USG IPv6 - Slik konfigurerer du IPv6
USG IPv6 - Slik konfigurerer du IPv6: Denne KB -en skal vise deg, basert på brukerhåndbok / applikasjonsnotater, hvordan du konfigurerer IPv6 med forskjellige ISP WAN -innstillinger. Sjekk og spør Internett -leverandøren din, hvilken IPv6 som støttes på WAN -tilkoblingen.
1. 6to4 på WAN og autoconf på LAN
2. 6to4 på WAN og DHCPv6 på LAN
3. Statisk IPv6 på WAN og autoconf på LAN
4. Statisk IPv6 på WAN og DHCPv6 på LAN
5. DHCPv6 uten prefiksdelegering på WAN og autoconf på LAN
6. DHCPv6 med prefiksdelegering på WAN og DHCPv6 på LAN
7. Autokonf. På WAN og DHCPv6 på LAN
8. 6. på WAN og autoconf på LAN
9. IPv6 over PPPoE på WAN
10. Statisk IPv6 med prefiksdelegasjon på WAN og autoconf
11. Autoconf med prefiksdelegasjon på WAN og autoconf
Hvordan sette opp 6to4 på WAN og autoconf på LAN.pdf
Hvordan sette opp 6to4 på WAN og DHCPv6 på LAN.pdf
Hvordan sette opp statisk IPv6 på WAN og automatisk konfigurasjon på LAN.pdf
Hvordan sette opp statisk IPv6 på WAN og DHCPv6 på LAN.pdf
DHCPv6 uten prefiksdelegasjon på WAN og autoconf på LAN.pdf
Kommer snart, jobber vi med:
10. Statisk IPv6 med prefiksdelegering på WAN og autoconf på LAN
11. Autoconf med prefiksdelegasjon på WAN og autoconf på LAN
ANSVARSFRASKRIVELSE:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst blir oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller avvik om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den originale artikkelen her: Originalversjon
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
