Konfigurasjonskonverterer
Konfigurasjonsfiler fra gamle USG- og Zywall-enheter kan raskt og enkelt konverteres ved å bruke Configuration Converter på nettstedet vårt for å laste dem opp til den nye USG FLEX-serien.
Besøk vår USG Converter for å få konvertert konfigurasjonen din.
Du kan konvertere følgende enheter:
Før konvertering bør du vite følgende:
  1. Din eksisterende modell må bruke fastvareversjon 4.32 eller nyere.
  2. Konverteren transformerer bare nettverk, ruting, VPN, brannmurpolicy og Hotspot-innstillinger.
    • Konverteren støtter ikke konvertering av LAG-grensesnitt. Fjern LAG-konfigurasjonsinnstillingene før konvertering.
  3. Alle konfigurasjoner som bruker et sertifikat vil gå tilbake til å bruke standardsertifikatet.
  4. Alle tilpassede webautentiserings- og brukeravtaleportalfiler vil gå tilbake til å bruke standardprofilene.
  5. Alle tidsplaner vil bli fjernet.
  6. Alle Easy Mode, Device HA (AP mode) konfigurasjoner vil bli fjernet.
  7. Konverteren støtter ikke ADP- og UTM-konvertering.
    • Konverteren transformerer innholdsfilterprofilinnstillingene, men ikke URL-filterkategorier (Botnet-filter).
    • SSL-inspeksjonsprofilinnstillingene forblir de samme.
  8. IPSec VPN-maksimumsparametere blir sjekket og en advarsel utstedes hvis den vil bli overskredet.
* Etter konvertering, vennligst sjekk loggfilen for å se hva som har blitt endret under konverteringen.
Se hvordan konfigurasjonen fungerer
Trinn 1.
Velg gjeldende modell og den nye modellen du må konfigurere.
Steg 2.
Lagre USG-konfigurasjonsfilen og last den opp til Configuration Converter, klikk deretter på " Konverter" -knappen.
Trinn 3.
Etter å ha klikket på " Konverter" -knappen, kan du laste ned den nye konfigurasjonsfilen.
Trinn 4.
Last opp den nye konfigurasjonsfilen til den nye Firewall og bruk.
Etter konvertering, vennligst sjekk loggfilen for å se hva som er endret under konverteringen.
ANSVARSFRASKRIVELSE:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst kan oversettes nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, vennligst les den originale artikkelen her: Originalversjon
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
2 av 13 syntes dette var nyttig
