Brannmur - Konfigurer 2FA via Google Authenticator for VPN frittstående modus
Denne eksempelet beskriver hvordan du kan sette opp VPN i forbindelse med Google Authenticator på våre forretningsbrannmurer i frittstående / lokal modus. Denne oppsettet demonstreres ved bruk av en L2TP VPN-tilkobling som eksempel.
1. For å sette opp L2TP, se først her
Etter å ha opprettet VPN-tilkoblingen, aktiver først tofaktorautentiseringsalternativet i VPN-gateway-innstillingene for L2TP-tilkoblingen.
2. Opprett eller rediger en eksisterende bruker under
Configuration> Object> User
3. I innstillingsvinduet for den aktuelle brukeren klikker du på fanen Tofaktorautentisering og aktiverer alternativet.
Last nå ned Google Authenticator fra Google Playstore eller Apple Appstore til smarttelefonen din og klikk på alternativet "Set up Google Authenticator"
4. Etter å ha startet appen på smarttelefonen din, skann QR-koden som vises i brannmuren og skriv inn den tilsvarende koden for å koble smarttelefonen din.
5. Etter tilkobling til L2TP vil klienten din vises som tilkoblet.
Nå skriver du inn den offentlige WAN-IP-en med port 8008 i nettleseren din for å autentisere VPN-tilkoblingen, det ser slik ut som dette eksempelet:
https://1.2.3.4:8008
Der vil du bli bedt om koden for autentisering, som du kan generere i Authenticator-appen.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 4 syntes dette var nyttig
