Brannmur [Captive Portal] - Konfigurer Captive Portal-godkjenning med Google Authenticator [2FA].
Viktig merknad:
Slik bruker du Captive Portal med tofaktorautentisering og Google Authenticator.
Siden USG-Flex/VPN og ATP-firmwareversjon v5.00 kan du bruke tofaktorautentisering med Captive Portal (2FA). Disse trinnene vil veilede deg gjennom oppsettet av Captive Portal med tofaktorautentisering og Google Authenticator.
- Legg til ekstra totrinns verifisering av brukeridentitet for nettverkstilgang i alle lokaler
- Adaptive Google Authenticator fungerer også i et frakoblet miljø.
Her brukes for eksempel LAN2 for Captive Portal med tofaktorautentisering og Google Authenticator.
Gjennomgang av trinnene
  1. Logg på enheten ved å angi IP-adressen og legitimasjonen for en administratorkonto.
  2. Gå til Configuration => Web Authentication og legg til LAN2 eller nettverket som skal brukes til 2FA med Captive Portal:
    Tving frem brukerautentisering og velg Google Authenticator som autentiseringstype:
  3. Gå til Konfigurasjon => Objekt => Bruker og legg til brukere.
    Aktiver tofaktorautentisering.
    Følg disse trinnene:
  4. Bekreft ved å skrive inn bekreftelseskoden, og brukeren bindes til Google Authenticator:mceclip5.png
  5. Test oppsettet ved å koble en klientenhet til LANx/VLANx/tilhørende SSID. Når du prøver å surfe på nettet, skal nettleseren videresende deg til webautentiseringsportalen (kablet klient), der du må skrive inn brukernavn og passord. Når du bruker en WiFi-klient, skal du bli bedt om å gå inn på webautentiseringsportalen rett etter at du har tastet inn den forhåndsdelte WiFi-nøkkelen.
    Nå kan vi koble klienten vår til LAN2 på enheten, og vi kommer til Captive Portal:mceclip2.png
    Etter at du har logget inn, kommer den andre faktoren opp. Ta en titt på Google Authenticator-appen din og skriv inn den andre faktornøkkelen:mceclip0.png
  6. Vellykket! Nå kan klienten surfe på nettet!
  7. Innloggede brukere vises som innloggede brukere:
Nå kan USG-Flex/VPN og ATP la klientene dine autentisere seg sikrere ved hjelp av Captive Portal med tofaktorautentisering og Google Authenticator.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
2 av 2 syntes dette var nyttig
