USG FLEX H Series [Firewall] - сброс или перезагрузка устройства и световая индикация брандмауэра серии H
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
В этом руководстве вы узнаете, как сбросить и перезагрузить устройство, включая восстановление заводских настроек брандмауэра и настроек по умолчанию. Мы рассмотрим ключевые аспекты процесса сброса и предоставим пошаговые инструкции по использованию веб-интерфейса. Будь то устранение неполадок или оптимизация безопасности, эта статья обеспечит плавный сброс настроек брандмауэра. Также в этой статье мы расскажем о том, что означает светодиодная индикация.
Светодиодная индикация
Светодиод пользователя
  • Светодиодный индикатор USER расположен на передней панели устройства Zyxel. С помощью этого светодиода можно проверить одно из следующих действий:
  • Состояние входа в учетную запись администратора.
  • Состояние блокировки IP-адреса пользователя.
  • Состояние лицензии.
  • Доступна новая микропрограмма для обновления.
Событие:
  • Выберите, как должен вести себя светодиодный индикатор USER.
  • Выберите Вход администратора (зеленый вкл.), если вы хотите, чтобы светодиодный индикатор USER горел зеленым, когда учетные записи администраторов входят в устройство Zyxel.
  • Выберите Блокировка пользователя (янтарный вкл.), если вы хотите, чтобы светодиодный индикатор USER горел постоянным янтарным цветом, когда IP-адрес пользователя заблокирован на устройстве Zyxel. IP-адрес пользователя будет заблокирован, если он вошел в систему Zyxel.
  • Zyxel более трех раз (например, с неправильным паролем).
  • Выберите Лицензия истекла (горит янтарным), если хотите, чтобы светодиодный индикатор USER горел янтарным цветом, когда срок действия лицензии на обслуживание устройства Zyxel истек.
  • Выберите Доступна новая прошивка (мигает зеленым), если хотите, чтобы индикатор USER мигал зеленым, когда доступна для загрузки новая прошивка.
  • Выберите Выкл, чтобы выключить светодиодный индикатор пользователя.
Разница между сбросом и перезагрузкой
Перезагрузка
  • Нажмите кнопку и удерживайте ее около 5 секунд, чтобы перезагрузить устройство Zyxel.
  • Устройство перезагружается с последними пользовательскими настройками, которые сохранил пользователь.
Сброс
  • Зажмите кнопку примерно на 7 секунд (или пока светодиод PWR/SYS не начнет мигать), затем отпустите ее, чтобы вернуть устройство Zyxel к конфигурации по умолчанию (пароль входа на задней панели или 1234, IP-адрес локальной сети - 192.168.168.1 и т. д.).
  • Примечание: Все файлы конфигурации, включая те, которые вы сохранили на устройстве Zyxel, будут удалены.
  • Удерживайте кнопку нажатой более 30 секунд, а затем отпустите ее, чтобы вернуть устройство Zyxel к заводским настройкам по умолчанию. Во время загрузки светодиодный индикатор PWR/SYS устройства Zyxel будет мигать зеленым.
После нажатия кнопки RESET раздел ожидания становится N/A.
Предположим, вы нажмете кнопку RESET и будете удерживать ее в течение 30 секунд, пока индикатор PWR/SYS RED не начнет мигать. В этом случае резервный раздел выполнит восстановление системы, а работающий раздел будет сброшен к конфигурации системы по умолчанию.
Если вам необходимо вернуть работающий раздел к конфигурации системы по умолчанию, нажмите кнопку RESET и удерживайте ее в течение 7-14 секунд.
undefined
Перезагрузка модели USG FLEX H с помощью Web-GUI
Пользователь может перейти в Web-GUI по пути Maintenance > Reboot/Shutdown > Enable Schedule Reboot > Нажмите кнопку'Reboot', чтобы перезагрузить брандмауэр.
После нажатия кнопки 'Reboot' появится сообщение 'Rebooting'. Пожалуйста, подождите некоторое время, чтобы брандмауэр успешно загрузился.
Команда CLI
Важно: Перед любой перезагрузкой, выключением или сбросом всегда создавайте резервную копию или сохраняйте конфигурацию. Это гарантирует, что вы сможете восстановить устройство, если что-то пойдет не так.
copy running-config startup-config
Таблица команд CLI для перезагрузки и сброса
С помощью этих команд вы можете полностью управлять операциями перезагрузки, выключения и сброса на вашем USG FLEX серии H. Пожалуйста, всегда сохраняйте резервную копию конфигурации перед внесением любых изменений. Перед перезагрузкой, выключением или сбросом всегда создавайте резервную копию и сохраняйте конфигурацию. Это гарантирует, что вы сможете восстановить устройство, если что-то пойдет не так.
Команда Описание
cmd reboot force Немедленно перезагружает устройство без сохранения текущей конфигурации. Всегда сохраняйте конфигурацию, если не хотите потерять изменения.
cmd reboot delay Перезагружает устройство с задержкой (по умолчанию: 3 секунды).
cmd reboot cancel Отменяет запланированную перезагрузку.
cmd poweroff force Немедленное выключение устройства без сохранения текущей конфигурации.
cmd задержка выключения Выключает устройство с задержкой (по умолчанию: 3 секунды).
cmd poweroff cancel Отменяет запланированное отключение питания.
стереть начальную конфигурацию Удаляет начальную конфигурацию (сброс к заводским настройкам). После этого требуется перезагрузка.
cmd config-apply system-default.conf Восстанавливает заводские настройки устройства с помощью встроенного файла system-default.conf. Пароль возвращается к тому, который указан на задней панели (или 1234), IP-адрес локальной сети сбрасывается на 192.168.168.1. Сертификаты VPN и привязки лицензий сохраняются.
копировать текущую конфигурацию в начальную конфигурацию Сохраняет текущую конфигурацию в качестве startup-config, чтобы изменения не были потеряны.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 4
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
