VPN IPSec typu site-to-site — nie znaleziono konfiguracji CHILD_SA „<name> ”
Ważna informacja:
Szanowny Kliencie, informujemy, że korzystamy z tłumaczenia maszynowego, aby udostępniać artykuły w Twoim lokalnym języku. Nie wszystkie teksty mogą być przetłumaczone dokładnie. W przypadku pytań lub rozbieżności dotyczących dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, prosimy o zapoznanie się z oryginalnym artykułem tutaj:Wersja oryginalna
W tym artykule wyjaśniono, kiedy błąd CHILD_SA config '' not found może pojawić się w zaporach sieciowych Zyxel, dlaczego tak się dzieje i jakie kroki można podjąć, aby go rozwiązać. Problem ten zazwyczaj nie jest spowodowany nieprawidłowymi ustawieniami VPN, ale sposobem, w jaki zapora sieciowa tworzy wewnętrznie konfigurację fazy 2 (Child SA).
Opis błędu
Podczas próby ustanowienia połączenia Site-to-Site IPSec VPN na zaporze Zyxel pojawia się następujący komunikat o błędzie
Polecenie nie powiodło się: Nie znaleziono konfiguracji CHILD_SA „ ”.
Błąd ten występuje najczęściej po kliknięciu przycisku „Połącz”, nawet jeśli wszystkie parametry VPN wyglądają poprawnie w interfejsie graficznym.
Co oznacza ten błąd?
Błąd ten oznacza, że faza 2 (Child SA) — część konfiguracji VPN, która definiuje lokalne i zdalne podsiecinie została utworzona lub nie została poprawnie zapisana w zaporze sieciowej.
Ważne uwagi:
  • Nawet jeśli w interfejsie wyświetlane są prawidłowe sieci
  • Nawet jeśli wybrano te same adresy IP z książki adresowej
Wewnętrzny obiekt Child SA może być brakujący lub uszkodzony.
Kiedy ten problem występuje najczęściej?
Ten błąd występuje częściej w następujących sytuacjach:
  • Pierwszy tunel VPN na nowej lub niedawno zainstalowanej zaporze ogniowej
  • Korzystanie z obiektów książki adresowej dla selektorów fazy 2
  • Środowiska mieszane, na przykład:
    • Seria H (zarządzana przez Nebula) ↔ USG Flex (samodzielna)
  • VPN skonfigurowany za pomocą Nebula, podczas gdy urządzenie zdalne nie należy do serii H
  • Konfiguracja VPN została utworzona, ale nie została prawidłowo zastosowana (Zastosuj)
Dlaczego tak się dzieje
Zapora sieciowa wewnętrznie konwertuje ustawienia fazy 2 (sieci lokalne i zdalne) na wpisy Child SA.
W niektórych przypadkach:
  • Wpisy Child SA nietworzone
  • Lub są tworzone nieprawidłowo
  • Lub niezapisywane podczas pierwszej konfiguracji
Z tego powodu, gdy zapora sieciowa próbuje się połączyć, nie może znaleźć wymaganego Child SA i wyświetla błąd.
Zalecane rozwiązanie (krok po kroku)
  • Usuń istniejącą konfigurację VPN typu Site-to-Site na obu urządzeniach
  • Utwórz VPN od podstaw (użyj tych samych parametrów PSK, algorytmów, sieci)
Zalecana metoda konfiguracji
Jeśli urządzeniem zdalnym jest USG Flex (nie z serii H, samodzielne):
  • Skonfiguruj VPN za pomocą lokalnego interfejsu GUI
  • Użyj klasycznego IPSec opartego na zasadach
Ta metoda zapewnia lepszą kompatybilność i bardziej stabilne działanie niż konfiguracja sieci VPN za pomocą Nebula.
Sprawdź ustawienia fazy 2
Upewnij się, że:
  • Lokalne i zdalne podsieci są poprawne
  • Podsieci nie nakładają się
Można używać obiektów książki adresowej, ale jeśli problem nadal występuje:
  • Tymczasowo zdefiniuj sieci ręcznie, bez obiektów książki adresowej
Ponownie połącz tunel
  • Kliknij Połącz
  • W większości przypadków błąd znika natychmiast po ponownym utworzeniu tunelu
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
