Zyxel Circle-lisensplattform – Oversikt over den nye Zyxel-lisensplattformen
Zyxel Circle forenkler lisens- og eiendomsadministrasjon for partnere, med fokus på å samle fornyelser i én plattform. Den forbedrer kundeengasjement ved å la partnere administrere alle lisenser sentralt og organisere enheter etter organisasjoner og steder. Artikkelen dekker tilgang til Zyxel Circle, portalens funksjonalitet inkludert enhetsimport fra MyZyxel, og detaljert lisensadministrasjon for støttede sikkerhetsprodukter. Denne artikkelen omhandler hvordan man får tilgang til Zyxel Circle, forstår portalens funksjonalitet, importerer eksisterende enheter fra MyZyxel, og effektivt administrerer lisenser.
Registreringsforespørsel
For å søke om Zyxel Circle, vennligst bruk følgende lenke: https://circle.zyxel.com/. Der kan du klikke på knappen "Apply now" (Søk nå). En bedriftskonto kreves for å søke.
På neste side vil du bli bedt om å bekrefte bedriftsinformasjonen din:
Etter innsending av skjemaet vil søknaden din bli gjennomgått. Når kontoen din er klar, vil du bli varslet via e-post, og du vil få tilgang til Zyxel Circle-portalen.
Portaloversikt
Etter innlogging i Circle vil du bli ønsket velkommen med et dashbord som gir deg en oversikt over lisenser som snart utløper og andre nyttige statistikker.
Siden "Mine enheter" lar deg se og redigere hele hierarkiet av dine steder, organisasjoner og grupper. Søke-feltet gir deg mulighet til raskt å finne ønsket enhet innenfor gjeldende visning. Du kan søke etter modell, enhetsnavn eller serienummer. Du kan også filtrere enheter etter deres nåværende lisensstatus.
Opprette organisasjoner og grupper
For å organisere enhetene til kundene dine kan du gruppere steder i organisasjoner og organisasjoner i grupper.
Opprett organisasjoner
Velg flere steder og høyreklikk deretter for å opprette en ny organisasjon, eller dra stedene inn i en eksisterende organisasjon:
Opprett grupper
Velg flere organisasjoner og høyreklikk for å opprette en ny gruppe, eller dra organisasjonene inn i en eksisterende gruppe:
Importer enheter fra MyZyxel
I menyen "Mine enheter" kan du velge ønsket sted der du ønsker å importere enhetene dine og klikke på knappen "Legg til enhet".
I neste meny vil du bli spurt om du ønsker å registrere nye enheter eller importere enheter fra en MyZyxel-konto. Dette kan være enten din konto eller en konto fra din kunde – i så fall må kunden godkjenne en slik handling.
På neste side kan du velge hvilke enheter du vil importere til dette stedet og bekrefte dialogen.
Enheten din skal nå være en del av ditt Circle-sted:
Vennligst merk at selv om Circle kan importere enheter fra MyZyxel-portalen, er databasen uavhengig av MyZyxel. Hvis du har maskinvare du ikke lenger ønsker å administrere, trenger du ikke importere den til Circle. Også utrangert maskinvare kan enkelt fjernes fra Circle i enhetens oversikt ved å bruke knappen "Avanserte innstillinger" øverst på skjermen.
Lisensadministrasjon
Når du åpner enhetsinformasjonsiden på siden "Mine enheter", kan du sjekke gjeldende lisensstatus eller forlenge den nåværende lisensen direkte. For å forlenge lisensen din, gå til fanen "Fornyelse & kjøp" og velg den respektive lisensen som passer dine behov.
Du kan også velge flere enheter samtidig på siden "Mine enheter" for lisensfornyelse. Velg enkelt alle enhetene du ønsker å fornye, og klikk på knappen for å fornye lisenser i toppmenyen.
Du kan også kjøpe lisenser direkte i menyen "Lisensbutikk" – der kan du kjøpe alle lisenser Zyxel tilbyr for noen av våre produkter. Enkelt. Praktisk. Alt på ett sted.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
