USG FLEX H Series [Брандмауэр] - Как разрешить доступ к веб-интерфейсу HTTPS из WAN?
Важное уведомление:
В этой статье мы рассмотрим безопасный доступ по протоколу HTTPS к веб-интерфейсу управления устройствами серии Security USG FLEX H через глобальную сеть.
Отказ от ответственности! Данная статья представляет собой общий обзор серии устройств и может быть неприменима к каждой модели, версии программного обеспечения/прошивки. Перед покупкой или использованием устройства обратитесь к документации по конкретной модели/версии или обратитесь в службу технической поддержки для получения точной информации.
Примечание:
По запросу службы технической поддержки предоставляйте доступ только к IP-адресам, указанным в конце статьи.
Разрешение удаленного доступа через объекты по умолчанию
  • На начальном этапе необходимо добавить протокол HTTPS, чтобы разрешить доступ из глобальной сети.
Перейдите к разделу в левом меню:
Объект > Сервис > Группа сервисов > Default_Allow_WAN_To_ZyWALL > Редактировать
  • Выберите протокол HTTPS из списка и используйте соответствующую кнопку, чтобы перевести его в разрешенный, как показано на рисунке ниже.
  • Очень важно не забыть нажать кнопку"Применить" после внесения изменений в настройки устройства
После этого вы сможете получить доступ к вашему устройству безопасности через его WAN-интерфейс. Но мы настоятельно рекомендуем вам изменить порт и ограничить доступ к устройству только с определенных доверенных IP-адресов.
Лучшая практика для безопасного доступа
  • Изменение порта HTTPS
Перейдите в раздел > Система > Настройки > Настройки администрирования
  • Пожалуйста, измените порт HTTPS. Например, 8443
  • После этого, пожалуйста, нажмите"Применить" в нижней части страницы.
  • Создание отдельного объекта для удаленного доступа
Очень важно не забыть нажать кнопку "Применить" после внесения изменений в настройки устройства.
  • Создание отдельного правила для удаленного доступа
  • Имя:"Имя вашего правила" (Совет: используйте "говорящие имена")
  • От:"WAN"
  • Для:"ZyWall"
  • Сервис:"Ваш объект HTTPS"
  • Действие:"разрешить"
  • Нажмите"Применить"
Ограничение доступа
Очень важно обеспечить максимальную безопасность локальной сети, поэтому необходимо ограничить доступ к веб-интерфейсу. Один из способов сделать это - разрешить доступ только к определенным доверенным IP-адресам.
Перейдите в меню > Объект > Адрес > Добавить
  • Сначала нам нужно создать объект с доверенным IP-адресом.
  • Если у вашего доверенного партнера нет статического публичного IP, вы можете использовать FQDN-объекты с DDNS. (Процедура та же, только вместо хоста выберите FQDN)
Примечание: Мы будем поддерживать объект FQDN в 2024 Q3.
  • Имя:"Имя объекта" (Совет: используйте "Говорящие имена").
  • Тип адреса:"HOST"
  • IP-адрес:"Trusted IP"
Если у вас несколько адресов и вообще для упрощения администрирования, необходимо создать "Группу адресов", чтобы добавить несколько IP/FQDN без создания новой политики безопасности для каждого
Перейдите в раздел > Объект > Адрес > Группа адресов > Добавить
  • Имя:"Имя вашей группы" (Совет: используйте "говорящие имена").
  • Тип адреса: Выберите"Адрес" (Если вы используете FQDN -> "FQDN")
  • Список участников: Выберите объект(ы), который(ые) вы создали ранее.
  • Нажмите стрелку"->".
  • Теперь нам нужно добавить нашу группу в качестве источника для политики безопасности, которую мы создали ранее
Go to > Security Policy > Policy Control
  • Выберите нужную политику и нажмите "Изменить".
  • Источник: Выберите группу IP/QDN
  • Нажмите кнопку"Применить" в нижней части страницы
Другие типы
Вы также можете заблокировать всю страну или регион, используя нашу функцию GeoIP:
Как использовать функцию Geo-IP
Удаленный доступ для целей поддержки
Если один из наших агентов попросит удаленный доступ, вы можете ограничить доступ к нашим официальным публичным IP:(HQ)
1.161.171.96
61.222.75.14
61.220.247.157
61.220.247.158
61.220.247.160
(Поддержка кампуса DE)
93.159.250.200
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
