SCR50AXE [Безопасный облачный управляемый маршрутизатор] - настройка в Nebula и начало работы
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. В случае возникновения вопросов или несоответствия точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
В этой статье рассматривается введение SCR50AXE, преимущества и ограничения, а также пошаговые инструкции по регистрации устройства, настройка NAT (переадресация портов) и настройка Site-to-site VPN, с подразделами, охватывающими настройку для другого Nebula Router/Gateway и не-Nebula Router/Gateway, и в заключение руководство по настройке статического IP на устройствах LAN
Отказ от ответственности! Данная статья представляет собой общий обзор серии и не может быть одинаково применима к каждой модели,версии программного обеспечения/прошивки . Перед покупкой или использованием устройства обратитесь кдокументации по конкретной модели/версии или обратитесь в службу технической поддержки для получения точной информации.
Зачем вам нужен SCR50AXE
Как SCR50AXE добавить в Nebula
Маршрутизатор поставляется с этими функциями без подписки:
  • Рекомендуется 5 пользователей
  • Поддержка WiFi 6E AXE5400
  • Поддержка гостевого WiFi
  • Поддержка VLAN
  • Поддержка 4 SSID
  • Максимум 3 VPN-туннеля одновременно (site-to-site, speak only)
  • В настоящее время нет поддержки удаленного VPN (клиент-сайт)
  • Нет поддержки Smart Mesh
Примечание! Если у вас возникли проблемы с подключением устройства SCR, перезагрузите его, удерживая кнопку RESET в течение 15 секунд. Затем подождите, пока устройство снова запустится, после чего оно должно появиться в сети.
Зарегистрируйте устройство
Сначала подключитесь к устройству по кабелю или через WiFi, используя SSID (имя WiFi) и пароль WiFi, указанные на задней стороне устройства, чтобы можно было настроить устройство.
Загрузите и установите мобильное приложение Nebula
Вы можете получить его из магазина приложений или Google Play
  • Откройте приложение, создайте учетную запись и приступайте к созданию вашей первоначальной организации и сайта
  • Добавьте (зарегистрируйте) устройство, отсканировав QR-код на его задней панели
Выберите пробные лицензии Если вы хотите установить продукт прямо сейчас и начать его использовать, вы можете сразу же активировать лицензии, отметив как Elite Pack Trial, так и Nebula Pro Pack Trial, которые дадут вам 30 дней пробной версии.
  • Пожалуйста, подождите до 3 минут, пока устройство будет готово (устройство будет светиться зеленым цветом) и успешно внедрено в Nebula, затем нажмите кнопку Далее.
  • Настройте параметры WAN Если в вашей глобальной сети есть DHCP, статический IP или PPPoE, настройте их здесь. После этого устройство подключится к Интернету.
Примечание! Если у вас возникли проблемы с подключением устройства SCR к сети, перезагрузите устройство, удерживая кнопку RESET в течение 15 секунд. Затем подождите, пока устройство снова запустится, после чего оно должно выйти в сеть.
Обновление прошивки
Рекомендуется использовать последнюю доступную прошивку, до которой устройство обновится, если вы выберете "Да". В противном случае выберите "Нет", что не рекомендуется.
Создать сеть WiFi
Создайте свою сеть WiFi (SSID), введя имя WiFi и пароль WiFi, и нажмите кнопку Далее.
Настройка NAT
Если у вас есть локальный сервер, к которому вы хотите получить доступ через веб-интерфейс по порту 443, вы можете настроить его в разделе
"Site-wide -> Configure -> Security Router -> Firewall -> NAT - Virtual Server"
  • Протокол - TCP или UDP (вы можете выбрать "оба", если не уверены).
  • Public Port - порт, к которому пытается подключиться удаленный пользователь.
  • LAN IP - IP внутреннего сервера
  • Локальный порт - порт, на который должен отвечать внутренний сервер.
  • Разрешить удаленный IP - Вы можете ограничить удаленных пользователей, чтобы они могли подключаться только с определенных публичных IP.
Правило брандмауэра будет автоматически создано в фоновом режиме, чтобы разрешить этот NAT.
Для получения дополнительной информации смотрите здесь:
Переадресация портов (NAT) - настройка виртуального сервера / [много] 1:1 NAT / балансировщик нагрузки виртуального сервера
Настройка VPN между сайтами
Настройка VPN между сайтами для другого маршрутизатора/шлюза Nebula
Если у вас есть другой Nebula Router/Gateway в той же организации, к которому вы хотите подключиться через VPN, вы можете использовать область VPN, расположенную на:
Выберите "Nebula VPN enable" и выберите "Nebula VPN topology - disable".
Примечание! Если у вас есть двойной NAT (модем/маршрутизатор перед SCR50AXE, который не находится в режиме моста), вам необходимо выбрать "Custom" NAT traversal и ввести публичный IP вашего устройства SCR50AXE.
Вы также можете попробовать выбрать "wan" и "auto", чтобы Nebula автоматически определял публичный IP вашего устройства.
Настройка VPN между сайтами для маршрутизатора/шлюза, не принадлежащего Nebula
Если у вас нет маршрутизатора/шлюза Nebula на другой стороне VPN-туннеля или если маршрутизатор Nebula находится в другой организации, вы можете выполнить настройку вручную в разделе
  • Site-wide -> Configure -> Security Router -> Site-to-site VPN -> Non-Nebula VPN Peers
  • Имя - Имя VPN
  • Public IP - WAN IP шлюза другой стороны.
  • Private Subnet (Частная подсеть) - подсеть LAN другой стороны, в которую вы хотите попасть со своей стороны. В поле Private Subnet (Частная подсеть) укажите адрес удаленной подсети, к которой вы хотите получить доступ. Вы можете использовать шлюз или любой другой постоянно включенный (достижимый и пингуемый) хост в этой подсети.
  • Политика IPsec - дополнительные настройки VPN, которые должны совпадать с обеих сторон.
  • Pre-shared Secret - Предварительный ключ/пароль, которые должны совпадать с обеих сторон.
  • Убедитесь, что вы установили версию IKE, шифрование, аутентификацию DH Group, время жизни точно такое же, как и в настройках VPN другой стороны. То же самое касается настроек фазы 2.
Примечание! Обязательно проверьте вкладку "Advanced" в меню "IPSec Policy" в Nebula, чтобы убедиться, что для Local ID и Peer ID установлено любое значение с обеих сторон.
Затем нажмите OK и сохраните настройки.
Настройка статического IP на устройствах локальной сети
Как настроить статический IP на устройстве SCR?
Go to Site-wide > Clients
  • Выберите список клиентов
  • Выберите категорию "Клиенты маршрутизатора безопасности".
  • Нажмите на кнопку "Добавить клиента".
  • Заполните поля "Имя", "MAC-адрес" и "IP-адрес", затем выберите "Зарезервировать IP
    "Политика для устройства
  • Наконец, нажмите "OK", чтобы установить статический IP-адрес.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 5
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
