Første oppsett av brannmuren - USG / FLEX / VPN / ATP
I denne artikkelen skal vi gå gjennom det første oppsettet av brannmuren, denne artikkelen vil ikke inkludere noen dypere konfigurasjon. Nederst i artikkelen finner du en liste over nyttige neste steg når det gjelder konfigurasjon.
Før du starter, sørg for at du har koblet til WAN-kabelen og LAN-kabelen.
1. Logge inn på enhetens web-GUI
Du kan få tilgang til enheten med https://192.168.1.1/ som standard.
Standard påloggingsinformasjon for enheten er som følger:
Username: admin
Password: 1234
Du vil bli bedt om å endre passordet før du kan logge inn igjen, vennligst husk dette eller lagre passordet slik at du ikke glemmer det.
2. Veiviser for oppsett
Når du logger inn for første gang, vil du bli presentert med en oppsettsveiviser, denne vil guide deg gjennom grunnleggende systeminnstillinger for enheten, som tid og dato, internett, enhetsregistrering osv.
For enklere administrasjon kan det være lurt å aktivere ekstern tilgang til brannmuren over internett, og av sikkerhetsgrunner kan det være ønskelig å endre standard HTTPS-port 443, dette kan gjøres under veiviseren.
3. Sjekke innstillingene dine
Du kan ønske å konfigurere ditt LAN-nettverk og endre subnett/DHCP-relaterte innstillinger.
Dette kan gjøres ved å gå til konfigurasjon > grensesnitt > ethernet
4. Nyttig informasjon for å konfigurere enheten din
Se lenkene nedenfor for grunnleggende konfigurasjon av enheten din
Grunnleggende konfigurasjon av Zyxel-brannmur - Objekter, soner, NAT, VPN og mer! (USG / FLEX / ATP)
Legge til en enkel brannmurregel/sikkerhetspolicy på din ATP/USG FLEX/USG/ZyWall-Gateway
Policy-ruter (USG/VPN/ATP) - Ulike scenarioer og konfigurasjoner
NAT-regel-konfigurasjon på en USG (Port forwarding)
Hvordan konfigurere VLAN på USG-enhet
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
6 av 20 syntes dette var nyttig
