Брандмауэр Zyxel [Процедура сброса] - Процедуры сброса и перезагрузки Брандмауэры серий VPN/USG/ATP/USGFLEX
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас есть вопросы или сомнения относительно точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
Если вы не можете получить доступ к брандмауэру Zyxel с помощью какого-либо метода управления, первым рекомендуемым шагом является простая перезагрузка путем выключения и повторного включения устройства. Перезагрузка может решить временные проблемы системы, не затрагивая текущую конфигурацию. Если после перезагрузки устройство по-прежнему недоступно или если утеряны учетные данные администратора, устройство можно сбросить до заводских настроек по умолчанию.
Эта статья основана на USG FLEX 200 в качестве эталонной модели. Однако описанные процедуры перезагрузки и сброса настроек в целом применимы к другим моделям брандмауэров Zyxel, включая устройства серий VPN, USG, ATP и USG FLEX.
ATP100 / ATP100W / ATP200 / ATP500/ ATP700/ ATP800 USG FLEX 50 / USG FLEX 50W/ USG FLEX 100 USG FLEX 100W / USG FLEX 200 / USG FLEX 500 USG FLEX 700
Важно:
Хотя процедуры для нескольких моделей брандмауэров Zyxel схожи, поведение светодиодов и механизмы сброса могут различаться в зависимости от конкретной модели и версии прошивки.
Перед выполнением любой операции перезагрузки или сброса к заводским настройкам всегда обращайтесь к руководству пользователя конкретной модели.
Процедуры перезагрузки брандмауэра Zyxel
1. Перезагрузка через веб-интерфейс 2. Перезагрузка через CLI 3. Перезагрузка через утилиту ZON
Обслуживание > Выключение / Перезагрузка
Действие:
Нажмите «Перезагрузка», чтобы немедленно перезагрузить устройство.
Результат:
  • Устройство перезагружается
  • Конфигурация сохраняется
Брандмауэр Zyxel также можно перезагрузить с помощью команды CLI:
reboot
Это выполняет нормальный перезапуск системы без удаления настроек конфигурации.
Если устройство доступно в той же сети, можно использовать утилиту ZON Utility.
Действие:
Выберите устройство → нажмите «Перезагрузить устройство»
Результат:
  • Конфигурация остается неизменной
Сброс настроек брандмауэра Zyxel
Используйте следующую процедуру, чтобы сбросить настройки устройства Zyxel до заводских настроек по умолчанию. Это приведет к перезаписи настроек в файле startup-config.conf настройками из файла system-default.conf.
Сброс настроек оборудования с помощью кнопки RESET
Это основной и рекомендуемый метод, когда устройство недоступно или утеряны учетные данные.
Процедура
  1. Убедитесь, что устройство включено.
  2. Убедитесь, что светодиоды PWR и SYS горят и не мигают.
  3. Нажмите и удерживайте кнопку RESET.
  4. Удерживайте кнопку в течение примерно 5 секунд, пока индикатор SYS не начнет мигать.
  5. Отпустите кнопку RESET.
  6. Дождитесь автоматической перезагрузки устройства.
Результат:
  • Текущая конфигурация удалена
  • Загружена заводская конфигурация по умолчанию
  • Восстановлены настройки доступа по умолчанию
Вы должны получить доступ к устройству Zyxel с использованием настроек по умолчанию.
Сброс к заводским настройкам с помощью утилиты ZON
Если доступ к веб-интерфейсу невозможен, но устройство доступно в сети:
Действие:
Выберите устройство → нажмите «Сбросить настройки до заводских».
Результат:
  • Конфигурация удалена
  • Устройство возвращается к заводским настройкам по умолчанию
Команда CLI для сброса настроек брандмауэра Zyxel
Маршрутизатор > применить /conf/system-default.conf
Сброс к заводским настройкам во время смены режима Nebula
В определенных сценариях управления Nebula устройство может сброситься автоматически.
Примеры:
  • Удаление устройства из организации Nebula
  • Переход из режима облачного мониторинга в режим Nebula
В некоторых случаях для выполнения сброса к заводским настройкам необходимо нажать кнопку RESET вручную.
Индикация светодиодов во время перезагрузки и сброса
В руководстве пользователя и официальной документации службы поддержки Zyxel поведение светодиодов описывается в основном с использованием светодиода SYS.
Ниже перечислены только те индикации, которые явно указаны в документации.
Таблица светодиодных индикаторов
Светодиодный индикатор Состояние Когда возникает Значение / Описание
PWR Включен (немигающий) Перед сбросом к заводским настройкам Устройство включено; необходимое условие перед нажатием кнопки RESET
SYS Включено (немигающий) Перед сбросом к заводским настройкам Система работает нормально; сброс может быть инициирован
SYS Начинает мигать Кнопка RESET удерживается (~5 секунд) Процесс сброса к заводским настройкам запущен
SYS Мигает Во время сброса или перезагрузки Устройство выполняет системную операцию (не выключайте питание)
SYS Мигает → горит постоянно После сброса/перезагрузки Операция выполнена успешно; устройство готово к работе
SYS Мигает Во время провижининга Nebula USB Устройство обрабатывает конфигурацию Nebula с USB
SYS Снова включено После провижининга Nebula Регистрация Nebula успешно завершена
Важные замечания
  • Не отключайте питание, пока мигает светодиод SYS.
  • Сброс к заводским настройкам подтверждается только тогда, когда индикатор SYS начинает мигать, а не в момент нажатия кнопки RESET.
  • В документации не определены цвета светодиодов и подробное поведение светодиодов LAN/WAN во время сброса или перезагрузки.
  • Чтобы избежать недопонимания, приведены только те характеристики светодиодов, которые явно указаны в документации Zyxel.
Резюме
  • Перезагрузка используется для обслуживания и устранения неисправностей без потери данных.
  • Сброс к заводским настройкам навсегда удаляет текущую конфигурацию.
  • Поведение светодиода SYS является основным индикатором процессов сброса и перезагрузки.
  • Всегда дожидайтесь, пока светодиод SYS вернется в стабильное состояние, прежде чем получать доступ к устройству.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 5
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
