Legge til flere WAN-grensesnitt (USG / ATP-serien)
I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvordan man "konverterer" et "reservert" LAN-grensesnitt eller OPT-grensesnittet til et WAN-grensesnitt.
Vær også oppmerksom på at i det siste trinnet (hvis du velger det "reserverte" grensesnittet) er det ikke noe alternativ å endre grensesnittet til eksternt.
Dette betyr at hvis du IKKE KAN bruke grensesnittet som primær WAN.
Sett grensesnittet inn i et WAN-TRUNK.
Denne artikkelen har to trinn for oppsett:
1) Velge grensesnittet
2) "Konvertering" av grensesnittet
For å legge til et WAN-grensesnitt, gå til:
  • Velg grensesnittet du vil konvertere til et WAN-grensesnitt
  • Klikk på “Rediger”
  • Sett grensesnitttypen til “ekstern”
  • Gi det et navn under “Grensesnittnavn” (f.eks. Wan2)
  • Switch Sonen til “WAN”
  • Hvis WAN IP-tildelingen din er dynamisk, sett "IP-tildeling" til Dynamisk.
    • Hvis du planlegger å bruke PPPoE, setter du den til “Statisk” og gir den følgende parametere:
    • IP-adresse: 0.0.0.0
    • Delnettmaske: 0.0.0.0
Du har nå opprettet et ekstra WAN-grensesnitt med hell på enheten din.
FRASKRIVELSE:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse til å levere artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst kan oversettes nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller avvik med hensyn til nøyaktigheten til informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese originalartikkelen her: Originalversjon
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
4 av 6 syntes dette var nyttig
