Zyxel NWA50BE PRO & NWA90BE PRO - Prezentare generală și configurare rapidă
Notă importantă:
Seria Zyxel NWA-BE PRO marchează intrarea Zyxel în era WiFi 7, oferind viteze wireless foarte mari, implementare flexibilă și administrare ușoară. Cu două noi modele - NWA50BE PRO și NWA90BE PRO - Zyxel se adresează atât utilizatorilor SoHo, cât și întreprinderilor mici și mijlocii (SMB), oferind un upgrade accesibil, dar puternic, la cel mai recent standard IEEE 802.11be (WiFi 7).
Principalele diferențe - NWA50BE PRO vs NWA90BE PRO
Caracteristici NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Securitate Criptare DoarWPA/WPA2/WPA3 Personal WEP + WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Autentificare - Suport IEEE 802.1X / RADIUS
Portal captiv - ✔Captive Portal încorporat (pagini de conectare personalizabile pentru oaspeți)
Caracteristicile ambelor dispozitive
Caracteristică NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Standard WiFi IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
Rata maximă de date Până la 6,5 Gbps Până la 6,5 Gbps
Radio / Fluxuri 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2
Viteză pe bandă 2,4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps 2,4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps
Rețea inteligentă (MLO) ✔ Dual-radio backhaul ✔ Dual-radio backhaul
Securitate WPA/WPA2/WPA3 Personal WEP, WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Autentificare - IEEE 802.1X / RADIUS
Portal captiv ✘ ✔
Management NebulaFlex (GUI autonomă / Cloud) NebulaFlex (GUI autonomă / Cloud)
Port LAN 1 × 1/2.5GbE 1 × 1/2.5GbE
Opțiuni de alimentare Adaptor 12V / PoE (802.3at, 16W) Adaptor 12V / PoE (802.3at, 16W)
Suport PoE 802.3at ✔ / 802.3bt ✔ 802.3at ✔ / 802.3bt ✔
Rezumat al diferențelor
  • NWA50BE PRO → cel mai bun pentru birourile de acasă și întreprinderile mici: WiFi 7 rapid, gestionare simplă, securitate de bază.
  • NWA90BE PRO → cel mai bun pentru IMM-uri și rețele publice: aceeași performanță, dar adaugă autentificare enterprise (802.1X / RADIUS), portal captiv pentru WiFi pentru oaspeți și opțiuni extinse de criptare (inclusiv WPA3-Enterprise).
Toate celelalte - hardware, radiouri, CPU, Smart Mesh MLO, opțiuni de gestionare, dimensiune, putere etc. - sunt identice între cele două modele.
Ghid de configurare rapidă
Opțiuni de montare
  • Montare pe perete sau tavan (placă de montare și șuruburi incluse).
  • Accesoriuopțional BAR ceiling clips pentru plafoane suspendate.
  • Design compact: 5,9 × 5,9 × 1,38 inch.
Putere și conectivitate
  • Opțiuni de alimentare:
    • Injector/switchPoE (802.3at) (recomandat)
    • Adaptor DC de 12 V (inclus)
  • Conectați portul LAN 2.5GbE al AP la un router/switch.
  • Așteptați până când indicatorul LED devine verde solid (stare gata).
    (A se vedea diagramele din Ghidul de pornire rapidă, paginile 1-2).
Configurarea inițială
Sunt disponibile două moduri de administrare: Cum să înregistrați un AP Zyxel la Nebula
🔹 Modul cloud Nebula
  1. Descărcați aplicația mobilă Nebula (iOS/Android).
  2. Adăugați dispozitivul prin scanarea codului QR (pe unitate sau în QSG).
  3. AP se înregistrează automat în Nebula Cloud, accesibil de oriunde.
Opțiunea 1: Înregistrare cu aplicația Opțiunea 2: Înregistrare cu ajutorul web-ului
🔹 Mod autonom
  1. Conectați un client la SSID-ul implicit al AP-ului (imprimat pe dispozitiv).
  2. Deschideți http://setup.zyxel sau adresa IP a dispozitivului.
  3. Conectați-vă cu acreditările implicite (găsite în QSG).
  4. Configurați SSID, fraza de acces WPA/WPA3, VLAN-urile și alte opțiuni.
Conectarea la interfața grafică web (modul autonom)
Atât NWA50BE PRO, cât și NWA90BE PRO pot fi gestionate direct prin intermediul GUI-ului Web încorporat dacă alegeți să le rulați în modul Standalone (fără Nebula Cloud). Acest lucru este util pentru configurarea locală, testarea în laborator sau medii în care gestionarea cloud nu este necesară.
Pentru NWA50BE PRO și NWA90BE PRO, parola implicită din fabrică pentru prima conectare la interfața web (modul Standalone) este imprimată pe autocolantul situat pe partea din spate a dispozitivului.
Următorul pas vă va solicita să schimbați parola implicită, această acțiune este obligatorie.
După schimbarea parolei implicite și autentificarea din nou cu noile acreditări, se va lansa expertul de configurare. Pentru o configurare de bază, trebuie doar să urmați 5 pași simpli.
Asistentul de configurare rapidă - pas cu pas
După schimbarea parolei implicite de administrator și autentificarea din nou, asistentul de configurare vă va ghida prin 5 pași:
Pasul 1 - Setarea orei
  • Selectați țara și fusul orar.
  • Opțional, activați ora de vară (DST) și configurați regulile de început/ sfârșit.
Pasul 2 - Conexiune Uplink
  • Alegeți modul în care AP își primește IP-ul de administrare:
    • Auto (DHCP) - recomandat pentru majoritatea rețelelor.
    • IP static - dacă rețeaua dvs. necesită o adresă fixă.
Pasul 3 - SSID și securitate
  • Configurați numele rețelei wireless(SSID).
  • Selectați ce benzi să utilizați(2,4 / 5 / 6 GHz).
  • Alegeți tipul de securitate: WPA3-Personal (recomandat), WPA2 sau WPA3-Enterprise (pe NWA90BE PRO).
  • Setați parola WiFi (Pre-Shared Key).
Pasul 4 - Setări radio
  • Reglați lățimea canalului și puterea de ieșire pentru fiecare bandă:
    • 2,4 GHz: de obicei canale de 20 MHz.
    • 5 GHz / 6 GHz: 80-160 MHz pentru performanțe WiFi 7 maxime.
  • Lăsați selectarea canalelor pe Auto, cu excepția cazului în care este necesară reglarea manuală.
Pasul 5 - Rezumat și aplicare
  • Revedeți toate setările: țară, fus orar, SSID, securitate, canale.
  • Dacă totul pare corect, faceți clic pe Save (Salvare).
  • AP va aplica configurația și rețeaua dvs. WiFi este gata.
Etapa finală - Configurația aplicată
Odată ce expertul este finalizat:
  • AP-ul va utiliza noua adresă IP (prin DHCP sau static, în funcție de alegerea dvs.).
  • SSID-ul Zyxel implicit (Zyxel_xxxx) este eliminat.
  • Conectați-vă la noul SSID pe care l-ați configurat la Pasul 3 pentru a începe să utilizați rețeaua WiFi.
Articole în această secțiune
A fost util acest articol?
4 din 5 au considerat acest conținut util
Partajare
Comentarii
0 comentarii
