Zyxel Access Point NWA210BE - Configurare inițială
Notificare importantă:
Zyxel NWA210BE (BE12300 WiFi 7 Dual-Radio NebulaFlex Access Point NWA210BE) este un punct de acces WiFi 7 de înaltă performanță conceput pentru a îmbunătăți conectivitatea birourilor moderne. Acesta dispune de o configurație dual-radio cu 2x2:2 la 2,4GHz și 4x4:4 la 5GHz sau 6GHz, oferind viteze de până la 12,3 Gbps. Designul său BandFlex permite configurarea pentru 5GHz sau 6GHz, oferind flexibilitate pentru cerințele actuale și viitoare ale rețelei.
NWA210BE
NWA210BE
Pași inițiali de configurare:
  1. Alimentați dispozitivul:
    • Conectați NWA210BE la o sursă de alimentare prin Ethernet (PoE+) sau utilizați un încărcător USB Type-C (nu este inclus).
  2. Conectați-vă la punctul de acces:
    • Prin Wi-Fi:
      • Pe computer sau dispozitiv mobil, căutați rețeaua Wi-Fi implicită denumită "Zyxel-xxxx" (unde "xxxx" reprezintă ultimele patru caractere ale adresei MAC a dispozitivului).
      • Conectați-vă la această rețea.
    • Prin Ethernet:
      • Utilizați un cablu Ethernet pentru a conecta computerul la portul UPLINK al NWA210BE prin intermediul unui injector PoE sau al unui comutator PoE.
  3. Accesați configuratorul web:
    • Pentru conexiunea Wi-Fi:
      • Deschideți un browser web și introduceți https://1.1.1.1 sau https://setup.zyxel.com.
    • Pentru conexiunea Ethernet:
      • Asigurați-vă că adresa IP a computerului dvs. se află în aceeași subrețea ca NWA210BE.
      • Deschideți un browser web și introduceți https://192.168.1.2.
  4. Conectați-vă:
  • Introduceți numele de utilizator implicit: admin.
  • Introduceți parola implicită găsită pe eticheta dispozitivului.
Numele de utilizator pentru conectarea la interfața web locală este de obicei "admin", dar parola este unică pentru fiecare punct de acces Zyxel NWA210BE. O puteți găsi pe autocolantul situat pe dispozitivul în sine.
Este întotdeauna o practică bună să schimbați parola implicită după configurarea inițială pentru a spori securitatea.
5. 5. Rulați asistentul de configurare:
  • La conectare, asistentul de configurare se va lansa automat.
  • Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura setările dispozitivului.
După ce ați schimbat parola de conectare, veți vedea expertul în 5 pași, acum familiar, vă rugăm să continuați și să finalizați toate setările necesare:
Setări orare (Țara și fusul orar)
Conexiune Uplink (Auto(DHCP) sau IP static)
Auto (DHCP)
Selectați această opțiune dacă NWA210BE este conectat la un router cu server DHCP activat. În acest caz, dispozitivul Zyxel va primi automat o adresă IP și puteți verifica setările routerului pentru a găsi IP-ul atribuit pentru a accesa interfața web a dispozitivului.
IP static
Selectați această opțiune dacă dispozitivul nu este conectat la un router sau dacă doriți să atribuiți manual o adresă IP fixă.
Va trebui să introduceți:
  • adresa IP a dispozitivului Zyxel și masca de subrețea
  • adresa IP a routerului (sau a gateway-ului) utilizată pentru direcționarea traficului către internet
  • adresa IP a unui server DNS (necesară pentru a accesa site-uri web prin nume, cum ar fi example.com, în loc de adresa IP)
SSID (Nume și tip de securitate)
Utilizați acest ecran pentru a activa, dezactiva sau edita un profil SSID. Un profil SSID este un șablon de configurare pentru SSID (Service Set IDentifier). Acesta vă permite să configurați setările SSID, cum ar fi numele rețelei WiFi, ID VLAN, banda de frecvență și securitatea. Puteți configura mai multe profiluri SSID pentru a oferi acces diferit la rețea pentru diverse grupuri de utilizatori.
Editare profil SSID
Acest ecran vă permite să configurați o rețea WiFi (profil SSID). Ceea ce vedeți depinde de tipul de securitate selectat.
SSID
Introduceți un nume pentru rețeaua WiFi (până la 32 de caractere).
Stare
Alegeți "Active" pentru a activa acest SSID pe toate stațiile radio sau "Inactive" pentru a salva profilul fără a-l utiliza încă.
ID VLAN
Dacă este necesar, introduceți un ID VLAN pentru a eticheta traficul provenit de la acest SSID.
Band (Bandă)
Alegeți banda de frecvență:
  • 2,4 GHz funcționează cu dispozitive 802.11b/g/n/ax
  • 5 GHz funcționează cu dispozitive 802.11a/n/ac/ax
  • 6 GHz funcționează cu dispozitive 802.11ax (disponibilă numai pe unele modele)
Tip securitate
Alegeți WPA2 sau WPA3 pentru a vă securiza rețeaua (recomandat). Alegeți OPEN sau Enhanced-Open dacă doriți să permiteți dispozitivelor să se conecteze fără parolă.
Personal
Stochează parolele pe dispozitivul Zyxel. Introduceți o parolă WiFi (8-63 caractere) sau 64 de cifre hexazecimale.
Întreprindere
Utilizează un server RADIUS extern pentru autentificarea utilizatorilor. Introduceți adresa IP a serverului, portul și secretul partajat. De asemenea, puteți seta un server secundar.
Faceți clic pe OK pentru a salva sau pe Cancel pentru a ieși fără a salva.
Radio (Bandă și putere de ieșire)
Acest ecran vă permite să configurați radioul wireless al dispozitivului Zyxel.
Bandă
Alegeți banda de frecvență pentru acest radio (2,4 GHz, 5 GHz sau 6 GHz). Dacă BandFlex nu este acceptat, banda nu poate fi modificată.
Lățime canal
Selectați cât de lat trebuie să fie canalul WiFi. Dispozitivul va alege automat cea mai bună lățime în funcție de mediul dvs. și de dispozitivele conectate.
Selectarea canalului
Alegeți Auto pentru a lăsa dispozitivul să aleagă canalul cu cele mai puține interferențe. Sau alegeți Manual și setați singur canalul. Canalele disponibile depind de bandă și de țara dvs.
Putere maximă de ieșire
Setați cât de puternic ar trebui să fie semnalul. Dacă sunt multe puncte de acces în apropiere, reduceți puterea pentru a reduce interferențele.
Dacă țara selectată la Pasul 1 nu acceptă 6 GHz, opțiunea 6G va fi gri sau va apărea un mesaj de avertizare atunci când selectați 6G. Faceți clic pe OK pentru a reveni la pagina anterioară.
Rezumat (Verificați setările pe care le-ați făcut și salvați)
Utilizați acest ecran pentru a verifica dacă ceea ce ați configurat este corect. Faceți clic pe Save (Salvare) pentru a aplica setările și a finaliza configurarea expertului. În caz contrar, faceți clic pe Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior sau faceți clic pe Ieșire pentru a închide expertul fără a salva.
Dacă ați schimbat numele WiFi implicit (SSID) sau parola, asigurați-vă că vă reconectați dispozitivele utilizând noile detalii ale rețelei.
NWA210BE acceptă, de asemenea, Zyxel NebulaFlex, care vă permite să comutați cu ușurință între modul autonom și Nebula cloud management pentru un control flexibil și centralizat al dispozitivului dvs.
Articole în această secțiune
A fost util acest articol?
Partajare
Comentarii
0 comentarii
