Zyxel Network-Attached Storage NAS - Sette opp zCloud på NAS-en og iPhone og Android
Artikkelen veileder brukere i hvordan man setter opp zCloud-appen for å overføre filer mellom mobile enheter (iPhone eller Android) og en Zyxel NAS. Den dekker konfigurering av nettverksinnstillinger, sikring av riktig portvideresending, og tilkobling av appen til NAS-en. Det gis detaljerte steg for både iOS- og Android-plattformer, inkludert hvordan man finner NAS-en, skriver inn nødvendige adresser og legitimasjon, og aktiverer sikre tilkoblinger via HTTPS.
Produkt med sluttdato for livssyklus: Vi beklager å informere om at produktet "Zyxel NAS Devices" har nådd slutten av sin brukstid. Som et resultat kan teknisk støtte for denne enheten være begrenset. Vennligst vær oppmerksom på at enhver manipulasjon eller bruk av en enhet som allerede er utgått på dato, skjer helt på egen risiko. Du kan finne en liste over utdaterte enheter, inkludert deres pensjons- og sluttdatoer for støtte, på lenken nedenfor. Denne siden gir også den siste oppdaterte versjonen for din enhet: End of Life
For å kunne få tilgang til NAS-en når du er på farten, må noen betingelser være oppfylt.
  • Du må få tildelt en IPv4-adresse fra din Internett-leverandør (ISP). Denne må ikke være bak dobbel NAT.
    Du kan sjekke dette ved å se på IP-adressen til ruteren som leveres av din ISP.
    IPv4 eksempel: 85.241.35.14
    IPv6 eksempel: 2001:4dd0:af14:8233:3a10:d5ff:fe81:d6e
    Hvis IPv4-adressen er i ett av disse tre områdene, kan det antas at det er dobbel NAT:
    10.0.0.0 - 10.255.255.255
    172.16.0.0 - 172.31.255.255
    192.168.0.0 - 192.168.255.255
    Disse adresseområdene er private adresser. Vennligst sjekk hvilken situasjon som gjelder for deg.
    Vennligst ikke forveksle disse adresseområdene med adressene du bruker internt.
    Du kan få din offentlige IP fastslått av tjenester som tilbys på Internett. Hvis IP-en som fastslås av en av disse tjenestene, samsvarer med IP-en levert av ISP, kan du anta at du har IPv4.
     IP provided by the ISP,
    (Eksempel på offentlige IPv4- og IPv6-adresser i AVM FritzBox)
  • Hvis ISP-en din tildeler deg en IPv4-adresse, men denne ikke alltid er den samme, trenger du en måte å løse IP-adressen på.
    Denne videoen beskriver allerede hvordan man kobler NAS-en til zCloud-appen, men ved bruk av UPnP.
  • For å kunne nå NAS-en eksternt via HTTPS, bør du åpne port 443 i retning NAS-en i ruteren din. Hvis du ønsker å bruke en annen port, bør du videresende en annen port (for eksempel 4433) fra ekstern til intern. For dette bør du også konsultere manualen til ruteren din.
Nå som kravene er avklart, kan vi starte med konfigurasjonen.
(Her forutsettes det at port 4433 videresendes fra ekstern til 443)
Opprett en bruker på NAS-en og tildel brukerspesifikke rettigheter.
Installer zCloud-appen fra respektive portal på din mobile enhet og åpne den.
iOS:
  • Under Finn en NAS, trykk på + ikonet øverst til høyre
  • Skriv inn din zyxel.me-adresse her under IP / Nettverksnavn (for eksempel ditt-nas.zyxel.me).
  • Hvis du bruker en annen port enn 443, må du også skrive den inn her. Adressen skal se slik ut: dittnas.zyxel.me:4433
  • Skriv inn den opprettede brukeren og passordet i de tilsvarende feltene
    Aktiver HTTPS
  • Hvis du ønsker, kan du nå aktivere Husk brukernavn og passord.
  • Trykk på Logg inn øverst til høyre
Android
  • Åpne menyen øverst til venstre
  • Trykk på "Finn en NAS"
  • trykk på + symbolet øverst til høyre
  • Hvis du bruker en annen port enn 443, må du også skrive den inn her. Adressen skal se slik ut: ditt-nas.zyxel.me:4433
  • Aktiver HTTPS
  • Du kan nå sjekke om passordet du har skrevet inn er korrekt ved å krysse av for "Vis passord"
Nå har du med suksess satt opp NAS-en på din mobile enhet.
Bare en liten påminnelse:Zyxel NAS-enheter har nådd slutten av sin støttesperiode. Vi forstår at dette kan være upraktisk, så for å hjelpe deg, vennligst besøk vårt forum eller utforsk NAS-seksjonen i vår kunnskapsbase for alle detaljer. Du kan også finne en liste over utdaterte enheter og deres støttetidslinjer på lenken nedenfor.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
8 av 34 syntes dette var nyttig
