[FAQ]Høy tilgjengelighet for brannmur (HA Pro) - Spørsmål og svar for Zyxel ZLD-brannmurer
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser med hensyn til nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
I dagens stadig pågående forretningsmiljø er nettverkspålitelighet avgjørende. Zyxels Device HA Pro, som er tilgjengelig på Zyxel ZLD-brannmurer, sørger for minimal nedetid og sømløs gjenoppretting. Det er en robust og letthåndterlig løsning for høy tilgjengelighet (HA) med innebygde synkroniserings- og overvåkingsfunksjoner - spesielt utviklet for ZLD-baserte enheter (må ikke forveksles med HA-alternativene i Zyxel-brannmuren i H-serien).
Brannmur med høy tilgjengelighet [HA Pro] - Konfigurer enhet HA Pro
Høy tilgjengelighet for brannmur [HA Pro] - Omdisponering av enhet HA Pro
Brannmur med høy tilgjengelighet [HA Pro] - Slik bytter du ut en defekt enhet i HA Pro
Brannmur høy tilgjengelighet [HA Pro] - Gjenoppretting av HA-scenarioet ditt uten å oppheve bindingen
Brannmur med høy tilgjengelighet [HA Pro] - Oppdatering av fastvare i enhetens HA-modus
Strømlinjeformet distribusjon med en dedikert kobling
Tradisjonelle aktive/aktive HA-oppsett krever ofte kompleks kunnskap om ruting og ekstra systemressurser. Device HA Pro forenkler distribusjonen med en aktiv/passiv arkitektur.
  • Den aktive brannmuren håndterer all produksjonstrafikk.
  • Den passive brannmuren forblir i standby-modus og synkroniserer kontinuerlig konfigurasjon, økttabeller og rutingsinformasjon via en dedikert HA-kobling.
  • Denne tilnærmingen minimerer kompleksiteten i oppsettet og garanterer at backupenheten alltid er klar til å ta over.
Øyeblikkelig failover-respons
Device HA Pro er konstruert for rask, nesten usynlig failover.
  • Ved maskinvarefeil, tap av kobling eller avbrudd i hjerteslagssignalet tar den passive enheten automatisk over kontrollen.
  • Omkoblingen fullføres vanligvis i løpet av fem sekunder, slik at aktive økter bevares og forstyrrelser for brukerne minimeres.
  • Failover skjer bare når det er nødvendig, noe som sikrer stabil kontinuitet uten unødvendige rolleendringer.
Med Device HA Pro får organisasjoner et robust, automatisert og enkelt administrert HA-oppsett for uavbrutt drift.
Beste praksis for lisenssynkronisering
  • I innstillingene for Device HA Pro må du sørge for å konfigurere den primære enhetens serienummer under "Serienummer på den lisensierte enheten for lisenssynkronisering".
  • Dette sikrer lisensoverføring under failover.
  • Etter synkronisering vil den passive enheten bare vise en prøvelisens, men arver det fullstendige lisenssettet når den blir aktiv.
  • Lisensstatusen kan bekreftes når som helst via myZyxel.com.
Ofte stilte spørsmål
Spørsmål: Trenger jeg to lisenser (f.eks. UTM-lisenser) for Device HA Pro?
Svar: Nei. Det kreves bare én lisens. Lisensene til den aktive enheten arves automatisk av den passive enheten under failover.
Sp: Støttes HA Pro i Nebula-modus på enheter i USG FLEX (ZLD)- eller ATP (ZLD)-serien?
Svar: Nei, HA Pro støttes ikke i Nebula-administrert modus på USG FLEX- eller ATP-enheter. Du kan likevel bruke HA Pro ved å bytte enheten til frittstående (lokal) modus.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
