NWD7605 [Trådløs adapter] – hvordan installere og bruke trådløs stikk med Windows 11
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst blir nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den originale artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen gir deg en introduksjon til NWD7605 Dual-Band Wireless AX1800 USB-adapter, hvordan du konfigurerer den og hvordan du kobler deg til et WiFi-nettverk ved hjelp av NWD7605. NWD7605 dual-band wireless AX1800 USB-adapter gjør det mulig for PC-en/datamaskinen din med kun WiFi 5-funksjonalitet, eller uten WiFi-funksjonalitet, å koble seg til Internett via en WiFi6 AP/ruter.
Oversikt
Zyxel NWD7605 er en dual-band trådløs AX1800 USB-adapter som raskt oppgraderer din stasjonære PC, bærbare PC eller arbeidsstasjon til den nyeste 802.11ax-teknologien med WiFi-hastigheter på opptil 1200 Mbps (5 GHz) og 574 Mbps (2,4 GHz). Ved å utnytte den nyeste WiFi 6-teknologien tilbyr NWD7605 en rask og effektiv tilkobling, spesielt i dagens miljøer med mange enheter.
NWD7605 kan kobles til IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax WiFi-nettverk. WPS (Wi-Fi Protected Setup) er
aktivert som standard og lar deg enkelt koble til en annen WPS-aktivert enhet.
Funksjoner og begrensninger
1. NWD7605 koblet til en bærbar PC (C) lar deg koble til et tilgangspunkt (AP) for internettilgang
tilgang. I figuren nedenfor er WiFi-klienten merket med C og tilgangspunktet er merket med AP.
Figur 1 Internett-tilgang
2. Støttede operativsystemer
• Windows 10/Windows 11
• Linux v3.13 - 5.11
Merk: Hvis du har problemer med å installere driveren, må du oppdatere operativsystemet til den nyeste versjonen. Windows 11 må være versjon 22H2 eller 23H2.
Driverinstallasjon
  1. Koble til internett
  2. Åpne en nettleser på datamaskinen din, gå til https://www.zyxel.com/nwd7605driver og
    last ned den nyeste tilgjengelige versjonen.
  3. Pakk ut alle filene før du starter installasjonen.
  4. Koble NWD7605 til datamaskinen og installer deretter driveren.
  5. Klikk på «Setup» for å starte installasjonen.
6. Deretter ser du følgende. Følg instruksjonene på bildet nedenfor.
7. Deretter vises følgende Zyxel NWD7605 Driver-skjermbilde.
Klikk på «Next» for å fortsette.
InstallShield Wizard Complete, klikk på Finish.
Nettverkstilkobling
1. Klikk på ikonet for Internett-tilgang (mceclip8.png) i oppgavelinjen på datamaskinen for å se tilgjengelige WiFi-nettverk
som er oppdaget av NWD7605.
2. Listen over tilgjengelige WiFi-SSID-er vises. Klikk på SSID-navnet til AP/ruter-WiFi-nettverket ditt for å koble deg til det
WiFi-nettverket, etter at du har valgt en SSID (WiFi) og klikket på Koble til, skriv inn nettverkssikkerhetsnøkkelen (passord) for å koble til, og klikk på NESTE.
Datamaskinen er nå sikkert koblet til WiFi-nettverket.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
9 av 57 syntes dette var nyttig
