SCR50AXE [Bezpieczny router zarządzany w chmurze] - Konfiguracja w Nebula i Pierwsze kroki
Ważna informacja:
Ten artykuł dotyczy wprowadzenia SCR50AXE, korzyści i ograniczeń, wraz z instrukcjami krok po kroku dotyczącymi rejestracji urządzenia, konfigurowania NAT (przekierowania portów) i konfigurowania VPN Site-to-site, z podrozdziałami obejmującymi konfigurację dla innego routera/bramy Nebula i routera/bramy innej niż Nebula, a na końcu ze wskazówkami dotyczącymi konfigurowania statycznego adresu IP na urządzeniach LAN.
Zastrzeżenie! Ten artykuł zawiera ogólny przegląd serii i może nie mieć jednolitego zastosowania do każdego modelu, oprogramowania / wersji oprogramowania układowego. Przed zakupem lub użyciem urządzenia należy zapoznać się zdokumentacją specyficzną dla modelu/wersji lub skontaktować się z pomocą techniczną w celu uzyskania dokładnych informacji
Dlaczego potrzebujesz SCR50AXE
Jak SCR50AXE dodać w Nebula
Router jest dostarczany z tymi funkcjami bez subskrypcji:
  • Zalecane 5 użytkowników
  • Obsługa WiFi 6E AXE5400
  • Obsługa Wi-Fi dla gości
  • Obsługa VLAN
  • Obsługa 4 SSID
  • Maksymalnie 3 tunele VPN jednocześnie (site-to-site, tylko spoke)
  • Obecnie brak obsługi zdalnej sieci VPN (klient-lokacja)
  • Brak wsparcia dla Smart Mesh
Uwaga! Jeśli masz problemy z podłączeniem urządzenia SCR do Internetu, zresetuj urządzenie, przytrzymując przycisk RESET przez 15 sekund. Następnie poczekaj, aż urządzenie uruchomi się ponownie, a następnie powinno przejść do trybu online.
Zarejestruj swoje urządzenie
Najpierw połącz się z urządzeniem za pomocą kabla lub Wi-Fi, używając identyfikatora SSID (nazwa Wi-Fi) i hasła Wi-Fi znajdującego się z tyłu urządzenia, aby umożliwić konfigurację urządzenia.
Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną Nebula.
Można ją pobrać z App Store lub Google Play
  • Otwórz aplikację, utwórz konto i przejdź do tworzenia początkowej organizacji i witryny.
  • Dodaj (zarejestruj) urządzenie, skanując kod QR z tyłu urządzenia.
Wybierz licencje próbne Jeśli chcesz zainstalować produkt już teraz i zacząć z niego korzystać, możesz natychmiast aktywować licencje, zaznaczając zarówno Elite Pack Trial, jak i Nebula Pro Pack Trial, które zapewnią 30-dniowy okres próbny.
  • Poczekaj do 3 minut, aż urządzenie będzie gotowe (urządzenie będzie świecić na zielono) i zostanie pomyślnie zaimplementowane do Nebula, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Skonfiguruj ustawienia sieci WAN Jeśli masz DHCP, statyczny adres IP lub PPPoE w sieci WAN, skonfiguruj to teraz. Następnie urządzenie połączy się z Internetem.
Uwaga! Jeśli masz problemy z połączeniem urządzenia SCR z Internetem, zresetuj urządzenie, przytrzymując przycisk RESET przez 15 sekund. Następnie poczekaj, aż urządzenie uruchomi się ponownie i powinno połączyć się z Internetem.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Zaleca się korzystanie z najnowszego dostępnego oprogramowania sprzętowego, które urządzenie zaktualizuje, jeśli wybierzesz "Tak". W przeciwnym razie wybierz "Nie" - co nie jest zalecane
Utwórz sieć Wi-Fi
Utwórz sieć Wi-Fi (SSID), wprowadzając nazwę Wi-Fi i hasło Wi-Fi, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Skonfiguruj NAT
Jeśli posiadasz lokalny serwer, do którego chcesz mieć dostęp przez Web GUI na porcie 443, możesz to skonfigurować w sekcji
"Site-wide -> Configure -> Security Router -> Firewall -> NAT - Virtual Server"
  • Protocol - czy jest to TCP czy UDP (możesz wybrać "both", jeśli nie jesteś pewien).
  • Public Port - port, z którym próbuje połączyć się zdalny użytkownik.
  • LAN IP - adres IP serwera wewnętrznego
  • Port lokalny - port, na który powinien odpowiadać serwer wewnętrzny
  • Allow Remote IP - możesz ograniczyć zdalnych użytkowników, aby mogli łączyć się tylko z określonych publicznych adresów IP.
Reguła zapory zostanie automatycznie utworzona w tle, aby zezwolić na ten NAT.
Więcej informacji można znaleźć tutaj:
Przekierowanie portów (NAT) - Konfiguracja serwera wirtualnego / [Wiele] NAT 1:1 / Load Balancer serwera wirtualnego
Konfiguracja sieci VPN między lokalizacjami
Konfiguracja sieci VPN między lokacjami dla innego routera/bramy Nebula
Jeśli masz inny router/bramę Nebula w tej samej organizacji, z którym chcesz się połączyć przez VPN, możesz użyć obszaru VPN znajdującego się na:
Wybierz "Nebula VPN enable" i wybierz "NebulaVPN topology - disable".
Uwaga! Jeśli masz podwójny NAT (modem/router przed SCR50AXE, który nie jest w trybie mostu), musisz wybrać "Custom" NAT traversal i wprowadzić publiczny adres IP urządzenia SCR50AXE.
Możesz także spróbować wybrać "wan" i "auto", aby Nebula automatycznie wykrył publiczny adres IP twojego urządzenia.
Konfiguracja VPN Site-to-Site dla routera/bramy innej niż Nebula
Jeśli nie masz routera/bramy Nebula po drugiej stronie tunelu VPN lub jeśli router Nebula znajduje się w innej organizacji, możesz przejść dalej i skonfigurować to ręcznie w sekcji
  • Site-wide -> Configure -> Security Router -> Site-to-site VPN -> Non-Nebula VPN Peers.
  • Nazwa - nazwa sieci VPN
  • Publiczny adres IP - adres IP WAN bramy drugiej strony
  • Private Subnet - podsieć LAN drugiej strony, do której chcesz dotrzeć ze swojej strony. W polu Private Subnet określ adres ze zdalnej podsieci, do której chcesz uzyskać dostęp. Możesz użyć bramy lub dowolnego innego zawsze włączonego (osiągalnego i pingowalnego) hosta w tej podsieci.
  • IPsec Policy - zaawansowane ustawienia sieci VPN, które muszą być zgodne po obu stronach.
  • Pre-shared Secret - wstępnie udostępniony klucz/hasło, które musi być zgodne po obu stronach.
  • Upewnij się, że ustawiłeś wersję IKE, szyfrowanie, uwierzytelnianie DH Group, czas życia dokładnie tak samo, jak ustawienia VPN drugiej strony. To samo dotyczy ustawień fazy 2
Uwaga! Pamiętaj, aby sprawdzić zakładkę "Zaawansowane" w menu "Polityka IPSec" w Nebula, aby upewnić się, że identyfikator lokalny i identyfikator peera są ustawione na dowolne po obu stronach.
Następnie kliknij OK i zapisz ustawienia
Konfiguracja statycznego adresu IP na urządzeniach LAN
Jak skonfigurować statyczny adres IP na urządzeniu SCR?
Go to Site-wide > Clients
  • Wybierz listę klientów
  • Wybierz kategorię "Security router clients"
  • Kliknij "Dodaj klienta"
  • Wypełnij pola nazwy, adresu MAC i adresu IP, a następnie wybierz opcję "Reserve IP
    " dla urządzenia
  • Na koniec kliknij "OK", aby skonfigurować statyczny adres IP.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 5
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
