De ce aplicația ZON Utility afișează adresa IP ca fiind 0.0.0.0 sau nu reușește să acceseze un dispozitiv Zyxel?
Notă importantă:
Stimate client, vă rugăm să rețineți că utilizăm traducerea automată pentru a vă oferi articole în limba dvs. locală. Este posibil ca nu tot textul să fie tradus cu acuratețe. Dacă aveți întrebări sau observați neconcordanțe privind acuratețea informațiilor din versiunea tradusă, vă rugăm să consultați articolul original aici:Versiunea originală
ZON Utility poate afișa uneori adresa IP a unui dispozitiv Zyxel ca fiind 0.0.0.0, poate eșua la deschiderea interfeței grafice web sau poate să nu detecteze deloc dispozitivul. Acest articol explică cele mai frecvente cauze, cum ar fi nepotrivirea VLAN/PVID, lipsa adresei IP DHCP, conflictul de adrese IP, adaptorul de rețea greșit, restricțiile de multicast sau problemele de instalare ZON.
Simptom
Este posibil să întâmpinați unul dintre următoarele simptome atunci când utilizați Zyxel One Network Utility, cunoscut și sub numele de ZON Utility:
  • Dispozitivul este detectat, dar adresa IP este afișată ca 0.0.0.0
  • Dispozitivul este detectat, dar interfața grafică web nu poate fi deschisă din ZON
  • Dispozitivul nu apare în rezultatul scanării ZON
  • ZON nu poate aplica setările IP sau actualizările de firmware
  • ZON Utility nu poate porni sau nu funcționează corect pe PC
Cauza principală 1 — PC-ul este conectat la o rețea VLAN în care switch-ul nu are o adresă IP de administrare
Utilitarul ZON descoperă dispozitivele Zyxel local din rețeaua/VLAN-ul la care este conectat PC-ul.
Dacă switch-ul are o adresă IP de gestionare pe o rețea VLAN, dar PC-ul pe care rulează ZON este conectat la o altă rețea VLAN în care switch-ul nu are o adresă IP, ZON poate detecta în continuare dispozitivul, dar îi afișează adresa IP ca fiind 0.0.0.0.
De exemplu:
  • Switch-ul are o adresă IP de administrare pe VLAN 1
  • PC-ul este conectat la un port al switch-ului cu PVID VLAN 20
  • Switch-ul nu are o adresă IP de administrare pe VLAN 20
În acest caz, ZON poate vedea switch-ul la nivelul 2, dar nu poate afișa o adresă IP de gestionare validă pentru VLAN-ul la care este conectat PC-ul. Ca urmare, adresa IP poate apărea ca 0.0.0.0.
Acest lucru se poate întâmpla și cu switch-urile gestionate de Nebula. Centrul de control Nebula poate afișa adresa IP LAN corectă, deoarece switch-ul este online și comunică cu Nebula prin cloud. Cu toate acestea, ZON funcționează din rețeaua locală a PC-ului. Prin urmare, dacă PC-ul este conectat la o rețea VLAN în care switch-ul nu are o adresă IP de gestionare, ZON poate afișa 0.0.0.0 chiar dacă Nebula afișează adresa IP corectă.
Soluție
Conectați PC-ul la un port/VLAN în care switch-ul are o adresă IP de gestionare configurată.
Alternativ, configurați o adresă IP de gestionare pentru VLAN-ul la care este conectat PC-ul sau ajustați setările PVID/VLAN ale portului switch-ului, astfel încât PC-ul să se afle în același VLAN de gestionare ca și switch-ul.
Pentru switch-urile gestionate de Nebula, verificați și ajustați setările VLAN/IP în Nebula Control Center dacă este necesar accesul local prin ZON.
Cauza principală 2 — Dispozitivul nu a primit o adresă IP DHCP validă
Dacă dispozitivul este configurat să obțină o adresă IP de la un server DHCP, dar nu este disponibil niciun server DHCP sau solicitarea DHCP eșuează, este posibil ca dispozitivul să nu aibă o adresă IP validă.
În această situație, ZON poate afișa adresa IP a dispozitivului ca fiind 0.0.0.0.
Acest lucru se poate întâmpla atunci când:
  • Serverul DHCP nu este disponibil
  • Dispozitivul este conectat la o rețea VLAN greșită
  • Portul de uplink nu este configurat corect
  • Serverul DHCP nu furnizează o adresă IP pentru rețeaua respectivă
  • Există o problemă de cablare sau de traseu de rețea
Soluție
Verificați dacă este disponibil un server DHCP în rețeaua/VLAN-ul la care este conectat dispozitivul.
De asemenea, puteți utiliza utilitarul ZON pentru a atribui o adresă IP statică dispozitivului. Asigurați-vă că adresa IP statică se află în aceeași subrețea cu PC-ul și nu intră în conflict cu un alt dispozitiv.
După atribuirea adresei IP, încercați să accesați din nou interfața web a dispozitivului.
Cauza principală 3 — Conflict de adrese IP
Un conflict de adrese IP poate apărea atunci când două dispozitive utilizează aceeași adresă IP. Acest lucru este frecvent atunci când mai multe dispozitive Zyxel utilizează aceeași adresă IP implicită, cum ar fi 192.168.1.1.
În acest caz, ZON poate detecta dispozitivele, dar accesul la interfața grafică web poate eșua sau poate deschide dispozitivul greșit.
Soluție
Utilizați utilitarul ZON pentru a identifica dispozitivul după adresa MAC și pentru a-i atribui o adresă IP de gestionare unică.
De asemenea, puteți verifica dacă există conflicte de IP utilizând:
  • Testul Ping
  • Tabelul ARP de pe PC
  • Compararea adreselor MAC
  • Deconectarea unui singur dispozitiv la un moment dat și scanarea din nou cu ZON
După modificarea adresei IP, salvați configurația pe dispozitiv pentru a preveni pierderea setărilor după repornire sau întreruperea alimentării.
Cauza principală 4 — A fost selectat un adaptor de rețea greșit în ZON
Dacă PC-ul are mai multe adaptoare de rețea, cum ar fi Ethernet, Wi-Fi, adaptor VPN, adaptor pentru stație de andocare sau adaptoare virtuale, ZON poate scana interfața greșită.
Ca urmare, este posibil ca dispozitivul să nu apară în rezultatul scanării sau ca ZON să nu poată accesa corect dispozitivul.
Soluție
În utilitarul ZON, selectați adaptorul de rețea corect care este conectat la aceeași rețea ca și dispozitivul Zyxel.
Dacă este necesar, dezactivați temporar adaptoarele neutilizate, cum ar fi:
  • Wi-Fi
  • Adaptor VPN
  • Adaptor VirtualBox/VMware
  • Adaptor Hyper-V
  • Adaptor stație de andocare
Apoi efectuați din nou scanarea.
Cauza principală 5 — Dispozitivul nu se află în același domeniu de difuzare
ZON descoperă dispozitivele la nivel local. Dacă PC-ul și dispozitivul Zyxel nu se află în același domeniu de difuzare de nivel 2, este posibil ca ZON să nu găsească dispozitivul.
  • PC-ul și dispozitivul sunt conectate la VLAN-uri diferite
  • Este necesară rutarea între PC și dispozitiv
  • Dispozitivul se află în spatele unui alt router sau firewall
  • Pachetele multicast sau de descoperire sunt blocate
  • Snooping-ul IGMP sau eliminarea multicast-ului necunoscut afectează traficul de descoperire
Soluție
Conectați PC-ul direct la același switch sau la aceeași rețea VLAN ca și dispozitivul Zyxel.
Verificați, de asemenea, configurația VLAN, PVID-ul portului și setările legate de multicast. Dacă este posibil, testați cu o configurație simplă:
  • PC conectat direct la switch
  • PC-ul utilizează aceeași subrețea ca și dispozitivul
  • Fără conexiune VPN
  • Firewall dezactivat temporar pentru testare
  • Adaptor de rețea corect selectat în ZON
Cauza principală 6 — Interfața grafică web nu se poate deschide deoarece PC-ul nu se află în aceeași subrețea IP
ZON poate detecta un dispozitiv la nivelul 2 chiar dacă PC-ul și dispozitivul nu se află în aceeași subrețea IP. Cu toate acestea, deschiderea interfeței grafice web necesită o conectivitate IP normală.
De exemplu:
  • IP PC: 192.168.10.10
  • IP dispozitiv: 192.168.1.1
ZON poate detecta în continuare dispozitivul, dar browserul s-ar putea să nu poată deschide interfața grafică web deoarece PC-ul nu poate accesa acea subrețea IP.
Soluție
Setați adresa IP a PC-ului la aceeași subrețea cu cea a dispozitivului sau modificați adresa IP a dispozitivului pentru a se potrivi cu rețeaua PC-ului.
Exemplu:
  • IP PC: 192.168.1.10
  • Masca de subrețea: 255.255.255.0
Apoi încercați să deschideți din nou interfața grafică web.
Cauza principală 7 — Problemă de instalare a utilitarului ZON pe Windows
Este posibil ca utilitarul ZON să nu pornească sau să nu funcționeze corect dacă componenta necesară pentru captarea pachetelor lipsește sau nu este instalată corect.
De exemplu, ZON poate eșua din cauza lipsei fișierului wpcap.dll sau deoarece compatibilitatea Npcap/WinPcap nu este activată.
Soluție
Instalați sau reinstalați Npcap și activați modul compatibil cu API-ul WinPcap în timpul instalării.
După instalare, reporniți utilitarul ZON și efectuați din nou scanarea.
Dacă ZON era deja instalat, puteți încerca, de asemenea, să reinstalați utilitarul ZON.
Cauza principală 8 — Paravanul de protecție Windows sau software-ul de securitate blochează ZON
Windows Firewall sau software-ul de securitate pot bloca comunicarea utilitarului ZON. Acest lucru poate afecta detectarea dispozitivelor, modificările de configurare sau actualizarea firmware-ului prin ZON.
Soluție
Permiteți ZON Utility în Windows Firewall sau în software-ul de securitate.
Pentru testare, puteți dezactiva temporar firewall-ul și rulați din nou scanarea. Dacă ZON funcționează în timp ce firewall-ul este dezactivat, adăugați ZON Utility la lista de aplicații permise și reactivați firewall-ul.
Cauza principală 9 — Configurația a fost modificată, dar nu a fost salvată
Pe unele dispozitive, modificările efectuate prin ZON sau interfața grafică web trebuie salvate în configurația de pornire.
Dacă adresa IP sau setarea VLAN este modificată, dar nu este salvată, dispozitivul poate pierde setarea după repornire sau întreruperea alimentării.
Soluție
După modificarea setărilor de IP, VLAN sau de gestionare, salvați configurația pe dispozitiv.
Apoi reporniți dispozitivul și verificați dacă setările sunt încă aplicate.
Lista de verificare pentru depanare
Utilizați următoarea listă de verificare atunci când ZON afișează 0.0.0.0, nu se poate deschide interfața web sau nu se poate găsi dispozitivul:
  1. Asigurați-vă că PC-ul și dispozitivul sunt conectate la aceeași rețea locală/VLAN.
  2. Verificați portul PVID al switch-ului la care este conectat PC-ul.
  3. Confirmați că switch-ul are o adresă IP de gestionare pe acel VLAN.
  4. Dacă dispozitivul utilizează DHCP, confirmați că este disponibil un server DHCP.
  5. Selectați adaptorul de rețea corect în utilitarul ZON.
  6. Dezactivați VPN-ul sau adaptoarele virtuale neutilizate pentru testare.
  7. Verificați dacă există adrese IP duplicate.
  8. Asigurați-vă că adresa IP a PC-ului se află în aceeași subrețea cu adresa IP a dispozitivului.
  9. Permiteți utilitarul ZON în Windows Firewall sau în software-ul de securitate.
  10. Reinstalați Npcap cu modul compatibil cu API-ul WinPcap activat.
  11. Salvați configurația dispozitivului după modificarea setărilor IP sau VLAN.
  12. Pentru dispozitivele gestionate de Nebula, verificați setările VLAN/IP în Centrul de control Nebula.
Rezumat
Când utilitarul ZON afișează 0.0.0.0, aceasta nu înseamnă întotdeauna că dispozitivul Zyxel nu are adresă IP.
În multe cazuri, ZON poate detecta dispozitivul la nivelul 2, dar nu poate afișa sau accesa o adresă IP de gestionare validă din VLAN-ul la care este conectat PC-ul.
Cele mai frecvente cauze sunt nepotrivirea VLAN/PVID, lipsa IP-ului DHCP, conflictul de IP-uri, selectarea greșită a adaptorului de rețea, restricțiile firewall-ului sau o problemă de instalare locală a ZON.
Articole în această secțiune
A fost util acest articol?
Partajare
Comentarii
0 comentarii
