Межсетевой экран серии USG FLEX H - Обзор команд CLI для серии H
Это справочное руководство по серии продуктов, предназначенное для пользователей, которые хотят настроить устройство Zyxel
через интерфейс командной строки (CLI). Вы можете получить доступ к CLI с помощью программы эмуляции терминала на компьютере, подключенном к консольному порту, или получить доступ к устройству Zyxel через SSH (Secure SHell). Примечание: устройство Zyxel может принудительно завершить вашу сессию, если достигнуто время повторной аутентификации, время аренды или время простоя.
Примечание: Некоторые команды или опции команд в этом руководстве могут быть недоступны в вашем продукте. См. руководство пользователя вашего продукта для списка поддерживаемых функций. Не используйте команды, не задокументированные в этом руководстве. Использование недокументированных команд или неправильная настройка могут повредить устройство и сделать его непригодным для использования. Некоторые команды могут быть переименованы при обновлении прошивки. В случаях, когда команда имеет несколько названий, в справочном руководстве перечислены все
варианты.
Полное руководство по командам CLI для версии прошивки 1.38 для серии USG FLEX H
В этой главе объясняются некоторые команды, которые вы можете использовать для отображения информации о
текущем рабочем состоянии устройства Zyxel.
show config
Отображает настроенные вами параметры.
show state
Отображает статус указанных параметров.
show all
Отображает все параметры в указанной категории.
show fullpath
show bgp
Отображает информацию о протоколе пограничного шлюза (BGP).
show object
Отображает зоны устройства Zyxel.
show geo-ip
Отображает базу данных Geo IP и список стран.
show cloud-helper
Отображает информацию о прошивке помощника облака и статус загрузки.
show debug myzyxelserver
status
Отображает статус сервера myzyxel.
show fast-path
Отображает статистику памяти fast-path, использования ЦП, таблиц и служб.
show interface
Отображает информацию об интерфейсах устройства Zyxel.
show certificate
Отображает информацию о сертификатах устройства Zyxel.
show filter
Отображает список протоколов.
show ntp
Отображает информацию о сетевом протоколе времени (NTP).
show port
Отображает статус портов устройства Zyxel.
show firmware
Отображает информацию о прошивке устройства Zyxel и параметры перезагрузки.
show gui dashboard
boot-status
Отображает дату последнего обновления прошивки устройства Zyxel. Например, «status OK.
 detail “Firmware update at 2024-02-02 09:31”»
show cert
Менеджер отображает SSL-сертификат устройства Zyxel.
show reference
Отображает, какие настройки конфигурации ссылаются на конкретный объект.
show logging
Отображает журналы.
show summary
 Отображает сводку состояния системы устройства Zyxel.
show conntracks
Отображает записи отслеживания соединений.
show neighbors
Отображает информацию о соседях.
show ipv4-routes
Отображает таблицу маршрутизации IPv4.
show ospf
Отображает информацию о OSPFv2.
show dhcp-server
Отображает уникальный идентификатор DHCP (DUID).
show dns-server
 Отображает информацию о DNS-сервере.
Также ниже приведены команды для отдельных случаев, которые могут быть для вас более полезными.
  • Время работы системы является важным показателем стабильности межсетевого экрана. В этой статье показано, как проверить время работы системы на моделях серии USG Flex H.
show system uptime
  • Команда CLI "show config running all" для проверки текущей загруженной конфигурации запуска, как показано ниже:
  • Команда CLI для добавления нескольких IP-адресов на WAN-интерфейс: мы задаем три статических IP-адреса 61.222.75.15, 61.222.75.16 и 61.222.75.17 на интерфейсе GE2 USG Flex 200HP, как показано ниже:
usgflex200hp> edit running
usgflex200hp running config# vrf main interface ethernet ge2 ipv4 address 61.222.75.15
usgflex200hp running config# vrf main interface ethernet ge2 ipv4 address 61.222.75.16
usgflex200hp running config# vrf main interface ethernet ge2 ipv4 address 61.222.75.17
usgflex200hp running config# commit
Конфигурация применена.
После этого вы можете использовать команду show interface, чтобы проверить результат в CLI.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
