Sieć bezprzewodowa nowej generacji [WI-FI7] - Uwolnij potencjał technologii WI-FI 7 dzięki nowemu punktowi dostępowemu Zyxel NWA 130 BE
Ważna informacja:
BE11000 WiFi 7 Triple-Radio NebulaFlex Pro Access Point NWA 130 BE
Przedstawiamy Zyxel NWA130BE, stworzony z myślą o nowoczesnym miejscu pracy. Dzięki czterordzeniowemu procesorowi Qualcomm, doświadcz błyskawicznych prędkości WiFi 7 do 11 Gbps, w połączeniu ze zwiększoną przepustowością. Wyposażony w 2 porty Ethernet 2.5G, oferuje opłacalną ścieżkę aktualizacji i płynną integrację z istniejącą infrastrukturą. Wzbogacony o funkcje zarządzania i bezpieczeństwa Zyxel Nebula, zapewnia solidną łączność i niezawodność dla wymagań klasy korporacyjnej. Dodatkowo, dzięki technologii NebulaFlex, użytkownicy mogą bez wysiłku przełączać się między trybem autonomicznym i zarządzanym w chmurze.
Zastrzeżenie!
Ten artykuł zawiera ogólny przegląd serii i może nie mieć jednolitego zastosowania do każdego modelu, wersji oprogramowania / oprogramowania układowego .Przed zakupem lub użyciem urządzenia należy zapoznać się zdokumentacją specyficzną dla modelu/wersji
lub skontaktować się z pomocą techniczną w celu uzyskania dokładnych informacji.
Nazwa modelu NWA 130 BE
Opis Punkt dostępowy 802.11be (WiFi 7) Triple-Radio Unified Pro
Pasmo Potrójne pasmo
Prędkość WiFi BE22000
Moc 2,4 GHz 19dBm
Moc 5GHz 25dBm
Moc 6GHz 21dBm
Antena Antena wewnętrzna
Wzmocnienie 3,0 dBi@2.4 GHz, 5,0 dBi przy 5 GHz i 5,0 dBi przy 6 GHz
Prędkość łącza w górę 2 x 1/2,5 Gbps LAN
Liczba portów 2
PoE BT/AT
Zarządzanie Nebula / standalone
Zapraszamy do zapoznania się z ekscytującą technologią WIFI 7. W tym artykule zagłębimy się w jej potencjalne zalety, przedstawimy dogłębny przegląd tego najnowocześniejszego rozwiązania i zwrócimy uwagę na punkty dostępowe Zyxel NWA 130 BE, które przodują w tej technologii. które wiodą prym we wdrażaniu tej technologii.
Przedstawiamy WiFi 7
WiFi 7 to standard WiFi nowej generacji, zaprojektowany w celu zapewnienia ekstremalnie wysokiej przepustowości (EHT). Działa w pasmach 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz, dzięki czemu jest w stanie zapewnić niesamowicie szybkie prędkości, znacznie mniejsze opóźnienia i niezwykłą niezawodność. Warto zauważyć, że WiFi 7 zachowuje wsteczną kompatybilność z poprzednimi standardami WiFi, w tym WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6 i WiFi 6E.
Ogólne ulepszenia WiFi 7
  • Bardziej zaawansowana technologia modulacji - 4096-QAM
  • Więcej dozwolonych anten MIMO - do 16x16 MIMO
  • Szersze pasmo - Pasmo 6 GHz: 320 MHz - Pasmo 5 GHz: 240 MHz (FCC)
Kluczowe cechy WiFi 7
1. 5x szybsze prędkości: WiFi 7 ustanawia nowe rekordy dzięki zdumiewającym maksymalnym prędkościom do 46 Gb/s, czyli pięciokrotnie szybszym niż 9,6 Gb/s oferowane przez WiFi 6/6E. Oznacza to, że WiFi 7 może z łatwością obsługiwać zadania wymagające dużej ilości danych, takie jak strumieniowanie wideo 8K, aplikacje wirtualnej rzeczywistości i pobieranie dużych plików.
2. 100% niższe opóźnienia: WiFi 7 oferuje znacznie lepszą wydajność opóźnień, dzięki nowym funkcjom, takim jak Multi-link Operation (MLO). MLO umożliwia urządzeniom jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych w wielu pasmach, zwiększając przepustowość i zmniejszając opóźnienia transmisji.
3. Funkcje bezprzewodowe: WiFi 7 wprowadza kilka zaawansowanych funkcji, takich jak bardzo szeroki kanał 320 MHz, modulacja 4K QAM dla wyższych prędkości transmisji danych i przebijanie w celu zmniejszenia zakłóceń. Funkcje te zwiększają ogólną wydajność sieci i poprawiają komfort użytkowania.
4. MLO (Multi-link Operation) Korzyści
Multi-link Operation (MLO) to kluczowa funkcja WiFi 7, oferująca różne korzyści dla użytkowników:
  • Zwiększenie szybkości transmisji danych: MLO pozwala urządzeniom na jednoczesne wykorzystanie wielu pasm do transmisji danych, co skutkuje wyższą szybkością transmisji danych.
  • Niskie opóźnienia: Dzięki MLO urządzenia mogą wysyłać i odbierać dane jednocześnie na różnych łączach, zmniejszając opóźnienia.
  • Wysoka niezawodność i unikanie zakłóceń: MLO dynamicznie wybiera najlepsze łącze (2,4 GHz, 5 GHz lub 6 GHz) do przesyłania danych w oparciu o potrzeby aplikacji, zapewniając wysoką niezawodność i unikanie zakłóceń.
5. Korzyści z przebijania
Puncturing to kolejna funkcja WiFi 7, która przynosi wiele korzyści:
  • Wysoka wydajność: Punktualizacja umożliwia efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów, pozwalając na wysyłanie i odbieranie większej ilości danych, nawet w obecności zakłóceń.
  • Zwiększona przepustowość: Blokując zakłócenia i otwierając więcej kanałów do wykorzystania, przebijanie prowadzi do zwiększenia przepustowości.
  • Niskie opóźnienia: W zatłoczonych środowiskach z zakłóceniami, przebijanie skutkuje zwiększoną przepustowością i zmniejszonym opóźnieniem.
Podsumowując, WiFi 7 stanowi znaczący krok naprzód w technologii komunikacji bezprzewodowej. Dzięki wyjątkowej szybkości, mniejszym opóźnieniom i zaawansowanym funkcjom, WiFi 7 ma szansę zrewolucjonizować sposób, w jaki doświadczamy łączności bezprzewodowej.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 3
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
