Nebula [Konfiguracja SNMP] - monitorowanie urządzenia za pomocą protokołu SNMP
Ważna informacja:
Ten przewodnik krok po kroku pokazuje, jak skonfigurować SNMP do monitorowania punktów dostępowych, przełączników i bramy / firewalla, gdy urządzenia są zarządzane przez Nebula, w tym listę obsługiwanych identyfikatorów OID do monitorowania stanu portu, procesora itp.
1. Konfiguracja Nebula SNMP
2. Obsługiwane identyfikatory OID
3. Przykład zastosowania: odpytywanie bieżącego użycia procesora urządzenia
Włączenie SNMP V1/V2c w NCC umożliwia stronom trzecim monitorowanie i konfigurowanie urządzeń Nebula zgodnie z określonym ciągiem społeczności. Ten ciąg społeczności SNMP z zachowaniem GET będzie miał zastosowanie do wszystkich urządzeń Nebula zarejestrowanych w witrynie, w tym AP, przełączników i zapory ogniowej.
Procedura konfiguracji jest następująca:
a. Przejdź do Site Wide > Configure > General setting > SNMP
b. Ustaw SNMP Access na V1/V2c, które są wersjami obsługiwanymi przez urządzenia zarządzane przez Nebula.
c. Ustaw ciąg społeczności. Powinien on być również zgodny z serwerem SNMP.
d. Kliknij przycisk Zapisz
Są to wszystkie kroki wymagane po stronie Nebula i urządzeń. Teraz ważne jest, aby wiedzieć, jakie są obsługiwane identyfikatory OID, aby wiedzieć, co można monitorować.
Pliki MIB dla każdego urządzenia są zawarte w plikach oprogramowania układowego dostępnych dla każdego urządzenia. Pliki te można pobrać tutaj. Upewnij się, że używasz plików MIB z tego samego oprogramowania sprzętowego, z którego korzysta urządzenie.
Poniższe identyfikatory OID są najczęściej obsługiwane dla każdego typu urządzenia:
Informacje o monitorze Opis OID Przykład wyników Obsługiwane urządzenie
Wersja oprogramowania sprzętowego Wersja oprogramowania sprzętowego uruchomionego przez urządzenie .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.6.0 V6.25(ABIN.2) Wszystkie
Model produktu Nazwa modelu produktu .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.11.0 NWA1123-AC-HD Wszystkie
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.12.0 S156N539012901 Wszystkie
Kod kraju Kod kraju ustawiony w ustawieniach radiowych urządzenia .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.16.0 Niemcy Wszystkie
Użycie procesora Bieżące użycie procesora urządzenia .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.2.4.0 59 Wszystkie
Użycie pamięci Procent bieżącego użycia pamięci .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.2.5.0 57 Wszystkie
Użycie pamięci flash Procent wykorzystania pamięci flash (nieulotnej) .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.2.6.0 14 AP / Firewall
Bieżący kanał 2,4 GHz Bieżący kanał używany w radiu 2,4 GHz .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.1.1 channel-06_2437mhz (6) AP
Kanał 2,4 GHz Kanał ustawiony w radiu 2,4 GHz .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.6.1 channel-06_2437mhz (6) AP
Bieżący kanał 5Ghz Bieżący kanał używany w radiu 5Ghz .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.1.2 channel-40_5200mhz (40) AP
Kanał 5 GHz Kanał ustawiony w radiu 5 GHz .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.6.2 channel-40_5200mhz (40) AP
Całkowita liczba podłączonych stacji Liczba wszystkich stacji bezprzewodowych podłączonych do punktu dostępowego. .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.15.0 30 AP
Więcej informacji można uzyskać, aby uzyskać te dane, można użyć spaceru SNMP z głównego OID: .1.3.6.1.4.1.890.1.15 (omówione w następnej sekcji).
Uwaga: podczas gdy urządzenia takie jak przełączniki i zapory sieciowe są zarządzane w chmurze, obsługiwane są tylko wspólne identyfikatory OID (CPU, oprogramowanie układowe, pamięć itp.).
3. Przykład zastosowania: zapytanie o bieżące użycie procesora urządzenia
W tym przykładzie zapytamy o stan procesora na jednym z punktów dostępowych w sieci.
Najpierw społeczność SNMP jest konfigurowana w Nebula Control Center tutaj:
dyn_repppp_0
Następnie identyfikujemy adres IP punktu dostępowego, który chcemy monitorować, w tym przypadku 192.168.1.37. Musimy upewnić się, że konfiguracja urządzeń jest już aktualna.
dyn_repppp_1
  • Następnie możemy użyć jednego oprogramowania monitorującego SNMP w naszej sieci lokalnej, aby uzyskać potrzebne informacje. W tym przykładzie użyjemy iReasoning MIB Browser. Po uruchomieniu oprogramowania należy wpisać adres IP urządzenia, które chcemy zapytać, a także wprowadzić identyfikator OID wartości, którą chcemy monitorować. Konieczne jest również skonfigurowanie społeczności SNMP, którą ustawiliśmy w Nebula Control center oraz obsługiwanej wersji SNMP:mceclip7.png
  • Klikamy przycisk Go, a wartość wyświetli bieżące użycie procesora w punkcie dostępowym:mceclip6.png
  • Jeśli potrzebne są inne wartości, plik oprogramowania układowego zawierający pliki MIB można pobrać i zaimportować do przeglądarki MIB Browser, aby sprawdzić więcej parametrów: mceclip4.pngmceclip8.png
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
