Брандмауэр USG FLEX серии H — как создать диагностический файл
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас есть вопросы или вы обнаружили неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
В этой статье объясняется, как собрать, создать и загрузить диагностический файл (diag-file) из веб-интерфейса, а также как использовать SSH для сбора диагностического файла [USG FLEX H Series] и службу FTP для загрузки файла, если устройство не отвечает или по другим причинам.
Когда речь заходит об устранении нестандартного поведения на USG (Unified Security Gateway) с помощью нашей службы поддержки, ничто не имеет большей ценности, чем диагностический файл. Эти файлы дают представление о деятельности вашей сети, помогая нам эффективно выявлять и устранять проблемы.
Диагностический файл через веб-интерфейс
Перейдите в  «Обслуживание» > «Диагностика» >
Диагностические файлы можно создавать и сохранять непосредственно на ваш компьютер или USB-накопитель. Имейте в виду, что сбор журналов может занять много времени — 5–10 минут, а иногда и больше; пожалуйста, дождитесь окончания процесса.
  • Нажмите «Собрать сейчас»
  • «Пометьте» созданный файл
  • Нажмите «Скачать»
Обратите внимание: файл диагностики не содержит текущую конфигурацию устройства. Чтобы избежать задержек при устранении неполадок, при отправке запроса в службу поддержки обязательно приложите как файл диагностики, так и текущую конфигурацию.
Файлы диагностики можно создавать и сохранять непосредственно на USB-накопитель.
  • Подключите USB-накопитель к порту устройства серии USG FLEX H.
  • В веб-интерфейсе устройства установите флажок«Копировать диагностический файл на USB-накопитель».
  • Нажмите «Собрать журнал»
Все готово! Диагностический файл теперь находится на вашем компьютере, и вы можете отправить его в службу технической поддержки для дальнейшей диагностики.
Файл диагностики — через SSH и FTP
  • Войдите в программу SSH: откройте PuTTY, Tera Term или любой другой SSH-клиент.
  • Введите имя пользователя и пароль (пользователь должен иметь права администратора)
Чтобы проверить статус сбора журнала, введите: show diagnostics diagnostics diag info collect status
  • Введите команду для запуска сбора диагностического файла:
cmd diagnostics diaginfo collect ac start
  • Чтобы проверить статус сбора журналов, введите:
show diagnostics diaginfo collect status
Пожалуйста, имейте в виду, что сбор журналов может занять много времени — 5–10 минут, а иногда и больше; пожалуйста, дождитесь окончания процесса.
После сбора файла диагностики вы можете загрузить его на свой компьютер с помощью Проводника Windows, в котором есть встроенный FTP-клиент. В качестве альтернативы можно использовать любой другой FTP-клиент.
  • Откройте Проводник
  • Введите IP-адрес ВАШЕГО шлюза в локальной или глобальной сети в формате:
ftp://192.168.170.1/debug/
  • Введите имя пользователя и пароль администратора
  • Нажмите Enter
Если вы этого не видите, вероятно, это связано с тем, что порт 21 не разрешен в правилах брандмауэра для WAN в Zywall или LAN в Zywall.
Затем перейдите в папку «debug» и загрузите файл диагностики (diaginfo-2024-07-31_11-27-26.tar) на свой компьютер
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
