Brannmur (frittstående & Nebula CC) - Konfigurer den innebygde WiFi i trådløse brannmurmodeller
Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker den innebygde trådløse funksjonen i din brannmur (USG20W-VPN(USG FLEX 50W)/ATP100W/USG FLEX 100W osv.) konfigurert i Nebula Cloud Center (NCC), og i frittstående (lokal modus) ved bruk av hurtigoppsett (trådløs oppsettsveiviser) eller manuell oppsett.
Begrensninger
1) Det trådløse alternativet i brannmuren støtter både 2,4 GHz og 5 GHz. Men kun ett kan brukes samtidig. Så du må velge mellom å bruke 2,4 GHz eller 5 GHz.
2) Den innebygde trådløse AP og andre AP-er er adskilt og kan ikke kommunisere med hverandre. Men hvis du setter samme kryptering, SSID-navn og passord, kan du få det til å fungere.
Nebula - Konfigurer innebygd trådløs funksjon
a) Gå til Brannmur -> Konfigurer -> Trådløs
b) Gi SSID-et ditt (WiFi) et navn
c) Aktiver SSID ved å klikke på bryteren til "grønn" status
d) Velg WLAN-sikkerhet til WPA2-PSK og skriv inn din tilknytningsnøkkel (WiFi-passord)
e) Velg båndet (2,4 GHz eller 5 GHz) du vil bruke for din innebygde WiFi. Du kan ikke ha ett bedriftsnettverk på 5 GHz og gjestenettverk på 2,4 GHz, for eksempel.
f) Velg utgående grensesnitt
g) Velg utgående grensesnitt (hvilken IP-adresse WiFi-enhetene skal få)
h) Velg kanalbredde (lavere verdi gir lavere interferensnivå, men også lavere WiFi-gjennomstrømning)
i) Velg kanaldistribusjon (anbefalt å bruke tre-kanals distribusjon for 2,4 GHz og Auto for 5 GHz)
j) Trykk "Lagre" for å bruke konfigurasjonsendringene
2) Frittstående modus - Konfigurer innebygd trådløs funksjon
Gå til Konfigurasjon -> Trådløs -> Innebygd AP
2.1 Bruke hurtigoppsett (trådløs oppsettsveiviser)
2.1.1 Konfigurer SSID
Velg SSID (WiFi) du ønsker å konfigurere og velg "på".
2.1.2 Konfigurer WPA2 i SSID-profil
Dobbeltklikk på ZyXEL SSID og endre sikkerhetsmodus fra Åpen til WPA2 for å sikre SSID og nettverket ditt:
2.1.3 Konfigurer radioinnstillinger
Velg om du vil bruke 2,4 GHz eller 5 GHz nettverk, du kan ikke bruke begge samtidig i den innebygde AP-en.
2.1.4 Lagre konfigurasjonen i trådløs oppsettsveiviser
Dobbeltsjekk innstillingene dine på oppsummeringssiden og trykk deretter "lagre" for å aktivere SSID-en din
2.2 Bruke manuell oppsett
2.2.1 Konfigurer generelle innstillinger
Gå til Konfigurasjon -> Trådløs -> Innebygd AP -> Generelt
2.2.2 Konfigurer SSID (SSID-profil)
Dobbeltklikk på SSID (WiFi) du vil aktivere og redigere
a) Aktiver SSID (WiFi) ved å krysse av i boksen "Aktiver".
b) Gi SSID-et ditt et navn
c) Velg utgående grensesnitt (hvilken IP-adresse WiFi-enhetene skal få)
d) Velg sikkerhetsmodus: WPA2-Personal og skriv inn en sikker forhåndsdelt nøkkel (passord)
e) Aktiver blokkering av Intra-BSS-trafikk hvis dette er et gjestenettverk
f) Klikk "OK" for å lagre konfigurasjonen
2.2.3 Konfigurer radioinnstillinger
Gå til Konfigurasjon -> Trådløs -> Innebygd AP -> Radio -> Generelle innstillinger
a) Velg båndet (2,4 GHz eller 5 GHz) du vil bruke for din innebygde WiFi. Du kan ikke ha ett bedriftsnettverk på 5 GHz og gjestenettverk på 2,4 GHz, for eksempel.
b) Velg 802.11-standarden du vil bruke (f.eks. 802.11ac)
c) Velg kanalbredde (lavere verdi gir lavere interferensnivå, men også lavere WiFi-gjennomstrømning)
d) Velg DCS for best resultat og utgangseffekt til 30 for å maksimere WiFi-rekkevidden
e) Deaktiver DCS Client Aware og 5GHz DFS Aware hvis du opplever frakoblingsproblemer eller interferensproblemer
f) Klikk på "Avansert" og aktiver signalterskel med følgende verdier:
Stasjons signalterskel: -75
Frakoblings terskel for stasjon: -85
Antall forsøk for stasjon: 6
Overføringsmodus: Fast Multicast-hastighet
Multicast-hastighet: 6
g) Trykk "Bruk" for å lagre konfigurasjonen
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
