USG FLEX H Series [Брандмауэр] - Device Insight
Важное уведомление:
Device Insight можно использовать для сбора обновлений состояния и основной информации о клиентах, подключенных к устройству Zyxel через внутренние интерфейсы, IPSec VPN или клиенты Astra, независимо от того, установлено ли программное обеспечение Zyxel Client. В число отображаемых клиентов могут входить клиенты, подключенные следующими способами:
  • Внутренние интерфейсы
  • IPSec VPN
  • Клиенты Astra (с программным обеспечением VPN Zyxel Client или без него)
Device Insight собирает информацию о клиенте, включая:
  • Имя хоста
  • IP-адрес и MAC-адрес
  • Операционная система
  • Категория, например, мобильные телефоны или компьютеры
  • Подключенный интерфейс
Примечание: Для сбора информации о клиентах с помощью Device Insight клиенты должны находиться в одной IP-подсети в сетях LAN/VLAN/DMZ за устройством Zyxel. Информация от клиентов, которые находятся в разных IP-подсетях в сетях LAN/VLAN/DMZ, может быть собрана неправильно, поскольку трафик должен проходить через другой маршрутизатор или коммутатор третьего уровня к устройству Zyxel.
  • Откройте WebGUI вашего брандмауэра
Go to System > Advanced
  • Активируйте"Device Insight".
  • Примените изменения
После включения функции Device Insight вы можете проверить устройства, подключенные к брандмауэру USG FLEX H Series.
Go to WebGUI > Network Status > Device Insight
Здесь вы можете предпринять некоторые действия, чтобы заблокировать/разблокировать доступ устройства (устройств) к сети или предоставить обратную связь о категоризации, обнаруженной для устройства. Действия объясняются следующим образом:
  • Редактировать
Дважды щелкните запись или выберите ее и нажмите Редактировать, чтобы изменить параметры записи в поле Описание.
  • Удалить устройство
Выберите запись и нажмите Удалить, чтобы удалить из таблицы клиента, который больше не подключен к вашей сети. Например, гость А посетил вашу компанию более месяца назад. Гость А использовал свой мобильный телефон для подключения к вашим сетям устройств Zyxel. Его мобильный телефон был идентифицирован и отображен в таблице Device Insight. Гость А уехал уже больше месяца назад, и вы уверены, что он не вернется в ближайшее время. Вы можете использовать кнопку Удалить, чтобы удалить его устройство из этой таблицы. Устройство гостя А будет идентифицировано и снова отображено в таблице, если он подключится к вашим сетям Zyxel Device в будущем. Обратите внимание, что заблокированные клиенты не могут быть удалены. Обязательно разблокируйте клиентов, прежде чем удалять их.
  • Добавить в "Список блокировки"
Выберите запись и нажмите Добавить в список блокировки, чтобы запретить выбранному клиенту подключаться к устройству Zyxel.
  • Удалить из "Списка блокировки"
Выберите запись и нажмите Удалить из списка блокировки, чтобы разрешить выбранному клиенту подключаться к устройству Zyxel.
  • Обратная связь
Выберите запись и нажмите Обратная связь, чтобы сообщить о клиенте, который неправильно идентифицирован относительно его категории, операционной системы или типа.
  • Статус
Онлайн - соединение между клиентом и устройством Zyxel установлено.
Offline - соединение между клиентом и устройством Zyxel не работает.
Блокировать - клиент заблокирован от соединения с устройством Zyxel.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 2
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
