USG/ATP/VPN - Slik laster du ned / sikkerhetskopierer den løpende konfigurasjonen
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er nøyaktig oversatt. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese originalartikkelen her: Originalversjon.
I noen tilfeller bør det opprettes en sikkerhetskopi av den gjeldende konfigurasjonen (config) for å ha en sikkerhetskopi tilgjengelig i en nødsituasjon, eller kundestøtten vil spørre deg om den kjørende konfigurasjonen (startup-config.conf) for analyseformål.
Denne veiledningen viser kort hvor du finner den gjeldende konfigurasjonen og hvordan du kan laste den ned.
Logg inn på enheten og naviger til
Maintenance > File Manager > Configuration
Den gjeldende konfigurasjonen lagres på enheten under navnet
startup-config.conf
Konfigurasjonen for fabrikkinnstillingene lagres under
system-default.conf
Konfigurasjonen kan lastes ned via knappen"Download".
En konfigurasjonsfil kan lastes opp via knappen " Last opp konfigurasjonsfil ".
Klikk påApply på den ønskede konfigurasjonsfilen for å bruke den på brannmuren.
Du finner mer informasjon om de ulike konfigurasjonsfilene på brannmurenhetene her:
USG / ATP-serien - Forklaring av enhetspartisjonene og de ulike typene konfigurasjonsfiler
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
5 av 10 syntes dette var nyttig
