Инструмент преобразования брандмауэров — онлайн-конвертер настроек
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
В этой статье вы узнаете, как получить подробный журнал с причиной, по которой ваша новая конфигурация не может быть импортирована на новое устройство.
В качестве примера рассмотрим следующий сценарий, в котором мы выполнили преобразование конфигурации устройства USG FLEX 60W для устройства USG FLEX 200.
Предупреждение! Эта статья содержит общий обзор серии и может не относиться одинаково ко всем моделям,
версии программного обеспечения/прошивки. Перед покупкой или использованием устройства ознакомьтесь с документацией по конкретной модели/версии или обратитесь в службу технической поддержки для получения точной информации.
Инструкции по преобразованию конфигурации доступны по следующей ссылке:
Firewall [Converter] — онлайн-конвертер конфигураций
Также будет полезно ознакомиться с инструкциями:
Zyxel Firewall [Convert Tool] — Устранение неполадок при загрузке конфигурации
Если при попытке применить новую конфигурацию к вашему устройству возникла проблема и конфигурация не может быть применена, выполните следующие действия:
Перейдите в «Конфигурация» -> «Обслуживание» -> «Диспетчер файлов»
  • Загрузите ранее преобразованную конфигурацию
  • Выберите загруженную конфигурацию
  • Нажмите «Применить»
  • Установите флажок«Игнорировать ошибки и завершить применение файла конфигурации, а затем вернуться к предыдущей конфигурации»
  • Нажмите «ОК»
Далее начнется процесс применения конфигурации. Если в конфигурации нет ошибок или несовместимых компонентов, она будет применена. Но если в конфигурации есть ошибки, процесс вернет вас к предыдущей конфигурации.
Если вы вернулись к исходной конфигурации, пора проверить журналы и определить, в чем именно заключается проблема с конфигурациями.
Для этого перейдите в  Монитор -> Журнал
  • Категория:«Файловый менеджер»
  • Ключевое слово:«ERROR:»
  • Нажмите «Поиск»
Как показано в примере ниже, вы увидите список проблем, из-за которых конфигурация не была применена
В нашем примере в USG FLEX60 установлен и настроен USB-модем для сотовой связи, но мы не используем его в USG FLEX 200.
В этом случае у нас есть несколько решений:
  • Установите USB-модем сотовой связи в соответствующий порт на USG FLEX 200
  • Отключить сотовый интерфейс; это можно сделать в USG60 перед загрузкой конфигурации
  • Прямо в файле конфигурации отключить сотовый интерфейс, как показано ниже:
После внесения соответствующих изменений выполните процедуру повторной загрузки конфигурации на новое устройство.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
