Brannmur med høy tilgjengelighet [HA Pro] - Slik bytter du ut en defekt enhet i HA Pro
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne veiledningen viser hvordan du bytter ut en defekt enhet i et enhetsoppsett.
Scenario og topologi
I dette eksempelet må enhet 2 skiftes ut.
Før du omplasserer HA-Pro-miljøet
1. Kontroller at alle lisenser er på den gjenværende enheten.
2. Bekreft at riktig serienummer for den gjenværende enheten ble angitt på HA-Pro-siden.
Configuration > Device HA > Device HA-Pro
3. Klikk på "Service License Refresh" på Device 1 for å se etter eventuelle lisensoppdateringer fra myzyxel.com.
Configuration > Licensing > Registration > Service > Service License Refresh
Etter at du har mottatt den nye enheten (enhet 3)
1. Sikkerhetskopier konfigurasjonen av enhet 1
2. Enhet 3 bør bruke systemets standardkonfigurasjon
3. Den kjørende fastvareversjonen må være den samme på begge enhetene.
4. Partisjonen som kjører, må være den samme på begge enhetene.
Aktiv (Enhet 1) - Kjører fastvare 4.35 (ABIQ.2)
Passiv (enhet 3) - Kjører fastvare 4.35 (ABIQ.2)
Konfigurasjon på enhet 1
Gå til følgende innstillinger og merk av for"Enable Device HA":
Configuration > Device HA > Device HA Pro
Kontroller at konfigurasjonen i hvert felt er korrekt. (Administrasjons-IP for den aktive og passive enheten, passord ...)
Trykk deretter på Apply-knappen på .
Konfigurasjon på enhet 3
Gå til følgende innstillinger og kryss av for"Enable Configuration Provisioning From Active Device" og"Enable Device HA" , og trykk deretter på Apply:
Trykk på OK for å fullføre konfigurasjonen av den passive enheten.
Nå kobler du til Heartbeat-porten (den siste Ethernet-kobberporten) og venter på full synkronisering.
I dette eksempelet er ATP800-hjerteslagsporten port 12.
Merk følgende:
Ikke endre konfigurasjonen før synkroniseringen er fullført.
Det tar rundt 10 minutter før den første fullstendige synkroniseringen er fullført.
Synkroniseringsstatusen kan også kontrolleres via konsollen.
kommandoer:
# show device-ha2 device-status
# show device-ha2 passive device-status
# show device-ha2 sync summary
Verifisering
Du kan sjekke om alt fungerer i loggen over enhetens HA-status.
Du bør se følgende meldinger når konfigurasjonen var vellykket:
Enhet 1 (aktiv rolle)
Enhet 3 (passiv rolle)
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
