Wzmacniacz sygnału Zyxel WRE6505 – Rozwiązywanie problemów
Ważna informacja:
Szanowny Kliencie, prosimy pamiętać, że korzystamy z tłumaczenia maszynowego, aby udostępniać artykuły w Państwa lokalnym języku. Nie wszystkie fragmenty tekstu mogą być przetłumaczone dokładnie. W przypadku pytań lub rozbieżności dotyczących dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, prosimy zapoznać się z oryginalnym artykułem tutaj:Wersja oryginalna
Ten artykuł ma na celu przedstawienie przydatnych wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów z bezprzewodowym wzmacniaczem sygnału Zyxel WRE6505v2. Jednym z kluczowych kroków jest sprawdzenie dostępnych aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego często pozwala rozwiązać problemy z kompatybilnością, poprawić wydajność oraz naprawić znane błędy lub luki w zabezpieczeniach.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego WRE6505v2
  • Pobierz oprogramowanie sprzętowe na swój komputer
  • Zaloguj się do internetowego interfejsu użytkownika routera pod adresem http://zyxelsetup lub http://zyxelsetup.local (dla systemów MAC) przy użyciu nazwy użytkownika (admin) i hasła (1234)
Uwaga: Jeśli to nie zadziała, spróbuj użyć adresu IP, który jest domyślnie 192.168.1.2lub adresem przydzielonym przez serwer DHCP (router).
  • Przy pierwszym logowaniu konieczna będzie zmiana hasła. Proszę zmienić je na takie, które będzie można zapamiętać na przyszłość.
  • Przejdź do sekcji Konserwacja – Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
  • Kliknij „Przeglądaj...” i znajdźplik.bin. Następnie kliknij „Prześlij”.
Uwaga!Jeślimaszplik.zip, musisz go najpierw rozpakować, zanim zastosujeszplik.bin.
  •  Poczekaj, aż router sam się zrestartuje (nie dłużej niż 10 minut), a następnie odśwież stronę internetową. Zaloguj się ponownie i sprawdź, czy wersja oprogramowania sprzętowego została zaktualizowana (można to sprawdzić na ekranie głównym interfejsu graficznego) i gotowe.
Nie mogę uzyskać dostępu do wzmacniacza sygnału
Ten temat jest nieco szerszy, a my mamy już artykuł o tym, jak uzyskać dostęp do urządzenia:
Uzyskiwanie dostępu do routera przez interfejs webowy
Aby uzyskać dostęp do WRE6505, musisz przejść do http://zyxelsetup (dla systemu Windows) lub http://zyxelsetup.local (jeśli masz komputer MAC). Możesz również zalogować się za pomocą adresu IP wzmacniacza sygnału – który zazwyczaj to 192.168.1.2 (http://192.168.1.2)
Żadna z diod LED nie świeci
Dioda LED KOLOR STAN OPIS
Zasilanie/WPS Niebieski Włączony Urządzenie WRE6505v2 jest zasilane i działa prawidłowo.
    Migające Urządzenie WRE6505v2 uruchamia się, przywraca ustawienia fabryczne, oczekuje na połączenie z innym urządzeniem WPS lub trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
    Wyłączone Przedłużacz nie jest zasilany lub nie nawiązano połączenia WPS.
Siła sygnału 2,4 GHz Biały Włączony
    Miga Trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
    Wyłączone Sieć Wi-Fi 2,4 GHz nie jest włączona, nie wykryto sygnału, urządzenie WRE6505v2 (w trybie repeatera) nie jest podłączone do routera bezprzewodowego/punktu dostępowego lub diody LED zostały wyłączone za pomocą przycisku WPS.
Siła sygnału 5 GHz Biały Włączone Im więcej diod LED jest włączonych, tym lepsza jest siła sygnału Wi-Fi.
Trzy diody LED: oznacza siłę sygnału na poziomie 51%–100%
Dwie diody LED: oznacza siłę sygnału w zakresie 20%–50%
Jedna dioda LED: oznacza siłę sygnału poniżej 20%
    Miganie Trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
    Wyłączone Sieć Wi-Fi 5 GHz nie jest włączona, nie wykryto sygnału, urządzenie WRE6505v2 (w trybie repeatera) nie jest podłączone do routera bezprzewodowego/punktu dostępowego lub diody LED zostały wyłączone za pomocą przycisku WPS.
Urządzenie nie działa
Jeśli urządzenie nie działa tak, jak powinno, można je zresetować, naciskając przycisk WPS przez 15 sekund.
Naciśnięcie przycisku WPS
CZYNNOSĆ REZULTAT
Naciśnij dwukrotnie w ciągu 5 sekund Urządzenie WRE6505v2 rozpocznie łączenie się z klientem sieci bezprzewodowej za pośrednictwem WPS.
Przytrzymaj przez 5 do 10 sekund Urządzenie WRE6505v2 zachowuje swoją konfigurację i uruchamia się ponownie.
Przytrzymaj przez ponad 10 sekund Urządzenie WRE6505v2 resetuje swoją konfigurację do ustawień fabrycznych i uruchamia się ponownie.
Zmień hasło Wi-Fi
  • Jeśli robisz to po raz pierwszy, zostaniesz poproszony o zmianę hasła urządzenia (nie hasła Wi-Fi).
  • Przejdź do sekcji B na obrazku:
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2.4G
Mogę połączyć się z moim wzmacniaczem, ale nie mam dostępu do Internetu
  • Jeśli możesz połączyć się przez Wi-Fi z wzmacniaczem, ale nie masz dostępu do Internetu, może to oznaczać, że wzmacniacz (WRE6505v2) nie jest podłączony do routera.
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2,4G
  • Następnie przejdź do zakładki Wybór punktu dostępowego:
  • Następnie wprowadź hasło sieci Wi-Fi routera:
Powinien pojawić się komunikat o pomyślnym zakończeniu.
Teraz wykonaj te same czynności w menu Wireless LAN 5G:
Configuration -> Network -> Wireless LAN 5G
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 20
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
