAN, включите Smart Mesh и беспроводной мост (дополнительную информацию о настройке беспроводного моста см. по ссылке).
  1. Перейдите в:
    Site-wide → Configure → Firewall → Port & Interface
    • Зона: LAN
Шаг 2: Настройка порта коммутатора (настройка магистрального порта)
  1. Перейдите в:
    Общий сайт → Настройка → Коммутаторы → Порты коммутатора
  2. Выберите порт, подключенный к точке доступа.
  3. Настройка:
    • Тип: Транк
    • PVID: 23
    • Разрешенные VLAN: Все
    • Управление VLAN управления: Включено
Шаг 3: Разрешенные VLAN на корневом точке доступа и ретрансляторе
  1. Перейдите в:
    Вся сеть → Настройка → Точки доступа → Настройки AP и портов
  2. Установите:
    • Разрешенные VLAN: 1, 23 на корневом точке доступа и ретрансляторе
Шаг 4: Настройка повторителя AP (VLAN управления)
Примечание: Точка доступа-ретранслятор настраивается первой, а затем — корневая точка доступа, чтобы избежать постоянного отключения. При изменении VLAN управления на ретрансляторе он временно потеряет соединение с корневой точкой доступа. Это ожидаемое поведение. После применения соответствующих настроек VLAN на корневой точке доступа беспроводной мост будет восстановлен автоматически.
⏳Восстановление соединения моста может занять до ~7 минут. Пожалуйста, подождите после применения настроек.
  1. Перейдите в:
    «Весь сайт» → «Настройка» → «Точки доступа» → «Настройки AP и портов»
  2. В поле «Установить IP-адрес»:
    1. Тип IP: DHCP
    2. ID VLAN управления: 23
    3. Режим: Без тегов
Шаг 5: Настройка корневой точки доступа (VLAN управления)
  1. Откройте настройки точки доступа-ретранслятора
    • Тип IP: DHCP
    • Идентификатор VLAN управления: 23
    • Режим: без тегов
Ожидаемый результат
  • Ретранслятор работает в режиме беспроводного моста
  • VLAN 23 правильно распространяется по:
    • Брандмауэр → Коммутатор → Корневой точка доступа → Ретранслятор
  • Устройства, подключенные к ретранслятору, получают IP-адреса из VLAN 23 и имеют полную сетевую доступность
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
