USG FLEX H Series uOS — как выполнить обновление/модернизацию брандмауэра USG FLEX H Series
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
В этой статье описывается стандартная процедура обновления прошивки на брандмауэре USG FLEX серии H, включая как этап инициализации устройства, так и обновления на предварительно настроенном устройстве. Мы рассмотрим различные методы, в том числе обновление во время процесса инициализации устройства, использование облачных обновлений, использование FTP для обновлений, использование предварительно загруженного файла обновления с глобального сайта и планирование обновлений. Настоятельно рекомендуется установить последнюю версию прошивки для обеспечения оптимальной производительности и безопасности. Важное отличие обновления серии H заключается в том, что теперь оба раздела обновляются автоматически, что устраняет необходимость обновлять их по отдельности, как это требовалось для моделей ATP/FLEX/VPN, что значительно упрощает процесс обновления.
Примечание: Всегда сохраняйте резервную копию конфигурации, чтобы вы могли быстро восстановить настройки брандмауэра в случае возникновения непредвиденных ситуаций во время установки обновлений. Мы настоятельно рекомендуем систематически создавать резервные копии файла конфигурации вашего устройства. Инструкции по сохранению конфигурации можно найти по ссылке: USG FLEX серии H [Брандмауэр] — как создать резервную копию/восстановить файл конфигурации
Предупреждение! Эта статья содержит общий обзор серии и может не относиться ко всем моделям и версиям программного обеспечения/прошивки. Перед покупкой или использованием устройства ознакомьтесь с документацией по конкретной модели/версии или обратитесь в службу технической поддержки для получения точной информации.
Обновление устройства при первом запуске
Примечание: обратите внимание, что для некоторых устройств серии USG FLEX H, выпущенных на ранней стадии производства и поставляемых с заводской версией прошивки v6.29, требуется дополнительный шаг перед вводом в эксплуатацию.
Перед обновлением до последней доступной версии прошивки эти устройства необходимо сначала обновить до версии v1.08. После этого можно перейти непосредственно к последней версии прошивки, минуя ранее рекомендованное промежуточное обновление до версии v1.10.
Процедура обновления для устройств с версией прошивки v6.29:
  1. Используйте мастер начальной настройки для обновления прошивки с версии v6.29 до v1.08
  2. Затем обновите прошивку непосредственно до последней доступной версии
⚠️ Предупреждение: данная информация представляет собой общий обзор серии и может не относиться ко всем моделям. Перед использованием устройства ознакомьтесь с документацией по конкретной модели или обратитесь в службу технической поддержки для получения точной информации.
Модели: USG FLEX 100H/ 200H/ 200HP/ 500H/ 700H
Наэтапах 1и2 система проверит ваше WAN-подключение к Интернету и синхронизирует текущую дату и время с сервером NTP.
На этапе 3 система автоматически проверит и загрузит прошивку из облака. Убедитесь, что подключено интернет-соединение; после этого система приступит к автоматическому обновлению прошивки доверсии 1.08 patch1
После успешного обновления системы выполните вход в систему, и мастер прошивки запустится снова. В версии 1.08p1 мастер состоит всего из двух шагов: нашаге 1еще раз проверяется состояние подключения к сети Интернет.
Нашаге 2прошивка автоматически загрузится из облака, после чего система приступит к автоматическому обновлению прошивки доверсии 1.10.
Обновление прошивки через веб-интерфейс
  • Подключитесь к интерфейсуUSG FLEX Hчерез веб-браузер. Убедитесь, что у вас есть права администратора.
  • В интерфейсе USG FLEX H перейдите в раздел«Firmware/File Manager» (Прошивка/Диспетчер файлов). Обычно он находится в разделе «Maintenance» (Обслуживание)
Существует три варианта обновления прошивки устройства через веб-интерфейс:
  1. Локальное обновление —с использованием ранее загруженного файла. Посетите библиотеку загрузок Zyxel, чтобы получить последнюю версию прошивки.
  2. Обновление прошивки через облако — запускается нажатием кнопки «Perform Upgrade» (Выполнить обновление).
  3. Запланированное обновление — установите расписание обновления устройства для автоматического выполнения.
Примечание:после завершения загрузки прошивки устройство потребует перезагрузки. Этот процесс может занять несколько минут. После перезагрузки устройства войдите обратно в веб-интерфейс. Проверьте версию прошивки, чтобы убедиться, что обновление прошло успешно
Обновление прошивки через FTP
Процесс обновления устройства через FTP прост. Убедитесь, что вы находитесь в той же локальной сети, что и устройство. Откройте Проводник или любое приложение, поддерживающее необходимый доступ (в нашем примере мы будем использовать Проводник).
  • Перейдите в библиотекузагрузокZyxel и скачайте последнюю версию прошивки.
  • Введите адрес устройства в следующем формате: ftp://192.168.168.1
  • В появившемся окне введите имя пользователя и пароль для вашего USG FLEX H
  • Переместите ранее загруженный файл обновления в папку. Файл должен быть в формате «.bin», как показано на рисунке ниже.
После копирования файла процесс обновления запустится автоматически. Следите за ходом процесса по индикатору PWR/SYS на устройстве, который должен начать мигать. Крайне важно не отключать питание устройства во время обновления. Как только индикатор перестанет мигать и будет гореть непрерывно, процесс обновления завершен
Восстановление после неудачного обновления (1.10)
Если вы вручную обновили прошивку до версии 1.10 и столкнулись с проблемами, мешающими успешной загрузке брандмауэра, вы можете выполнить следующие шаги для восстановления системы.
Шаг 1.Подключите консоль к устройству и войдите в режим отладки после перезапуска устройства.
Когда вы увидите сообщение«Нажмите любую клавишу для входа в режим отладки в течение 3 секунд», нажмите любую клавишу для входа в режим отладки. Затем введите командную строку и используйте раздел 1 для перезапуска устройства.
> atcd 1
> atgo
Шаг 2.Дождитесь загрузки устройства, откройте браузер и введитеhttps://192.168.168.1.
Войдите в графический интерфейс исначала воспользуйтесь мастером обновления прошивки, чтобы обновить прошивку до версии uOS 1.08 Patch 1, а затем приступите к обновлению до прошивки uOS 1.10.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
