USG / USG FLEX / ATP / VPN - Hvordan tillate HTTPS Web GUI-tilgang fra WAN?
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen gir en kortfattet oversikt over hvordan du aktiverer sikker HTTPS-tilgang til det grafiske brukergrensesnittet for administrasjon av sikkerhetsenheten via WAN. For å gå videre kobler du til det grafiske brukergrensesnittet på nettet ved hjelp av enhetens IP-adresse og logger på med administratorkontoen og det tilhørende passordet.
Tillater ekstern tilgang via standardobjekter:
Configuration > Object > Service > Service Group > Default_Allow_WAN_To_ZyWALL > Edit
Velg HTTPS, klikk på den markerte pilen og deretter på "OK".
Du kan nå få tilgang til sikkerhetsenheten via WAN-grensesnittet.
F.eks. https://5. 234.65.17
Beste praksis for sikker tilgang:
Det er et generelt godt råd å sikre fjerntilgangen over WAN ytterligere for å hindre at uærlige aktører kan gjøre noe galt. Vi tar en titt på hvordan du gjør det.
Endring av HTTPS-porten:
Configuration > System > WWW > Service Control
Vennligst endre HTTPS-porten til noe annet.
F.eks. 8443
Deretter klikker du på "Apply" nederst på siden.
Opprette et eget objekt for ekstern tilgang
Configuration > Object > Service > Service > Add
Nå må vi opprette et nytt og separat objekt for HTTPS-tjenesteporten.
  1. Gi det et navn: "Ditt tjenestenavn"
  2. IP-protokoll: TCP
  3. Startport: "HTTPS-port fra forrige trinn"
  4. Klikk på "OK"
Opprette en egen regel for ekstern tilgang
Configuration > Security Policy > Policy Control > Policy > Add
Nå må vi opprette en ny/separat regel:
  1. Navn: "Ditt regelnavn" (Råd: Bruk "Talende navn")
  2. Fra: WAN
  3. Til: ZyWall
  4. Tjeneste "Ditt HTTPS-objekt"
  5. Handling: Tillat
  6. Klikk på "OK"
Begrense tilgangen
Vi kan og bør nå begrense tilgangen til webgrensesnittet. En måte å oppnå dette på er ved å bare tillate visse betrodde IP-adresser.
Configuration > Object > Address/Geo IP > Address > Add
Først må vi opprette et objekt med en klarert IP-adresse.
Hvis den betrodde motparten ikke har en statisk offentlig IP, kan du bruke FQDN-objekter med DDNS.
(Samme prosedyre, men velg FQDN i stedet for Host)
  1. Name (Navn): "Objektets navn" (Råd: Bruk "Talende navn")
  2. Type adresse: HOST
  3. IP-adresse: IP Address: Pålitelig IP
  4. Klikk på "OK"
Configuration > Object > Address/Geo IP > Address Group > Add
Nå må vi opprette en gruppe for objektet for å legge til flere IP-er/FQDN-er uten å opprette en ny sikkerhetspolicy for hver av dem.
  1. Navn: "Ditt gruppenavn" (Råd: Bruk "Talende navn")
  2. Type adresse: Velg "Adresse" (hvis du bruker FQDN -> "FQDN")
  3. Medlemsliste: Velg objektet/objektene du har opprettet tidligere
  4. Klikk på "->"-pilen
  5. Klikk på "OK"
Configuration > Security Policy > Policy Control > Policy > Choose Policy > Edit
Nå må vi legge til gruppen vår som en kilde for sikkerhetspolicyen vi opprettet tidligere.
  1. Kilde: Velg IP-gruppe/FQDN-gruppe
  2. Klikk på "OK"
  3. Klikk på "Apply" nederst på siden.
Andre typer
Du kan også blokkere et helt land eller en region ved hjelp av GeoIP-funksjonen:
Slik bruker du Geo-IP-funksjonen
Ekstern tilgang for supportformål
Hvis en av våre agenter ber om ekstern tilgang, kan du begrense tilgangen til våre offisielle offentlige IP-er:
(HOVEDKONTOR)
118.163.48.105
1.161.171.96
1.161.154.129
(Support Campus DE)
93.159.250.200
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
5 av 6 syntes dette var nyttig
