Zyxel Personal Cloud Storage NAS - Hvordan oppdatere/oppgradere din Zyxel NAS
Regelmessige oppdateringer for ditt Network Attached Storage (NAS) er avgjørende av flere grunner. For det første inneholder oppdateringer ofte sikkerhetsoppdateringer som beskytter din NAS mot stadig utviklende cybertrusler, og minimerer risikoen for datainnbrudd eller uautorisert tilgang. For det andre inkluderer oppdateringer ofte ytelsesforbedringer og feilrettinger, som sikrer at din NAS fungerer effektivt og jevnt. I tillegg løser oppdateringer kompatibilitetsproblemer, og sikrer sømløs integrasjon med andre enheter og nettverk. Ved å holde din NAS oppdatert, beskytter du dataene dine, optimaliserer ytelsen og opprettholder kompatibilitet, noe som til slutt sikrer påliteligheten og effektiviteten til din lagringsløsning.
Ansvarsfraskrivelse!   Denne artikkelen gir en generell oversikt over serien og gjelder kanskje ikke likt for alle modeller, programvare-/fastvareversjoner. Før du kjøper eller bruker enheten, vennligst konsulter dokumentasjonen som er spesifikk for modell/versjon eller kontakt teknisk støtte for nøyaktig informasjon.
Du kan finne de nyeste oppdateringene for alle Zyxel NAS-modeller på den offisielle Zyxel-nettsiden.
Før du oppgraderer din Zyxel NAS (Network Attached Storage), er det viktig å ta visse forholdsregler for å sikre en smidig og vellykket oppgraderingsprosess. Her er noen tips:
  • Sikkerhetskopier dataene dine: Før du starter noen oppgradering, sørg for å sikkerhetskopiere alle data lagret på NAS-en. Dette sikrer at selv om noe skulle gå galt under oppgraderingsprosessen, forblir dine viktige filer og data trygge.
  • Sjekk kompatibilitet: Bekreft at oppgraderingen du planlegger er kompatibel med din Zyxel NAS-modell. Se den offisielle Zyxel-nettsiden eller brukermanualen for informasjon om kompatibilitet.
  • Gå gjennom utgivelsesnotatene: Les utgivelsesnotatene for oppgraderingsversjonen nøye. De inneholder ofte viktig informasjon om nye funksjoner, forbedringer, feilrettinger og eventuelle kjente problemer.
  • Sjekk systemkrav: Sørg for at din NAS oppfyller systemkravene som er spesifisert for oppgraderingen.
  • Oppdater fastvare: Hvis det finnes mellomliggende fastvareoppdateringer tilgjengelig som du ikke har installert ennå, bør du vurdere å bruke dem før du oppgraderer til den nyeste versjonen.
  • Utfør en testkjøring: Hvis mulig, utfør en test av oppgraderingsprosessen i et kontrollert miljø før du bruker den på din produksjons-NAS.
  • Sørg for tilstrekkelig strøm og tilkobling: Sørg for at din NAS har en stabil strømkilde og uavbrutt nettverkstilkobling gjennom hele oppgraderingsprosessen.
  • Følg produsentens instruksjoner: Følg oppgraderingsinstruksjonene gitt av Zyxel nøye.
  • Overvåk oppgraderingsprosessen: Vær årvåken under oppgraderingsprosessen og overvåk den nøye for eventuelle feil eller unormale hendelser.
Ved å følge disse tipsene kan du minimere risikoene forbundet med oppgradering av din Zyxel NAS og sikre et vellykket resultat.
Ansvarsfraskrivelse: Slutt på livssyklus-produktvarsel
Vi beklager å måtte informere om at produktet "NAS326/NAS540/NAS542" har nådd slutten av sin brukstid. Som et resultat kan teknisk støtte for denne enheten være begrenset. Vær oppmerksom på at all håndtering eller bruk av en enhet som allerede er utgått på dato skjer helt på egen risiko.
Slutt på livssyklus (EOL/EoL) / Slutt på støtte (EOS/EoS)
Vi setter pris på din forståelse i denne saken og oppfordrer deg til å vurdere å oppgradere til våre nyeste produkter for optimal ytelse og fortsatt støtte. Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, vennligst kontakt vårt kundeserviceteam.
Fremgangsmåte for online fastvareoppgradering
Vennligst logg inn på NAS WEB GUI, det finnes tre måter å logge inn på, velg den som passer deg best:
  • Findme nettside for tilgang til GUI
  • Skriv inn NAS IP i nettleseren for å få tilgang til GUI, du kan se NAS IP fra DHCP-listen på ruteren din.
  • Skriv inn NAS modellnavn i nettleseren
Klikk Kontrollpanel > System > FW Oppgradering > Sjekk siste fastvare
  • Klikk “Sjekk nå” for å sjekke siste fastvareversjon
  • Fastvaren kan brukes med "Oppgrader nå"-knappen
Hvis sjekken mislykkes, vennligst sørg for at NAS har korrekt gateway og DNS oppsett, disse kan sjekkes under "Kontrollpanel > Nettverk > TCP/IP"
Fremgangsmåte for lokal fastvareoppgradering
Hvis du ønsker å oppgradere fastvaren lokalt, kan du navigere til:
Kontrollpanel > System > FW Oppgradering > Manuell fastvareoppgradering og velg .bin-filen
Oppgraderingsfilen kan finnes:
Deretter trenger du bare å klikke på "Oppgrader"
Feilsøking etter fastvareoppgradering
For å unngå sårbarheten for fjernkjøring av kode, godtar ikke passord spesialtegn! # $ % & ( - | etter oppgradering til siste fastvare. Hvis du ikke kan logge inn på webgrensesnittet etter oppgraderingen, trykk på maskinvarens tilbakestillingsknapp på baksiden av NAS i 2 sekunder, og du vil høre ett pip, slipp deretter tilbakestillingsknappen. Dette tilbakestiller NAS sin IP-adresse og passord til standardinnstillingene (admin/1234).
Merk:
  • Denne tilbakestillingen vil ikke slette all konfigurasjon på NAS, den vil kun tilbakestille passordet for admin og nettverks-IP
  • Denne tilbakestillingen vil ikke føre til datatap eller skade på NAS-enheten eller diskene dine
  • Hvis IP-en til NAS-enheten var en statisk IP, vil IP-en automatisk bytte etter tilbakestillingen.
Vennligst gå til Web GUI >> Kontrollpanel >> Nettverk >> TCP/IP >> Nettverksgrensesnitt for å rekonfigurere nettverksinnstillingene
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 7 syntes dette var nyttig
