Denne artikkelen dekker alle mulige måter å oppdatere/oppgradere fastvaren for USG FLEX/VPN/ATP/ZyWALL-enhetserien (inkludert hvordan man manuelt oppgraderer standby-partisjonen via Web GUI, manuell oppdatering av kjørende partisjon via Web GUI, skybasert fastvareoppdatering via Web GUI, fastvareoppdatering via FTP, automatisk fastvareoppdatering via Web GUI, USB fastvareoppdatering)
Merk: Vennligst bruk Tøm buffer/cookies eller privat nettleservindu etter oppdatering. Nye WebGUI-elementer er oppdatert.
Generelle anbefalinger før oppdatering
- Lag en sikkerhetskopi av konfigurasjonen din
- Installer oppdateringen først i standby-partisjonen
- Distribuer den tidligere kopierte konfigurasjonen til den nylig oppdaterte partisjonen
- Ta hensyn til muligheten for lokal og fysisk tilgang til enheten
USG/ATP/VPN - Hvordan laste ned / sikkerhetskopiere den kjørende konfigurasjonen
Hvordan finne og laste ned den nyeste fastvaren
Følg denne lenken: https://www.zyxel.com/global/en/support/download.
Bruk søkefeltet for å finne en oppdatering for maskinvaren du er interessert i. Last ned fastvaren
I denne seksjonen kan du også finne eldre fastvareversjoner.
Manuell oppgradering av standby-partisjon via Web GUI
Viktig! Denne typen oppdatering krever at du kan fysisk tilbakestille enheten og koble til enheten fra det lokale nettverket. Etter at backup-partisjonen er oppdatert, vil denne partisjonen bli den primære partisjonen. Du kan trenge en fysisk tilbakestilling hvis du ikke husker passordet for å gå inn i standby-partisjonen. (Prøv standardpassordet 1234 før du tilbakestiller).
1. Sikkerhetskopier din nåværende konfigurasjon
2. Gå til Vedlikehold → Filbehandling og klikk på fanen Fastvarehåndtering i WebUI
3. Klikk på knappen for å velge plasseringen til fastvarefilen på enheten din (datamaskin)
4. I vinduet Lokal fastvare, klikk på Bla gjennom -knappen for å spesifisere BIN-filens bane
- Klikk på Last opp -knappen for å starte fastvareoppdateringsprosessen. Fastvareoppdateringsprosessen tar omtrent 5 minutter å fullføre (standby-partisjonen vil bli oppdatert og startet på nytt automatisk, og enheten vil starte opp på den nylig oppdaterte partisjonen)
- Koble til enheten via WebUI
- Last opp konfigurasjonen din til enheten (Hvordan laste ned / sikkerhetskopiere den kjørende konfigurasjonen)
Manuell oppgradering av kjørende partisjon via Web GUI
1. Gå til Vedlikehold → Filbehandling og klikk på fanen Fastvarehåndtering i WebUI
2. Klikk på knappen for å velge plasseringen til fastvarefilen på enheten din (datamaskin)
3. I vinduet Lokal fastvare, klikk på Bla gjennom -knappen for å spesifisere BIN-filens bane
4. Klikk på Last opp -knappen for å starte fastvareoppdateringsprosessen. Fastvareoppdateringsprosessen tar omtrent 5 minutter å fullføre
5. Oppgradering av fastvare via skyen
1. I WebUI, gå til Vedlikehold → Filbehandling og klikk på fanen Fastvarehåndtering
2. Klikk på knappen for å laste ned fastvaren automatisk fra skyserveren og installere den
3. Et vindu vil vises som viser utgivelsesnotater og forbedringer for fastvaren. Klikk på Oppgrader nå-knappen for å starte prosessen. Fastvareoppdateringsprosessen tar omtrent 5 minutter å fullføre. Enheten vil starte på nytt automatisk.
Automatisk fastvareoppgradering
Vedlikehold → Filbehandling → Fastvarehåndtering. Under alternativene for "Skyfastvareinformasjon", gjør følgende endringer.
- Merk av i boksen for "Autooppdatering"
- Angi når enheten skal sjekke for fastvare og oppdatere
- Daglig – Spesifiser tidspunkt i 24-timers format for når fastvareoppdatering skal utføres når oppdatering er tilgjengelig
- Ukentlig – Spesifiser en ukedag og tidspunkt (24-timers format) for når enheten skal utføre fastvareoppdateringen
- Merk av i boksen for "Auto-omstart". En omstart kreves for å fullføre en oppdatering. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, må enheten startes på nytt manuelt før fastvareoppdateringen trer i kraft
- Trykk på “Bruk”
USB-fastvareoppgradering
- Få en tom flash-stasjon formatert til FAT32
2. Opprett en mappe for å lagre fastvaren. For å gjøre dette, åpne et terminalvindu med PuTTy ved å bruke IP-adressen, logg inn på enheten og følg trinnene
- Skriv inn 192.168.2.1 (eksempel, skriv inn din IP)
- Klikk "Open"
- Skriv inn brukernavnet for enheten og trykk enter
- Skriv inn passordet for enheten og trykk enter
- Skriv "configure terminal" og trykk enter
- Skriv “usb-storage update-firmware enable” og trykk enter
3. Sett inn den tidligere forberedte flash-stasjonen i enheten (opprettelse av mappe for oppdatering starter automatisk og tar ca. 5 minutter)
Ingen flere handlinger kreves. Du kan verifisere at enheten ser USB-stasjonen og at det ikke er problemer med den.
4. Etter 5 minutter, fjern USB-stasjonen og sett den inn i datamaskinen. En ny mappe vil vises på USB-stasjonen hvis alt gikk bra
5. Overfør den tidligere nedlastede fastvareoppdateringen til USB-stasjonen
6. Sett USB-stasjonen inn i enheten.
Oppdateringen starter automatisk. Prosessen tar ca. 5 minutter. Enheten vil starte på nytt automatisk.
Fastvareoppgradering via FTP
Vi ser på to alternativer: Explorer eller med cmd og PuTTy.
Alternativ 1 - Explorer
1. I Explorer, som vist nedenfor, skriv inn adressen til enheten i formatet ftp://192.168.2.1/
2. Skriv inn brukernavn og passord for enheten
Da åpnes en katalog som inneholder alle systemfilene på enheten. Vi er interessert i mappene firmware1 eller firmware2, avhengig av hvilken partisjon vi ønsker å oppdatere.
3. Åpne partisjonsmappen du vil oppdatere og flytt den tidligere nedlastede oppdateringsfilen dit (i vårt tilfelle oppdaterer vi aktiv partisjon 2, som vist på bildet under)
Etter at filen er flyttet til firmware2-mappen, starter oppdateringsprosessen automatisk. Enheten vil starte på nytt. Hele prosessen tar ca. 5 minutter.
Alternativ 2 - cmd og PuTTy.
På denne måten kan du bruke kommandoprompt og PuTTy.
Oppdatering av AKTIV partisjon
Åpne et kommandovindu og skriv inn følgende kommandoer:
- Skriv ftp 192.168.2.1 (eksempel, skriv inn din IP)
- Skriv inn brukernavn (for å logge inn på enheten)
- Skriv inn passord (for å logge inn på enheten)
- Skriv “bin”
- Skriv “put C:\Users\user1\Downloads\firmware\532ABUH0C0.bin” (eksempel, skriv inn banen til oppdateringsfilen)
Oppdatering av STANDBY-partisjon
Åpne et terminalvindu med PuTTy ved å bruke IP-adressen og logg inn på enheten
Skriv kommandoen for å se fastvareversjonen: show the version
- Skriv “bin”
- Skriv “cd firmware2” (eksempel, skriv inn standby-partisjonen)
0 kommentarerLogg på hvis du vil legge inn en kommentar.
