FAQ-E: Jak interpretować wyniki diagnostyki kabli w przełącznikach Zyxel Nebula
Ważna informacja:
Szanowny Kliencie, prosimy pamiętać, że korzystamy z tłumaczenia maszynowego, aby udostępniać artykuły w Państwa lokalnym języku. Nie wszystkie fragmenty tekstu mogą być przetłumaczone dokładnie. W przypadku pytań lub rozbieżności dotyczących dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, prosimy zapoznać się z oryginalnym artykułem tutaj:Wersja oryginalna
Funkcja diagnostyki kabli w urządzeniu Zyxel Nebula pozwala sprawdzić stan fizyczny kabli Ethernet podłączonych do portów przełącznika. Może wykrywać takie problemy, jak przerwy w obwodzie, zwarcia lub niedopasowanie impedancji, a także oszacować odległość do usterki. Pomaga to w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów z okablowaniem bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi.
Uwaga: Wyświetlana wartość długości kabla może się różnić w zależności od jakości kabla i podłączonego urządzenia zdalnego. Ponadto pomiary długości kabla są zazwyczaj dokładniejsze, gdy kabel ma długość powyżej 10 metrów.
Przejdź do sekcji Cała witryna > Urządzenia > Przełączniki > [Nazwa przełącznika] > [Numer portu], przewiń w dół do pozycji Diagnostyka kabli i kliknij ją.
Pole Status
Stan pary OK: Połączenie fizyczne jest w porządku.
Otwarte: Brak połączenia fizycznego (wykryto przerwę w obwodzie)
Zwarcie: Wykryto zwarcie między parą przewodów.
Nieznany: Urządzenie Nebula nie przeprowadziło diagnostyki kabla podłączonego do tego portu.
Nieobsługiwane: Port jest portem światłowodowym lub nie jest aktywny.
Długość kabla Wartość: Całkowita długość kabla Ethernet. Po obu stronach kabla znajdują się urządzenia
N/A: Stan pary to Otwarte lub Zwarcie, przejdź do Sprawdź odległość do usterki.
Nieobsługiwane: Chipset urządzenia Nebula nie obsługuje
Odległość do usterki (m) Wartość: Odległość między portem a miejscem, w którym kabel jest przerwany lub zwarty.
N/A: Stan pary jest OK.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
