Sikre din administratorkonto for USG FLEX / ATP / VPN -serien
Denne artikkelen viser deg den nye oppførselen til admin -brukerkontoene i USG FLEX / ATP -serien, som har endret seg fra FW versjon 5.10.
Den første endringen er at vi implementerte for å endre administratorpassordet ditt etter hver fastvareoppdatering for å sikre enheten din. Når du logger inn etter fastvareoppdatering, blir du bedt om å endre passordet ditt:
Denne funksjonen kan ikke deaktiveres og er nødvendig etter hver fastvareoppdatering.
Den andre delen som har blitt endret er separasjonen av admin -brukerne under Configuration -> Object -> User/Group -> User. Her finner du nå en seksjon for lokale admin -brukere og "normale" brukere:
I delen av lokal administrator finner du den forhåndsdefinerte adminbrukeren som allerede er "Innebygd" som standard admin-bruker. admin4.png
Du kan legge til flere admin -brukere, gå til Konfigurasjon -> Objekt -> Bruker/Gruppe -> Bruker og legge til et brukernavn og et passord:
Når du legger til flere admin -brukere, vil du se opprettelsesdatoen (som ikke blir endret for standardadministratorbrukeren) og når passordet er blitt endret sist og når neste endring er planlagt. Admin5.png
Du kan også bruke 2FA for admin -bruker etter opprettelse av admin -brukeren:
Du må legge til en e -postadresse eller et mobilnummer til brukeren. For mer informasjon, vennligst sjekk:
Tofaktorautentisering med Google Authenticator for Admin Access
To-faktor autentisering (per post) på Zywall/USG
I listen over alle brukere vil du se passordets utløpsdato, som er satt til 180 dager i standardkonfigurasjonen. Du kan endre mengden dager under Konfigurasjon -> Objekt -> Bruker/Gruppe -> Innstilling (maksimum er ett år): admin9.png
Som vanlig kan du sette flere brukere i en brukergruppe:
Gå til Konfigurasjon -> Objekt -> Bruker/Gruppe -> Gruppe og legg til en ny gruppe eller endre en eksisterende:
(Vær oppmerksom på at den innebygde adminbrukeren ikke kan legges til i en gruppe, men du kan sette alle manuelt lagt til brukere i en gruppe)
ANSVARSFRASKRIVELSE:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst blir oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller avvik om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den originale artikkelen her: Originalversjon
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig
